hallo,
dit is mijn 1e vraag @ forum
ik heb 4 DDR2 geheugen modulen er in zitten maar nou draaien er 2 op DDR2-667 (333 Mhz)
en 2 op DDR2-800 (400 Mhz) terwijl het toch 4 dezelfde modulen zijn hoe kan dit...? is dit normaal?
of moet ik terug gaan met 2 geheugen modulen ?
groetjes en alvast bedankt !
  • Dima_2005
  • Laatst online: 05-10 16:05
Dima_2005
T.net-verslaafde
1) Dit is niet normaal, normaalgezien lopen alle modulen even snel, probeer eens je dual-channel aan te zetten en eens naar de settings te kijken, misschien heb je toevallig ergens een overklok-optie aan waardoor die de snelheden niet aankan.
Een tweaker zoekt altijd op Google, ik zou dat ook beter moeten doen :)
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Welkom op GoT,
Wat de topicstarter stelt kan helemaal niet. (Geheugenmodules die op verschillende snelheden lopen in hetzelfde systeem).
Je kunt best verschillende geheugenmodules mengen. Maar dan zullen ze allemaal op de snelheid van de langzaamste gaan lopen. En dat kan uiteraard wel.
Dit valt overigens allemaal in de RAM FAQ en de PMG FAQ terug te vinden. Het is dan normaal ook de bedoeling dat je eerst de betreffende FAQ leest voordat je een topic opent.
[ Voor 35% gewijzigd door kalizec op 18-03-2008 20:28 ]
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 20:26:
Welkom op GoT,
het zijn 4 dezelfde dus mengen doe ik ze niet...
het is een OCZ XTC SLI OCZ2N10661G (4x)
en verder heb ik QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) G0 stepping
EVGA NF68 122-CK-NF68-6A61ITT2C-00
NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB)
  • Vyo
Vyo
ehm... wat is je moederbord en post eens plaatjes van wat cpu-z of een memory-app zegt over je geheugen etc, dan hebben we hier ook data waar we wat mee kunnen :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waar zie je staan dat ze op verschillende snelheden lopen?
  • kalizec
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 20:36:
Dat kan zo zijn, maar vier reepjes kunnen op een normaal moederbord (sommige multi-CPU borden met NUMA daargelaten) maar allemaal op een en dezelfde snelheid werken. Kortom, wellicht kun je met wat onderbouwing komen in de vorm van programma's zoals CPUz. Hoe dan ook, op verschillende snelheden kunnen ze echt niet draaien.
Levo schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 20:41:
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/8964/afbeelding3sg0.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img132.imageshack.us/img132/782/afbeelding1ky6.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/323/afbeelding4rg8.th.jpg
moet lees baar zijn nu haha
[ Voor 128% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 21:30 ]
  • DenTeD123
niet clickable ;)
zijn nu wel erg klein.... ff op nieuwe:P
  • DenTeD123
staan je timings in de bios wel goed? want dit klopt idd niet helemaal
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Klopt toch gewoon? Je FSB staat op 266MHz en je geheugen draait zo te op 333MHz. Waar jij het over hebt zijn de snelheden in de SPD, wat het ding dus officieel aankan. Je draait op een 4:5 divider.
[ Voor 15% gewijzigd door Mojo op 18-03-2008 21:42 ]
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
Mojo schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 21:41:
en dat houd in..? hoe kan ik het geheugen dan op 1066MHz laten lopen ??
ik heb 4 geheugen banken en ze draaien op 2 verschilldende snelheiden...? dat klot dan gewoon?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2008 21:48 ]
DenTeD123 schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 21:38:
timmigs staan goed
  • kalizec
Verwijderd schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 21:47:
Ze draaien niet op twee verschillende snelheden. Het tabblad "memory" in CPUz laat zien wat de huidige snelheid is voor alle vier de modules. De informatie die je ziet op het tabblad SPD betreft de SPD-profielen die in de betreffende reepjes aanwezig zijn (zoek maar naar SPD op wikipedia of in de RAM-FAQ als je wilt weten wat dat is). Je geheugen draait momenteel op 333MHz (effectief 666) wat overeenkomt met PC2-5300. Het geheugen zou volgens de SPD's harder kunnen lopen, maar alleen als het geheugen-voltage hoger is. En dat staat het niet. Als je dit aan wilt passen zul je de boel aan moeten passen in je BIOS en je daarvoor eerst eens inlezen in de RAM-FAQ.
kalizec schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 21:59:
oke bedankt voor zo ver:D
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Je geheugen loopt op 333 Mhz DDR2 (dus effectief x2). Als het goed is draait het op dual channel, dus effectief zit je op 1333 MHz, wat dus boven de 1066 MHz van de quadpumped FSB zit. :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-10 13:00
Dit is inderdad een RAM FAQ verhaal. Je kijkt wel met de juiste software (hoewel het BIOS uitlezen het beste is) maar hebt geen flauw idee waar je naar kijkt en interpreteert het verkeerd.
Wat kalizec zegt klopt precies, kijk dus naar het eerste van de drie plaatjes en dan de screenshot linksonder, daar staat hoe het geheugen is ingesteld (geldt _altijd_ voor alle aanwezige DIMM's). Dat is dus 333MHz en 5-5-5 timings. Als je het sneller wilt laten lopen (volgens het enhanced performance profile dus 533MHz 5-5-5) zul je het BIOS in moeten duiken en de snelheid plus spanning verhogen en de overige timings goed in moeten stellen. Lees hiervoor ook de manual van jouw BIOS.
Abbadon schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 22:17:
oke daar voor moet ik nog even de boeken in duiken O-)
maar hij geeft wel aan dat ik 2,75GB werkgeheugen heb als ik de eigenschappen van mijn pc bekijk(draai windows xp home 32bit )
moet ik dan een bios update doen ? of klopt dit..? lijkt mijn namelijk niet :?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 21:29:
XP SP2 laat je niet meer dan 3.25 GB max zien. *
Haal daar nog shared videomem en gereserveerd geheugen voor overige hardware vanaf en dan kom je aardig in die buurt uit.
Maar ook dat staat in de RAM FAQ uitgelegd toch? :)
[ Voor 9% gewijzigd door alt-92 op 21-03-2008 00:09 ]
