Master slave stekkerdoos werkt meestal niet
  • jdm8
  • Laatst online: 04-10 21:23
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
Voor diegenen die niet weten wat een master slave stekkerdoos is (tenminste, ik denk dat zo´n ding zo heet). Het is een normale stekkerdoos die de stroom van alle (slave) stopcontacten haalt als het master stopcontact geen stroom meer hoeft (minder als x watt). Dit is uitermate handig om je pc aan te hangen, geen gedoe meer met beeldscherm/boxen uitzeten., maar zodra je pc uit is gaat de rest ook mee. Klinkt super handig, maar dan moet het wel allemaal werken :( . Ongeveer twee jaar werkte het ook probleemloos, totdat een keer alles aan bleef op een nacht, maar daarna deed hij het gewoon weer, dit kwam steeds vaker voor. Ondertussen doet hij het vaker niet dan wel. Ik heb geen idee waar dit aan kan liggen. Ook weet ik niet meer precies wanneer dit begon. Misschien ligt het aan de andere voeding die ik in mijn pc gedaan heb, maar ik weet bijna zeker dat dit daarvoor ook al gebeurde. De schakelwaarde heb ik ook al naar boven geschroefd, dit helpt echter ook niet. Voor zover ik weet is het stopcontact geaard, dus daar kan het denkik ook niet aan liggen. De pc verbruikt ook niet meer als de schakelwaarde, 8-80 watt, want eerst deed de master slave het wel en heb behalve de voeding geen andere hardware vervangen of met de bios geprutst. De master slave aan de tv werk wel naar behoren, deze is wel nieuwer en er zit een normal/slave knop op, zit niet op deze (ander merk en/of type).
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? want ik begin het ondertussen behoorlijk zat te worden om telkens de stekker er uit te trekken. (boxen staan beetje vaag opgesteld, lang verhaal maar kan niet gewoon alles uit doen, is ook meer moeite O-) )
Er staat geen merk op, specs: master max 550W en slaves 1700W geloof ik. incl. overspanningsbeveiliging.
[ Voor 5% gewijzigd door jdm8 op 29-02-2008 17:13 ]
  • jdm8
jdm8
niemand?
  • Xander
  • Laatst online: 12:16
Heb je de werking van je master/slave contactdoos al eens getest met een ander apparaat? Voor mijn part een gloeilamp? (daar van weet je iig zeker dat ie geen standbystroom heeft en dat het normale gebruik op zo'n 60W ligt.. :P)
Het ding zou natuurlijk gewoon kapot kunnen zijn...
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12:26
Sebazzz
3dp
Misschien kapot? Het is merkloos, dus.
  • kemphaas
  • Laatst online: 13-09 14:07
Een keer iets van kortsluiting ofzo gehad wat de stekkerdoos gedood kan hebben?
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • jdm8
jdm8
Nog niet met iets anders getest, hij ligt op een nogal onbereikbare plaats namelijk. Maar ik moet hier toch opruimen, zal ik dan direct even testen. Maar het probleem is dan dat hij het dus soms wel doet, nu acht keer achter elkaar deed hij het goed, en vandaag voor de eerste keer weer niet. Dus als hij met een lamp wel werkt, weet ik dus nog niet zeker dat het aan de pc ligt.
