Asus A7V 1006 Bios is RE-RELEASED
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Na alle problemen hier, is ie opnieuw uitgebracht, voor extra problemen >:)
Nee ff zonder dollen, er is dus een nieuwe van het zelfde, deze file
Of van deze pagina, ik kijk alleen nog ff aan, eerst ff newsgroups lezen.
Edit: in de file zit een bios met datum 16-02-2001, dus er is iig dat veranderd...
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
En, zijn de 1006-problemen nu opgelost? (die floppy/boot-problemen dus)
Virussen? Scan ze hier!
  • Jake
FF wat newsgroup-post op rij gezet:
I wasn't going to try it but I just had to... ;-)
It worked fine, but I don't have any idea what improvements it has over the
other versions.
Works for me to the problems from yesterday has bin fixed. In bios dated
16.02.2001 yes!
I just checked my memory benchmark with the new 1006 BIOS and SiSoft Sandra
and have a nice improvement.
INT ALU/RAM Bandwidth went from 425 to 460
Float FPU/RAM Bandwidth went from 515 to 565
This is with 256MB Micron cas3 ram
I also gained a couple of points in cpumark99
I only hope that this new BIOS is as stable for me as 1005D.
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Hmm, dat (die performance-winst) lijkt er een beetje op dat ze een stukje van A7V133-bios 1002a1 in de A7V-bios 1006 hebben gestopt... zou wel leuk zijn, en als hij dan ook net zo rock-stable is als 1005D, is dat helemaal mooi... vanavond toch eens flashen!
  • Jake
Ik heb nou zelf ook getest.
Mijn mem-performance winst:
(dit is PC133 cas3, wat op 'by SPD' staat):
ALU/RAM: 420 naar 456
FPU/RAM: 513 naar 536
verder nog geen problemen in de 30 min dat ik BIOS nu heb...
(nu ff verder testen :))
edit1: o ja, ik heb maar gelijk een keer van flop geboot: no probs
edit2: Standaard staat nu in BIOS "PCI-to-DRAM Prefetch" op disabled (was Enabled)
me 3DMark is omhoog gegaan van ongeveer 4500 naar 4750-4785 (2 tests)
  • Smarron
  • Laatst online: 21:46
Smarron
The bend
Op vrijdag 16 februari 2001 12:24 schreef Jake het volgende:
Dan download ik die ook maar. Kan denk ik weinig kwaad.
Hoe kan ik dat met het geheugen precies testen !?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Jake
Op vrijdag 16 februari 2001 13:11 schreef Smarron het volgende:
Je kan altijd je board verrot flashen (didn't stop me >:))
MEM-scores zijn van Sandra, is hier te downen
  • 4POX
  • Laatst online: 17:32
4POX
Everybody is wired
En welke promise build zit er nu in deze driver...
AKA Rinkel weblog
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Op vrijdag 16 februari 2001 14:02 schreef joostvdl het volgende:
volgens
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/VIA_Chipset/Apollo_KT133/A7V/index.txt
is dat build 35
Dat is nog de release van gisteren... is dat in die van vandaag nog steeds hetzelfde?
ik voel aan me water dat ze in een dag niet een nieuwe build maken ;)
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 22-08 18:18
ik weet niet hoe het kan, maar ik heb die file dus ook gedownload vanaf asuscom.de maar bij mij staat dus echt dat ie van de 15e is! en hij boot wel, maar halverwege kapt ie ermee...dus zo geweldig werkt het nog niet :?
heeft die 1006 ook nieuwe opties bijvoorbeeld die agp4x/2x optie die de bios van a7v133 ook had?
of is het gewoon weer hetzelfde gebleven?
  • Jake
Op vrijdag 16 februari 2001 15:25 schreef timotheebastin het volgende:
De file is van 16-02-2001, maar de bios is van 15-02-2001 (wat ie zegt tijdens flash), gewoon een corrupted file uploaded gister... (blijf super-stom natuurlijk |:()
Wat stabiliteit betreft, so far so good, draait nog steeds (sinds de flash, zie boven) ook al zitten gamen, maar kan niet echt zeggen dat ik daar het verschil merk :P(was HL(TFC), en dat draait altijd op 72 fps, dat zit in spel gebakken, en ik weet hoe ik dat moet veranderen, maar wordt het alleen maar max 99,9 van, zien doe je het toch niet >:))
edit: joostvdl: die optie zat al in 1005D
Dit is het enigste wat ik wil weten is hij veel beter dan de 1004C die op minn oude t bird 800 zit en is hij ook veel beter dan de 1005C die op mijn nieuwe tb 1GHZ zit? }:O
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
Is het beter om die optie op Enabled te zetten of moet ik op Disabled?
En wat houd die optie precies in?
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • Jake
Op vrijdag 16 februari 2001 16:06 schreef quicksilver85 het volgende:
Ik denk wel dat deze bios beter, die je zegt heb ik toevallig ook allebei gehad, met 1005C heb ik een paar keer gehad dat een USB-device niet enabled was na boot, en dus niet herkent kon worden door windows (ff stekker in en uit en over, maar toch...) met 1004C had ik problemen met VIA-drivers, daar werden bepaalde (helft van wat ik speelde, en het lag niet aan video-drivers) spellen instabiel van.
Maar als je totaal geen problemen hebt EN op zeker geen problemen wilt, dan kan je beter niet flashen. (of je neemt de gok en doet het wel, bij deze bios ZIE je tenminste wat je voor terugkrijgt...)
Op vrijdag 16 februari 2001 16:08 schreef Windhoosje het volgende:
Ik heb ook geen idee wat dat doet, ik heb maar op disabled laten staan (for now >:)), omdat het misschien wel de wijziging is die ze hebben aagebracht om bios stabiel te krijgen (al hadden ze hem dan waarschijnlijk wel grijs gemaakt) of het kan (o.a.) de reden zijn waarom geheugen sneller is (je weet het niet, je weet het niet ;))
Hoe dan ook, ik eerst ff testen met optie uit, en later misschien met optie aan, maar ik denk dat ik het gewoon uitlaat.
  • Orangeman
  • Laatst online: 06-03 16:14
Bedankt voor het pionierswerk Jake, much appreciated :)
  • Jake
Op vrijdag 16 februari 2001 19:34 schreef Orangeman het volgende:
Your welcome!
En ach ik had niet echt iets belangrijks te doen vandaag, dus ik flashte die bios maar, ben allen blij dat ik die van gister niet geflash heb :)
