RPM faken voor Xbox 360 psu-fan
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Ik heb onlangs een kapotte xbox 360 gekocht en opgelapt. Nu kwam ik er achter dat zelfs de voeding van dat ding lawaai maakte. Na openmaken zag ik dat er een klein fannetje inzat. Die heb ik eruit gehaald en in de behuizing >120 3mm gaatjes geboord voor de koeling (werkt minstens zo goed).
Alleen zonder fan start de xbox niet meer, met fan wel. Als ik de fan langzamer laat draaien (vinger erop) doet ie 't ook gewoon, zodra ik 'm stilzet gaat ie weer uit. Er zit een derde RMP-draadje aan de fan. Met een potmetertje kan ik 'm langzamer laten draaien tot een acceptabel niveau, alleen dan spint ie niet vanzelf op... Ik kan natuurlijk een opstarthulp maken, maar:
Het liefste wil ik gewoon 't RPM-signaal faken. Ik heb hier al wat topics gevonden maar de plaatjes daarin doen 't vaak niet meer enzo. Fannetje werkt op 12V.
Kan iemand mij aan een eenvoudige oplossing helpen? Ik heb maar een beetje ruimte over op de plek waar eerst de fan zat :P
www.nintendocasemods.com
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Iets met een Ne555 ofzo?
Mischien van een andere fan in die xbox wat tappen? (geen idee of een xbox meerdere fans heeft).
  • Digital-DNA
Digital-DNA
De voeding is een apart blok los van de console zelf. Anders had ik dat inderdaad wel geprobeerd.
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Kan je niet gewoon een beter fan kopen? Eentje die minder lawaai maakt? Kan je hem gewoon laten draaien.
  • Muthas
Muthas
O+
Het lijkt me dat dat draadje gewoon een bepaald voltage stuurt? Dat kan je dan gewoon meten en dat voltage kan je dan ook gewoon zelf 'maken' door middel van de stroom die op de fan stond. Of denk ik nu te makkelijk?
0X55AA schreef op zondag 10 februari 2008 @ 16:30:
Inderdaad. Er zal wel een beveiliging voor een te lage RPM opzitten. Het beste is dan de fan te vervangen met een gelijkwaardige die een stuk minder lawaai maakt, maar wel het ongeveer dezelfde RPM-waarde aanhoud.
Muthas schreef op zondag 10 februari 2008 @ 16:31:
Als ik het goed heb maakt de fan een soort contact met het gele draadje na elke omwenteling (rotate). Aan de hand van de snelheid (bijv 1200RPM) draait de fan dus 1200 rondjes per minuut waarbij bij elke omwenteling een pulsje wordt gegeven. Hoe exact de rekenformule is om uit te meten hoeveel rondjes per seconde de fan doet, weet ik niet :P
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2008 16:34 ]
  • Digital-DNA
Digital-DNA
Er zit alleen niet een standaard fan in, maar zo'n apart horizontaal ding.
Ik wil gewoon graag een nette oplossing, gewoon geen fan. Iets met een Ne555 ziet er goed uit. Kan iemand me daar wat over vertellen?
  • -DarkShadow-
Ik denk dat de fan op een lagere snelheid laten draaien met een opstarthulp de netste oplossing is.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • naftebakje
  • Laatst online: 09-10 15:04
Zoek een schema om met een NE555 een oscillator te maken, wellicht kan die uitgang rechtstreeks op de RPM ingang. Als je op zeker wil spelen, hang je een transistor achter de NE555 en laat die de RPM lijn naar massa trekken.
  • kluyze
Zo een fan in een xbox plaatsen kost best veel voor microsoft. (zeker als je naar de grote oplagen kijkt) Die gaatjes die jij er in maakt zijn goedkoper als een fan, dus als die gaatjes net zo goed helpen als een fan had microsoft het wel op die manier gedaan om meer winst te maken.
Conclusie: die fan zit er echt wel voor een reden in.
Mijn advies dan en ook de meest nette oplossing: steek er ook een koeling in die ongeveer hetzelfde koelt als die originele fan.
@onder: Ja natuurlijk, microsoft doet het helemaal niet voor het geld, zolang de console er maar goed uitziet aan de achterkant, en misschien zal het kwa koeling niet veel doen op 5-10min maar heb je al eens een paar uur aan elkaar de console zwaar belast? Natuurlijk zijn die gaten NOOIT even goed als die fan. Toch logisch, een actieve lucht verplaatsing over de componenten tov. een aantal gaten in de behuizing. (die waarschijnlijk niet eens aan de bovenkant zitten)
[ Voor 35% gewijzigd door kluyze op 10-02-2008 21:23 ]
  • Muthas
Muthas
O+
Valt allemaal wel denk ik wel mee. Allemaal van die gaatjes in de voeding ziet er niet uit en dat is de reden waarom Microsoft dat zelf niet heeft gedaan. Het koelt minimaal net zo goed, daar ben ik vrij zeker van, net zoals de TS zegt.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
breek/vijl de bladen dan het motortje af, gagarandeerd geen lawaai meer ;)
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Leuk, soortgelijke vraag heb ik een aantal jaar terug ook gevraagd:
[EL] CPU fan faken (passief koelen)
Heb het geloof ik niet meer gepost maar heb een schema'tje van Electronical in praktijk gebracht en dat werkte prima.. En die plaatjes werken nog prima :) Helaas ging het hele project vrij snel daarna naar de klote, maar dat is een ander verhaal.
