[PHP/VBA/??] Splitten plain txt file naar Word bestand
  • 243 views
  • shorty
  • Laatst online: 06-11-2024
shorty
tralalalala!
Ik zit met een apart probleempje qua het opmaken van een x aantal duizend brieven. Ik heb een export gekregen vanuit een programma waarbij het alleen mogelijk was deze export in plain text te krijgen. Het bestand ziet er als volgt uit:
[10 witregels]
[1 straatnaam regel]
[1 witregel]
[1 postcoderegel]
[1 plaatsregel]
[5 witregels]
[stuk tekst, variabel aantal regels]
[10 witregels]
[1 witregel]
[1 postcoderegel]
[1 plaatsregel]
[5 witregels]
[10 witregels]
Het gehele bestand staat zo vol, zeg met 10.000 adressen. Allemaal met hetzelfde vaste aantal witregels er tussen. Alleen het stuk tekst is variabel van lengte. Er zit dus zeker wel een regelmaat in het bestand.
Nu moet ik in principe het adres en het stuk tekst eruit filteren en vervolgens in een nieuw document krijgen in de juiste opmaak (adres moet op bepaalde hoogte staan i.v.m. venster in enveloppe). Maar ook maar 1 enkel adres per pagina (brief). Heeft iemand enig idee hoe dit goed te doen, qua taal en aanpak? Ben namelijk meer database georienteerd dan txt file georienteerd.
Is wat ik wil uberhaupt wel mogelijk?
  • storeman
  • Laatst online: 22:47
Je kunt met php een explode doen op je document, als eerste op de briefscheiding.
Dan heb je per brief de data. Vervolgens kun je per regel een explode doen, je weet van een paar stukken geen lengte, dat maakt het lastiger, maar hier zou je met behulp van een regular expression waarschijnlijk wel wat mee moeten kunnen.
Excuus, ik had niet begrepen dat bovenstaande code al meerdere brieven bevatte... maar in dat geval doe je dus:
PHP:
$strText = str_replace("\r\n", "\n", $strText);
$arrBrieven = explode("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", $strText);
foreach($arrBrieven as $brief){
$arrRegels = explode("\n", $brief, 6);
Het blijft een beetje houtje touwtje code, vooral omdat je niet weet wat er in het stuk tekst gebeurd.
[ Voor 40% gewijzigd door storeman op 21-02-2008 09:58 ]
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Tsja, ik zou inderdaad ook wat leuke explodes doen :)
Explode eerst op 10 witregels, dan heb je alle losse records
Loop met een for loop door die array, en explode elk item op 5 witregels, dan heb je nog een array
explode de eerste op \n, en de 2e trim() je en vwalla :)
Geen regexes nodig als je het mij vraagt.
Stop uploading passwords to Github!
  • Creepy
  • Laatst online: 02-11 19:30
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Zie [WORD 2002] Brieven opmaken. 1 topic is wel genoeg.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
