• mushia
  • Laatst online: 01-03-2024
mushia
In a World of LCD
OPGELOST!!!! Ik vertel later nog wat het probleem is geweest!
Beste lezers,
Ik zit met het probleem dat ik een "export error" krijg in Premiere Pro (CS3 - v.3.0.1(358)..)
zie deze link:
http://members.home.nl/matthijskippers/export%20error.JPG
Application failed to return a video frame. Cancelling the operation.
Ik heb een film gemonteerd van pak-weg 1,5 uur, deze wil ik dus exporteren naar MPEG2-DVD (.m2v en .wav).
Ik heb de video 11 keer ge-exporteerd met verschillende settings en elke keer op precies 16.54 min. stopt adobe ermee en krijg ik bovenstaande error.
Wat heb ik geprobeerd?
- Allereerst heb ik natuurlijk de zoek-functie gebruikt, hier op GOT en op google. Op GOT heb ik niets kunnen vinden en op google.nl kwam ik een aantal oplossingen tegen, maar deze zijn meestal verouderd (zoals het update van Adobe Media Encoder voor Premiere 1.0 en 1.5, dit werkte niet voor CS3).
- Ik heb vanaf 15.00 min. tot 18.00 min. het video fragment ge-deleted, opnieuw gexporteerd, maar weer rond 16.54 min. stopt adobe ermee. Hieruit concludeer ik dat het niet gaat om beschadigde frames.
- Ik heb een nieuw project aangemaakt, vervolgens heb ik het "film-project" geimporteerd, een nieuwe timeline aangemaakt, de film in de nieuwe timeline geplakt, opnieuw geexporteerd, wederom dezelfde fout.
- Het renderen in de timeline van Premiere gaat wel goed, ik kan ook de file ook exporteren naar .avi. Als ik vervolgens de volledige .avi film dan importeer en weer wil exporteren m.b.v de Abobe media encoder, krijg ik dezelfde problemen.
- Ik heb verschillende kwaliteits-settings geprobeerd, van laag tot hoog, ook weer zonder enig resultaat.
- Ik heb mijn PC op stock-settings gezet! om eventuele instabiele OC-settings uit te sluiten. (Zie onderschrift).
- Ik heb op Adobe forums gekeken, daar heb ik nog wat kleine tips uitgeprobeerd, zoals het uitschakelen van de auto-save. Verder ging adobe niet echt op de Adobe Media encoder in, dus daar had ik niet veel aan.
- Ik heb de film naar een andere HD proberen te exporteren, zelfde resultaat.
- Ik heb TMPGenc gebruikt om de volledige .avi film te exporteren naar een .m2v+.wav file hier krijg ik de volgende error: You are trying to create a MPEG-2 file. To playback MPEG-2 file, DVD player software needs to be installed on your computer. MPEG-2 files can not be played without such playback software. Echter, kan ik DVD's afspelen met Windows media player, Nero showtime, en voor de zekerheid heb ik ook nog een keer Cyberlink Power DVD geinstalleerd. Wederom zonder resultaat.
- Ik kan met Nero wel een DVD-video aanmaken, dan importeer ik de .avi film, nero renderd vervolgens de gehele film, en brand 'm op DVD. Dit verloopt zonder problemen.
- Ik wil ook Abobe Encore (CS3) gebruiken, als ik het programma opstart krijg ik na het bekende Adobe opstart scherm niets te zien. (missing codec???)
- Ik zou vast nog wel iets vergeten zijn, mocht het me te binnen schieten dan zou ik het melden!
Al met al zou je dus zeggen dat het aan de Codecs ligt!
Ik kan namelijk Encore niet opstarten, Abobe stopt met het export process, en TMPGenc geeft ook fouten.
Aan de andere kant zou je niet zeggen dat het aan de Codec's ligt, want ik kan wel de eerste 16.54 min. exporteren en Nero kan mijn hele film renderen en op DVD branden!
Ik heb toch verschillende codec packs gedownload en geinstalleerd, dit zonder resultaat, maar misschien doe ik wat fout?
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen, want ik zou graag mijn video's rechtstreeks vanuit abobe (of evt, TMPGenc) willen exporteren, en het liefst ook nog laden in Adobe Encore).
Met vriendelijke groet,
Mushia
Q6600@3,2GHz (8*400) || Tuniq Tower 120 || Gigabyte P35 DS4 || Antec 900 + NeoHE Power 550 Watt || 4*1GB Kingston HyperX 4-4-4-12 || HD3850 || 2*WD-Raptor 74GB (Raid-0) || 2*Samsung Spinpoint F4 - 2TB (Raid-1) || 1*Samsung Spinpoint F1 - 1TB
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Kennelijk is het dus al opgelost, maar om toch even te gokken, ik vermoed dat het aan ffdshow heeft gelegen :) (of een van de andere codec packs)
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • mushia
mushia
In a World of LCD
De oplossing was echter vrij simpel, het lag namelijk toch aan een video-fragment.
Ik heb een andere samenstelling gemaakt van de video fragmenten waar adobe er mee stopte, vervolgens ben ik gaan exporteren, en ook hier knalde Adobe er uit, niet op 16.54 min. maar wel rond het zelfde gedeelt van de video.
Op die manier ben ik gaan kijken welke frame nou de boosdoener was, en er was dus inderdaad 1 frozen frame, deze heb ik verwijderd, nu exporteerd die m wel goed!!
Er zou vermoedelijk wat mis zijn gegaan tijdens de capture, ook al merk je aan het video fragment zelf natuurlijk helemaal niets.
Daarnaast schoot me ineens te binnen dan TMPGenc nog van een oude PC config kwam, en dus nooit geinstalleerd heb op mijn huidige config, vandaar dus de melding van de playback software.
Ik ben blij dat ik er uit ben gekomen, en iedergeval bedankt voor de mensen die mee hebben gedacht!
