nieuwe voeding (460W) werkt niet met A7N8X-XE & radeon 9500
  • BOotaBle
  • Laatst online: 11-10 20:57
Goedendag,
Al geruime tijd draait bij mij het volgende setje
  • Asus A7N8X-XE
  • AMD Athlon XP-M 2800+ (@ 3200+)
  • Sapphire radeon 9500 (softmodded) 128MB
  • noname 235W (Wintech WIN-235PS uit 2001)
  • + 2x HD, TVkaart en een stel zalman fans
Nu begon de voeding het te begeven (wat niet zo heel gek is ..), booten werd soms problematisch, dus al wat fans afgekoppeld, zodat 'ie het weer trok.
Dus werd het tijd voor een nieuwe voeding; nu kreeg ik gelukkig voor m'n verjaardag een CoolerMaster eXtreme Power Plus 460W (RS-460-PCAP-A3).
Dus geen probleem: voeding omgebouwd alles aangesloten en...niet booten!
Eerste ingeving: voeding kapot? dus voeding doorgelust en werken, een voor een alles er weer aan: perfect, tot de videokaart (externe voeding middels floppy connector, zie bovenaan rechts) :dus niet booten met videokaart. Fans draaien even een rondje maar verder niets. (Losse videokaart aan een doorgeluste voeding is ook geen probleem)
Vervolgens beide voedingen doorgemeten: beide stabiel en binnen specs (oude een beetje aan de lage kant maar nog binnen ATX max afwijkingen)
Dus verder gaan testen met een ander mobo & proc of de videokaart het nog doet; en wat schetst mijn verbazing: de combinatie
Asrock K7VT4A PRO
Sempron 2200+
Sapphire Radeon 9500
werkt wel! Dus aan de videokaart zou het niet moeten liggen. Dus ook in mijn eigen setje een andere videokaart (radeon 7000) getest: prima!
Dus nog maar wat combinaties uitgeprobeerd en kom tot het volgende rijtje:
voedingmobo+procvideokaartwerking
noname 235WA7N8X-XE+2800+radeon 9500V
CM 460WA7N8X-XE+2800+radeon 9500X
CM 460WA7N8X-XE+2800+radeon 7000V
CM 460WK7VT4A + 2200+radeon 9500V
noname 235WK7VT4A + 2200+radeon 9500V
noname 235WK7VT4A + 2200+radeon 7000V
Dus alleen de combinatie CM 460W + A7N8X-XE+2800+ + Radeon 9500 werkt niet, maar wel met de oude 235W voeding...
(Het hele rijtje is ook getest met een Zalman 400B APS voeding maar ook een no go met bovenstaande combo). In de draadjes die ik gevonden heb op GoT is het meestal juist het probleem dat de voeding te weinig vermogen heeft.
Hier houdt bij mij de logica op... Iemand een idee?
@The_Mask- : Hieraan heb ik ook gedacht, maar de voeding doet het wel in combinatie met een andere videokaart op het moederbord; bovendien heb ik ook al een Zalman 400B-APS geprobeerd met het zelfde resultaat.
[ Voor 3% gewijzigd door BOotaBle op 28-02-2008 15:15 ]
Zie Welke voeding heb ik nodig? Deel 19 bij het kopje Turn-on delay
Komt vaker voor dat een bepaald moederbord en voeding niet met elkaar werken.
Jammer maar helaas alleen een nieuwe voeding of nieuw moederbord lost het probleem op. :/
