Adobe Premiere - Hoe de volgende effecten te maken...?
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
Tijdens het monteren van een video projectje loop ik tegen een aantal kleine probleempjes op...
Ik moet voor iemand een aantal effecten/overgangen maken maar bij een aantal loop ik vast...
Weet iemand hoe ik de volgende effecten kan maken in Adobe Premiere...?
[1] Ik moet (.avi) video(met geluid) van normale snelheid steeds langzamer laten gaan tot het helemaal stil staat, daarna moet het weer beginnen en steeds sneller gan tot op normale snelheid...
- Na wat zoeken in andere audio/video programma's kwam ik funties tegen die er op lijken genaamd "Pitch bender en/of Pitch Controller" maar in Adobe kan ik hier niks over vinden...
Het gaat om een stukje van ongeveer 15 á 20 seconden, nou kan ik dit stukje video natuurlijk in stukken van bv. ¼ of ½ secondes knippen en in elk stukje de snelheid steeds meer verlagen maar dat schokt nog te veel en ik denk zelf ook dat dat veel makkelijker moet kunnen.
Een soort fade maar dan in tempo/snelheid dus :)
[2] In het zelfde stukje zou ik ook graag de kleur er uit willen laten gaan, dus naarmate de video langzamer gaat wordt het beeld zwart/wit.
Nou dacht ik eraan om het zelfde stukje video in zwart wit om te zetten en dan sync (in de Video 2 timeline) onder het kleur stukje video te zetten (Video timeline 1) en dan langzaam met een cross-fade / cross-disolve van de één naar de ander te gaan...
Nou heb ik hier ook het idee dat dit makkelijker moet gaan maar bij een stuk video in zwart-wit maken loop ik al vast :'( , Waar kan dit...?
De volgende effecten kan ik helemaal niet vinden en kan er ook geen "omslachtige manier" op bedenken waardoor dit wel zou kunnen.
[3] 2 of meer videosporen in 1 beeld, zowel full splitt-screen als 2 of meer in allemaal vakjes (net zoals een scene selectie menu op een film DVD)
[4] Spiegelbeeld, Gewoon een stuk video omzetten zodat het in spiegelbeeld is.
Het volgende effect zag ik dacht ik in een oude show van André van Duin, waarin 2 personage's van hem een gesprek hebben...
[5] Ik zou in het beeld een soort scheiding willen maken waarbij je bijvoorbeeld een bepaalde selectie van het beeld kan stil zetten of kan vullen met een ander stuk video...
Bijvoorbeeld: 1 persoon rechts in beeld / andere links, daartussen wil ik dan ook een scheiding maken en één kant/persoon stil kunnen zetten (een soort freeze-effect)
[6] Hier zoek ik een effect waarin je een stuk video eruit kan laten zien alsof het van een oude filmrol komt (dus met geluid) en de welbekende stofvlekjes in beeld.
[7] Dit effect zou helemaal aan het einde moeten komen...
Je ziet wel eens (vooral bij het uitzetten van oude beeldbuis TV's) dat het beeld helemaal naar het midden van het beeld inkrimpt en dan zie je heel even een horizontale witte streep in beeld met daarop volgend een soort witte punt in het middan van het beeld.
Iemand enig idee...?
Alvast super bedankt _/-\o_ d:)b
[ Voor 9% gewijzigd door crack_en_hack op 23-02-2008 23:46 ]
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Kijk onder window -> effects en tevens effect control, daar staan de tools voor punt 2 t/m 5. Onder je controls kun je 'motion' uitklappen en bijv scale en position aanpassen. Je kunt ook keyframes toevoegen zodat het startpunt anders is dan het eindpunt.
Punt 1 zou je een speedramp kunnen noemen en is niet mogelijk in premiere. Je kunt een clip een bepaalde snelheid geven, maar deze waarde kun je niet keyframen zoals de scale en size bijvoorbeeld. Wel kun je je video in stukken hakken en ieder stukje een langzamere speed geven. Of adobe after effect ergens vandaan halen, daar kan het waarschijnlijk wel mee.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • crack_en_hack
ShittyOldMan schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 23:54:
Bedankt, ik ga het eens ff proberen...
Als er iemand bijvoorbeeld een ander programma weet waar deze effecten "makkelijk(er)" kunnen dan hoor ik dat natuurlijk graag :9
