Kan een Zalman ZM360B-APS voeding volgend systeem aan
  • 492 views
  • Stefferke
  • Laatst online: 10-10 11:51
Hallo mede tweakers,
Ik heb het hier bij casemodding gezet om dat ik niet zou weten waar dat en dat het hier het beste bij thuis hoort
Kan een Zalman ZM360B-APS voeding volgend systeem aan:
Asus M2A-VM HDMI
AMD Athlon X2 BE-2400 (verbruikt 45w)
Corsair XMS2 Twinx2X 2x1024Mb PC6400
2 x Samsung HD501LJ (Sata)
Oude segeate 60 GB (Ide)
DVD brander Benq (Ide)
Kdenk dat dit ong een 100 Watt zal verbruiken.
Maar ik zou daar volgende grafiche kaart willen bij zetten.
Graphics Card Geforce 8800gt 512mb Ddr3 Pci-e (en8800gt/g/htdp/512m)
Zou die 360Watt voeding het volgende systeem kunnen trekken.
De pc zal gebruikt worden als htpc en soms eens een spelletje vandaar die 8800GT
Alvast bedankt SteFFerKe
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zie Welke voeding heb ik nodig? Deel 19
Die grafische kaart zal ervoor zorgen dat je voeding het niet trekt. Duw je daar een simpel dingetje in dan moet het wel lukken.
  • Carpento
  • Laatst online: 10-10 11:29
Ik denk dat je je vraag beter bij de experts kunt stellen :) En die zitten in dit topic: Welke voeding heb ik nodig? Deel 19
Terw_Damn !
[ Voor 8% gewijzigd door Carpento op 10-02-2008 20:55 ]
  • kemphaas
  • Laatst online: 06-10 10:14
1. Je zit hier verkeerd, maar dat wist je al. 2. Als je zelf al zegt dat al het overige 100Watt verbruikt, dan wil het dus zeggen dat je denkt dat een 8800GT 250 Watt verbruikt. Neem van mij aan, dat is niet het geval. 360 Watt is zeker voldoende, mits van een goed merk, iets dat Zalman zeker wel is. Een Sweex/Qtec voeding van 400 Watt zou het niet houden, maar een A-merk voeding van 350+ Watt kan de meeste, enigszins normale, systemen aan. Dus dit kan makkelijk.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • Carpento
kemphaas schreef op zondag 10 februari 2008 @ 22:40:
Nee, dat nemen we niet van je aan :) Dat moet je onderbouwen met argumenten voor je zoiets roept, en dan zou je vast wel tegengekomen zijn dat 'ie wel degelijk meer gebruikt:
Review van 8800 op PC Perspective:
The 8800 GT is able to bring in the lowest idle power consumption by 25 watts compared to the 8800 GTS 640MB and by 48 watts on the 8800 GTX. The load power consumption (taken during Lost Planet where we saw the highest power usage in all our tests) is also impressively low compared to the other products we tested today. At 277 watts, the 8800 GT uses 15 watts less than the 8800 GTS 640MB card that it often out performs.
:O
Eh ja, toen zat ik fout van de toren te blazen, zie post hieronder ;(
[ Voor 4% gewijzigd door Carpento op 11-02-2008 12:40 ]
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 10-10 09:54
die 277watt is het gehele systeem, 8800GT komt niet boven de 150watt uit want hij kan in een pci express 2.0 slot werken zonder 6pins stroom stekker en laat dat pci express slot nou max 150watt kunnen leveren :)
  • Carpento
110 watt vind ik ergens in de specs, my bad ;)
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Carpento schreef op zondag 10 februari 2008 @ 20:55:
Wat hij zegt klopt, slotje dus.