Hij zal wel kapot zijn, maar wat is er dan kapot? Ik heb geen idee hoe zoiets werkt en als het kapot is lijkt mij dat hij het dan helemaal niet doet, dus niet soms wel en soms niet. Kortsluiting heb ik wel eens met mijn pc gehad, maar dat heeft de beveiliging van mijn voeding opgevangen. Ik kon mijn pc direct daarna weer gewoon opstarten. Weet iemand trouwens wat ik in de bios moet instellen zodat hij bij uit helemaal niks meer gebruikt? (ook al lijkt het me sterk dat mijn pc uit meer dan 80 watt gebruikt :o ) Mijn voeding maakt trouwens wel een heel zacht soort van sissend geluid als de pc uit staat, wat pas ophoud als ik de schakelaar op de voeding omzet. Dit doet hij al sinds ik hem (nog niet zo lang) heb. (zalman ZM360B-APS, 360 watt dus)
kan zijn dat de schakel relais blijft hangen of wegens blijvende magnatisme dan kunnen de contacten blijven kleven soms is kun je dit verhelpen door flinke tik te geven dan zou magnetische veld weg moeten zijn als dit de probleem is of anders kan het zijn dat er iets met contact punten zelf wat mee aan de hand is door te hoge belasting pieken en dan kunnen ze samen smelten als het ware , maar zou ook elektroica kunnen zijn maar nooit zon ding gezien dus kan niet zeggen wwat precies de oorzaak zou kunnen zijn maar je kunt kijken of na flinke tik dit niet meer herhaalt voorlopig :D
  • jdm8
jdm8
Verwijderd schreef op zondag 02 maart 2008 @ 11:12:
Een te hoge belastingpiek lijkt mij onwaarschinlijk, E6600, 7600gt (xxx) en een harde schijf gebruikt veel minder als de master max 550 watt, de slave grens van 1700 watt is ook nooit overschreden door alleen een monitor, een paar kleine boxjes en een printer. Ik raak dat ding eigelijk nooit aan en toch is het heel wispelturig, dus ook dat hij het om en om wel of niet doet. Maar ik zal er voor de zekerheid wel even een schop tegenaan geven (hielp bij onze oude tv ook :+) .Dat magnetisme kan een oorzaak zijn misschien, er liggen namelijk nogal wat kabels op, die misschien een soort spoel vormen? geen idee of dit zo werkt maar ik weet wel dat zelfs door goed geisoleerde kabels een spoel kan ontstaan (opgerolde haspel+straalkachel=brand, gelukkig op een vissersschip die bij ons bedrijf lag en niet in ons eigen huis :o )
edit: http://static.marktplaza.nl/images/1/93/3623293.jpg dit is dus zo'n ding ;). Bij het zoeken naar het plaatje kwam ik dit tegen: Masterslave Stekkerdoos Slaat snacht's aan en uit. , vreemd genoeg niet gevonden met de search Misschien heb ik hetzelfde probleem? maar is dat pas later opgetreden ofso. Maar dan is het wel weer vreemd dat hij het soms wel goed doet. Of mijn pc moet de ene keer wel compleet uit gaan en de andere keer veel meer gebruiken :/ . Misschien is de stelschroef stuk en gebruikt mijn pc dan de ene keer iets meer als hij uit staat?
[ Voor 17% gewijzigd door jdm8 op 02-03-2008 12:18 ]
  • jdm8
jdm8
laat ik na meer als een week maar es een kickje geven :P Mijn stekkerdoos doet het nu wel weer altijd, zonder dat ik iets veranderd heb. Denken jullie dat het probleem weer ineens kan terugkomen?
  • Xander
ja
  • jdm8
jdm8
Ok, dat is iig een helder en duidelijk antwoord, mag ik weten waar je dit op basseerd? want ik ben wel benieuwd wat er stuk is/was en hoe zo'n ding werkt :P
[ Voor 24% gewijzigd door jdm8 op 15-03-2008 21:27 ]
  • Xander
jdm8 schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 21:26:
Ik heb werkelijk geen idee. Maar als het ding niet goed werkte en hij nu zonder iets te veranderen weer even wel goed functioneert is er natuurlijk een vrij reële kans dat het weer stuk gaat. ;)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Je computer heeft in rust ook altijd een beetje stroom nodig (voor de 5Vsb), het zou kunnen dat er door een aan de computer hangend USB apparaat (toetsenbord met powerknop, en in het BIOS 'wake on keyboard + lan + mouse' aanstaan) hij heel dicht tegen die grens aanzit en door variaties de stroom net wat hoger wordt dan de grens. Stel dat de computer 23W verbruikt als hij 'uit' staat, bij 230V is dat 100mA, maar als de spanning zakt tot 220V heeft de computer opeens 105mA nodig om de 23W op te nemen, en dat kan boven de grens komen.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Xander
Resistor schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 21:52:
Zou wel erg toevallig zijn. Maar de schakelgrens is waarschijnlijk instelbaar, dus simpel op te lossen dan. :)
  • jdm8
jdm8
Xander schreef op zaterdag 15 maart 2008 @ 22:09:
Ja, maar er staat een paar post eerder dus dat ik dat al gedaan heb, misschien is de stelschroef stuk dan, maar ik heb niet meer/minder hardware aan mn pc gehangen waardoor het nu ineens anders is, ook was het soms om en om wel en niet werken.
