[Onboard Audio] IDE/NIC stoort en ruist
Hej, ik post dit hier en niet in het audio forum omdat ik toch denk dat het met m'n moederbord als geheel te maken heeft, niet met de losse onboard audiochip.
Ik heb dus een MSI K9N-Neo met een Realtek HD Audio chippie onboard. Verder zitten er 2 Nforce 5 netwerkkaarten onboard en 3 Nvidia S-Ata controllers.
Ik heb in mijn systeem:
8800 GTS
2x HDD 7200 RPM S-ata
1x DVD-RW
4 gig ram
Verder draai ik Vista64.
Nu is het dus zo dat als er veel netwerkactiviteit is of m'n hdd's erg druk zijn, er bliepjes en squekjes over de speakers komen. Heel zacht, maar duidelijk hoorbaar en storend. Ik heb van alles geprobeerd zoals:
Zoveel mogelijk S-ata controllers uitschakelen, HDD's samen op 1 controller aangseloten (alle 3 geprobeerd) met de rest in de bios uitgeschakeld en geen DVD drive aangesloten. Ook beide onboard NIC's geprobeerd maar beiden zelfde resultaat.
Bios is geflashed naar de nieuwste versie, en ik gebruik van mijn S-ata, NIC en Realtek chips allemaal de nieuwste drivers. Ook heb ik alle uitgangen van de geluidskaart al geprobeerd (kan in de software instellen welke kanalen over welke outputs moeten) maar het probleem blijft.
Ook m'n kast opengemaakt om te kijken of er geen apparatuur onbedoeld contact maakt met iets anders, maar ook dat lijkt voor zover ik kan zien nergens zo. Daar twijfel ik ook niet teveel aan want ik heb het systeem zelf van de grond af opgebouwd en assembleer altijd heel voorzichtig.
Is er een manier om van dit gehis en geslis af te komen, of is de enige oplossing echt een aparte geluidskaart?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2008 20:54 ]
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Het enige wat je kan doen is in je BIOS al je "spread spectrum" opties aanzetten. Staan die al aan dan is een losse geluidskaart waarschijnlijk de oplossing, soms proppen mobofabrikanten gewoonweg teveel op een te klein PCB.
This can no longer be ignored.
Erik Jan schreef op zondag 23 maart 2008 @ 21:53:
Hihi mjah, maar als ik spread spectrum aanzet kan ik veel minder ver overklokken :) Wist niet dat het uitmaakte, zal het eens proberen.
  • Admiral Freebee
Spread Spectrum opties kunnen inderdaad helpen. Sommige harde schijven hebben ook een soortgelijke optie die je via jumper kunt selecteren maar hier zul je even over moeten lezen want op mijn WD schijven staat het standaard niet aan.
Zijn je speakers overigens via het voorpaneel aangesloten of op de backplate? Gewoonlijk zijn de aansluitingen op het voorpaneel veel storingsgevoeliger omdat er een onbeschermde kabel door de kast heenloopt.
Admiral Freebee schreef op maandag 24 maart 2008 @ 10:41:
Spread spectrum hielp niets, echt geen verschil te horen. Speakers zitten gewoon via de backplate aangseloten.
Heb m'n hdd's gechecked maar op beide drives zitten totaal geen jumpers.
Ik heb dit ook bijv. als Grabit aan staat. Heel irritant tijdens het luisteren van muziek via Winamp. De muziek hapert dan gewoon of piept en kraakt.
Ook m'n muis (USB) stoort, een soort lag.
Ik heb net een nieuw moederbord en cpu en windows geherinstalleerd.
Verder draait/werkt alles perfect.
Moederbord: Asus P5K
Geluidskaart (onboard): Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
CPU Type DualCore Intel Core 2 E8200, 2666 MHz (8 x 333)
Systeemgeheugen 2048 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
ik hoop dat iemand kan helpen.
Alvast bedankt.
Ik heb het al opgelost :)
De boosdoener was de driver voor de JMicron-chip.
Nu klinkt en muist alles weer perfect. :)
  • Xander
Heb je ook al eens geprobeerd om alles in je (windows) mixer te dempen en één voor één weer aan te zetten? Dit soort ruis komt vaak voor op ongebruikte aansluitingen (denk aan de analoge "CD" en "AUX" aansluitingen op je moederbord).
Xander schreef op donderdag 03 april 2008 @ 17:02:
Yes, been there done that :) Hielp helaas niet...
Nu hier: [Audigy SE] 2x Stereo out? verder ;)
  • Xander
Verwijderd schreef op donderdag 03 april 2008 @ 17:09:
Het stond niet in je (vrij uitgebreide) lijst met dingen in je topicstart. ;) Moeite van het controleren waard toch. :)
Via dat topic kwam ik hier terecht. :P
