Asus P5K Pro + welke Gpu?
  • 571 views
  • parawaus
  • Laatst online: 20-08 23:24
Ik heb vorige week een Asus P5K pro moederbord en een C2D 8200 gekocht + een Evga 8800 GT SC.
Een flinke verbetering ten opzichte van mijn oude setup.
Maar in het boekje van het mobo wordt constant gepraat over een Ati GPU.
Ze hebben het dan wel over crossfire(dual ati card)maar ik heb dus een enkele Nvidia gpu.
Ga ik daar kwaliteits verlies door hebben ?
Nu is het zo dat de pci bus op X1 loopt i.p.v X16
En ik krijg dat niet veranderd.
Heeft dat met het verhaal Ati vs Nvidia te maken?
Ik kan mijn Gpu nu nog inruilen voor een Ati maar gaat mijn pc daar beter van worden?
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Dit is waarschijnlijk een crossfire bord. Dat wil zeggen dat je eventueel 2 ATi kaarten tegelijk zou kunnen draaien. Als je een ATi kaart hebt, heb je dus nog de optie om er in de toekomst een bij de te zetten voor betere performance. Bij een single kaart maakt het niets uit welk merk je hebt.
Ik weet niet in hoeverre je dit al weet, maar er zitten op je bord ook een aantal PCI-e x1 slots. Check even met GPU-z of je videokaart echt maar op x1 werkt. Ook kan het uitmaken in welk PCI-e x16 slot je je kaart stopt, check dat even in de manual.
Ik zou je topic title even veranderen, aangezien deze niet echt je probleem beschrijft en het ATi/nVidia issue er echt niets mee te maken heeft.
[ Voor 40% gewijzigd door Depep op 25-03-2008 16:37 ]
specs
  • parawaus
Het bord is idd crossfire.
Dus het maakt geen ruk uit eigenlijk welke gpu chip je hebt in enkele opstelling?
  • parawaus
Kaart zit het goeie slot.(volgens het boekje)
Gpu-z laat mij zien dat de kaart op X1 draait.
Hoe ik de topic titel moet veranderen weet ik niet .
Misschien dat een mod daar uitkomst in kan bieden.
Afbeeldingslocatie: http://www.smahz.nl/img/gpu-z.bmp
[ Voor 10% gewijzigd door parawaus op 25-03-2008 16:45 ]
Om je PCI-E x16 slot weer op x16 te zetten kun je onderstaande dingen voor proberen.
Northbridge voltage verhogen of PCI-E frequentie verhogen (niet te ver verhogen max ongeveer 120 is namelijk niet goed voor je videokaart als je hem te ver verhoogd.) :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 17:02 ]
  • parawaus
En dat lost het op of zorgt er alleen maar voor dat mijn videokaart eerder kaduuk is?
Zal mijn vraag even beter formuleren.......
Ben ik beter af met een vergelijkbare kaart van Ati dan met die van Nvidia?
parawaus schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 16:59:
Dat zou het probleem inderdaad moeten oplossen ;)
Dat lijkt mij niet. ;)
  • Kurios
nee.
Sowieso vind ik het al raar dat je een moederbord koopt en kennelijk niet weet wat je koopt.
Het enige wat je bord biedt is crossfire: dat is dat je 2 videokaarten van ATI gelijk kan gebruiken. NVIDIA heeft ook een soortgelijke techniek genaamd SLI, maar dat ondersteund je bord dus niet.
Een enkele kaart maakt dus helemaal geen verschil.
En heb je de kaart wel in de x16 gestopt en niet in een x1?
[ Voor 5% gewijzigd door Kurios op 25-03-2008 17:06 ]
Het past fysiek niet om de videokaart in een PCI-E x1 slot te plaatsen bij zijn mobo. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 17:09 ]
  • Kurios
Verwijderd schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 17:09:
vanwege de koeler? Ik heb hier een bord waar ik juist de videokaart op de x1 plek heb gedaan omdat de zalman northbridge koeler te groot is :)
Kurios schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 17:18:
Nee omdat een PCI-E x1 slot maar 2 cm lang is en een normaal PCI-E x16 slot ongeveer 10 cm is.
En zijn bord aan het einde van zijn PCI-E x1 slot geen opening zit maar is afgesloten zodat er geen langere PCI-E kaart in kan. ;)
  • parawaus
Kurios schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 17:04:
nee.
Ik heb voldoende onderzoek gedaan en nadat ik zag dat de pci op X1 liep ben ik vragen gaan stellen.
En je laatste vraag is al eerder beantwoord in mijn topique.
parawaus schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 19:54:
Heb je hem al weer op de volle bandbreedte kunnen krijgen. :)
  • parawaus
Maar wat ik vaag blijf vinden.
