[PowerBook] Plug n play? no way!
  • Peentje
  • Laatst online: 12-10 21:23
Peentje
MacOS/Windows/Linux don't care
Na mijn recente akkefietje met een update van MacosX klik, dient zich het volgende probleem aan (ik heb hier ook sinds die tijd last van, maar wilde eerst alles uitgebreidt testen).
Wat is dus het verhaal:
Zodra ik een (usb maar niet alleen usb) apparaat in mijn powerbook stop wordt deze niet herkendt. ik moet dan met het aangesloten apparaat opnieuw opstarten en dan werkt het.
Dit geld onder ander voor:
1 Logitech usb headset
2 muis (mx1000 en ook de mighty mouse)
3 Het S530 setje for mac
4 externe harde schijven (in totaal 3 soorten 2x LaCie 1x no brand)
Het weirdste is nog wel punt 1, zodra ik deze erin stop werkt hij dus niet en kan ik alleen geluid via mijn powerbook afspelen, zodra deze erin zit en ik dus opnieuw heb opgestart, werkt hij wel maar kan ik dus geen geluid meer via mijn speakers van mijn PowerBook afspelen. Dit betekend dus dat het niet alleen een USB issue is.
Ik werk veel in Clamshell met een 20" belinea scherm, (vga poort werkt wel direct btw), ik moet dan dit scherm aansluiten, (hier zit een hub in die ik dan op mijn PB aansluit met muis tobo enz.). ik kan dan via mijn tobo of muis de apple laten ontwaken, zodat mijn Belinea mijn hoofdscherm is, maar muis en tobo werken dus niet. Ik moet dan vervolgens mijn powerbook openklappen, deze uitschakelen opnieuw opstarten, dan de klep dichtgooien, vervolgens mijn muis of tobo aanraken zodat mijn PB ontwaakt en dan werkt alles mooi naar behoren.
Nadat ik in clamshell heb gewerkt kan ik mijn pb afkoppelen en als ik hem dan niet laat ontwaken en daarna weer aansluit op mijn Belinea werkt alles ook naar behoren, echter zodra ik er tussendoor mee gewerkt heb, en hem dan weer aansluit moet ik het hele circus zoals in de bovenstaande alinea staat vermeld weer herhalen.
Het is echt heel vaag, software update uitgevoerd, maar recentelijk geen nieuwe updates geweest van Apple, systeem herstel werkt niet (heb ik namelijk tijdens de verdwijning van mijn dock al gedaan).
Dus al met al weer een heel verhaal, maar het lijkt mij wel duidelijk dat er software matig ergens onderin de UNIX laag van mijn PB iets niet helemaal pluis is, mar wat.........
  • Satch
Misschien is OS X opnieuw installeren een goede optie. Maakt het wat makkelijker om uit te sluiten of het een hard of software probleem is. :)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Welke versie van Mac OS X gaat het hier om? Heb je al gekeken wat er in de Console voorbij komt als je wat inplugt? Heb je al gekeken wat er onder System Profiler > USB staat?
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Peentje
Peentje
Daedalus schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 20:39:
1 staat hier zoals ook in mijn startpost aangegeven staat.
2. Nee nog niet naar gekeken, zal ik eens doen.
Denk ook dat er niks anders opzit dan een reinstalle van MacosX, maar dat vindt ik nou eigenlijk net niks, alles weer opnieuw installeren enzo. Dit was namelijk 1 van mijn voornaamste redenen om naar apple over te stapppen, dat (praktisch) elke maand je pc opnieuw installeren ivm met afnemende preformance.
Maar er zal niks anders opzitten ben ik bang. of nog even zo door blijven sukkelen.
[ Voor 0% gewijzigd door Peentje op 20-03-2008 20:59 . Reden: ttp = http ]
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Je kunt ook nog de geijkte troubleshoot stappen proberen: het repareren van de schijfpermissies, de PRAM zappen, de laatste update (Combo update) handmatig downloaden en installeren...
[ Voor 22% gewijzigd door MahRain op 21-03-2008 10:53 ]
