hi ik heb een probleem.Als ik me pc opstart is er niks aan de hand dan draait alles goed.
Maar zodra ik een game zoals world of warcraft of cod4 op start dan klapt me pc eruit.
Het lijkt wel of ik gewoon de stekker er uit trek.Ik moet dan ook het power switch uit zetten
en wachten dat het powerlampje op me mainboard uit is en dan kan ik weer de knop aan zetten en dan loopt ie weer. Mijn temp in me pc is normaal ook die van me cpu.Ik heb dit probleem sinds een maand
daar voor deed ie het normaal nu moet ik hem soms 10x rebooten voordat ie een game opstart.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn want ik ben radeloos .
  • Admiral Freebee
Post eens je hardware hier, inclusief het merk en type van je voeding. Je geeft erg weinig informatie over je computer en wij kunnen niet zomaar zien wat je hebt ;)
  • Onbekend
  • Laatst online: 22:13
Onbekend
Heb je de pc wel eens schoongemaakt?
En hoe oud is de pc en welke onderdelen zitten er in?
Heb je de temperaturen ook al gemeten?
pentium(R) 4 cpu 3.40ghz
1.5 gb ram
butterfly 480 watt voeding
p5gd1 pro mainboard
win xp
nvidia geforce 7800 gtx 256
en ja ik maak me pc elke maand schoon
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2008 08:27 ]
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Lijkt mij een kapotte voeding, of in ieder geval een die niet meer in staat is je PC van genoeg prik te voorzien (verder ken ik het merk ButterFly niet). Probeer eens een andere voeding van een A-merk? Voor de rest kun je ook nog eens wat waarden meten om te controleren wat de voeding nu eigenlijk levert.
  • Admiral Freebee
Die butterfly is een Thermaltake voeding volgens mij. Al wel een vrij oud model :) Ik verdenk ook de voeding maar ik zou nog niet direct een nieuwe kopen. Probeer eerst eens te testen met een andere voeding die je nog hebt liggen of kunt lenen.
[ Voor 64% gewijzigd door Admiral Freebee op 26-03-2008 08:40 ]
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Ik denk dat hij deze voeding bedoelt:
Thermaltake PurePower Butterfly 480 Watt Power Supply
Maar net zoals de anderen al zeggen denk ik dat het aan de voeding ligt. Op het moment dat je spellen gaat spelen wil je pc wel eens wat meer Watts gaan trekken. Als je pc er op dat moment uit klapt lijkt het me aan de voeding te liggen.
Pwnd
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
ik moet sneller zijn
[ Voor 79% gewijzigd door Murcielago op 26-03-2008 08:43 ]
PSN: djmurcielago
thx all voor de snelle reactie en idd donderwolk dat is me voeding :)
ga zo wel effe een niewe voeding halen hoop dat de 650 wat genoeg is
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 08:46:
Meer dan zat! Koop wel een voeding die kwalitatief gelijkwaardig of beter is dan de Thermaltake. Een goede voeding is een goede investering.
  • Donderwolk
Ik denk dat je wat meer Amperes over je 12V lijn wilt kunnen trekken.
Review
Pwnd
  • Falcon
  • Laatst online: 18:45
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Ik zou persoonlijk eerst nog even kijken of je GPU (letop! G) niet gewoon te warm wordt.
  • marccom
  • Laatst online: 22:49
Als die voorheen prima (spelletjes) draaide lijkt het me sterk dat nu de voeding ineens ondercapaciteit heeft.
Wat zegt je Windows eventlog?
mooie topictitel...
Verwijderd schreef op woensdag 26 maart 2008 @ 08:55:
hoe kan ik me gpu temp meten is daar een progie voor of kan ik dat in me bios zien?
en donderwolk ik ben een noob op dit gebied zal niet weten wat je bedoelt :P
Ntune: http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.54.00.html
[ Voor 59% gewijzigd door marccom op 26-03-2008 09:02 ]
Whoop!
  • Bitage
Kijk eens naar Everest, deze leest bovendien nog veel meer uit ;)
  • Chadi
  • Laatst online: 24-06 16:47
Geheugen ??
Voeding??
Videokaart?? Gecontroleerd ?
  • Thandor
  • Laatst online: 22:50
Thandor
SilverStreak
farak, op GoT verwachten we eigenlijk iets meer inzet (en een goede titel) van onze gebruikers :). Dat wil zeggen dat men eerst zelf even moet troubleshooten alvorens een topic te starten. In de PMG FAQ staat een link naar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter. Die troubleshooter is een goede basis om stap voor stap eens door te lopen :).
Let overigens op dat een PC met minder hardware ook minder kans op fouten heeft. Haal dus even alle non-essentiële hardware uit de PC. Test de machine ook eens een keer met benchmark / stresstooltjes. Zet daarbij een temperatuurmonitor (bv. Speedfan) aan en houd de temperatuur en de voltages in de gaten.
Afijn, ga eerst zelf even het e.e.a. testen. Grote kans dat je het probleem dan al snel tegenkomt :).