Behalve dan de northbridge mhz te verhogen is er nergens iets te vinden om die pci-e bus op snelheid te krijgen.
Weinig patches op de asus site.
Ik heb nog tot morgen om de kaart te ruilen(mocht het daar aan liggen)i.v.m. tegenvallend gebruik.
Fijne winkel van aanschaf _/-\o_
Dus adviseer me.
Ik ben ook helemaal niet thuis in Ati kaarten.
  • parawaus
Verwijderd schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 19:58:
nopes :(
Ondertussen wel een driver update gedaan naar forceware 169.21.........
Geen resultaat :(
[ Voor 19% gewijzigd door parawaus op 25-03-2008 19:59 ]
parawaus schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 19:58:
Dus adviseer me.
Het ligt niet aan je grafische kaart het licht aan je mobo. ;)
Zijn namelijk al tientallen topics over geweest met hetzelfde probleem.
En allemaal met de oplossing om of het NB voltage op te schroeven of de PCI-E frequentie te verhogen. :)
En gebruik AUB de edit knop als je nog wat hebt toe te voegen. Schoppen van je topic wordt niet gewaardeerd binnen 24 uur. ;)
  • pcgek
pcgek
Nee Jij trekt volle zalen.
[quote]parawaus schreef op dinsdag 25 maart 2008 @ 16:29:
''Nu is het zo dat de pci bus op X1 loopt i.p.v X16''
ondanks dat dit er staat. hoe is het verder met de prestaties dan? daar lees ik hier niks over :/
Computers maken fouten, maar om er een puinhoop van te maken heb je mensen nodig.
  • parawaus
Prestaties zijn ok......
Maar dat kan ik niet vergelijken.
Ik had een xfx 7900 met een C2D6400
Qwa specs een stap omhoog.
Maar gezien die stap vind ik het verschil minimaal.
Geen idee of dat met die pci-e bus te maken heeft.
Waar ik wel van sta te kijken zijn de temps.
gpu@44 graden
cpu@30 graden
Dit is een coolermaster cenuturion 5 case met de standaard aanwezige fans.
Beiden stock koeler en lage fan rpm :9~
3d mark testen heb ik nog niet gedraaid.
Wil toch eerst alle hardware optimaal hebben.
Voor mijn doen is het ok.
Grote verbetering ten opzichte van mijn oude systeem.
Zal eens 3dmark ergens vandaan plukken en een test draaien.
[ Voor 30% gewijzigd door parawaus op 25-03-2008 20:43 ]
Wat versta je onder oke.
Zo'n 10K punten in 3DMark06 :)
  • pcgek
pcgek
temperaturen zijn wel oke! tja, als de prestaties verder wel goed zijn?(zal ong moeten zijn wat The Mask aangeeft, afhankelijk van de cpu snelheid)
als hij die punten geeft, hoef je je verder over dat x1 niet druk te maken, want dan draait hij wel gewoon op x16.
[ Voor 42% gewijzigd door pcgek op 25-03-2008 20:54 ]
  • parawaus
Goed...test gedraaid........teleurstellend.
3dmark06 geeft 4320
Dus niet echt in de haak.
4918 met lichte overclock van cpu
[ Voor 16% gewijzigd door parawaus op 25-03-2008 22:05 ]
  • parawaus
Na veelvuldige overclock pogingen haal ik er niks uit.
Iemand nog een idee?
Anders ruil ik de 8800gt morgen in voor een Ati model.
of moet ik het moederbord wijzigen?
Ik heb idd een verse install gedaan.
Maar wat ik ook doe ik blijf op die X1 PCI bus zitten.
[ Voor 21% gewijzigd door parawaus op 25-03-2008 22:41 ]
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Gekke vraag, heb je een verse installatie gedaan? Dat haal ik nergens uit volgens mij. Staat het e.e.a. in het BIOS wel goed ingesteld? Staan er foutmeldingen in het logboek? Staan er meldingen bij apparaatbeheer? Staan je HD's in de juiste modus?
Verder is het niet de bedoeling dat je je topic binnen 24 uur een schop geeft. Zonodig kun je je laatste post aanvullen.
[ Voor 27% gewijzigd door Guardian Angel op 25-03-2008 22:41 ]
ARME AOW’er
  • MeijsteR
Er word meerdere malen aangegeven dat het voltage verhogen van je NB kan helpen of om je PCI-E frequentie omhoog te schroeven.. Heb je al een van deze 2 gedaan of niet???
  • dion_b
  • Laatst online: 16:40
dion_b
say Baah
**LET OP** Welke videokaart/monitor moet ik kopen?
Verder zijn de vragen die je stelt echt heel simpel te beantwoorden door een goede review van de Intel P35 chipset en/of van je videokaart door te lezen.
Oslik blyat! Oslik!
