CPU van Dell systeem upgraden of niet ?
  • 695 views
  • Cardwizard
  • Laatst online: 10-10 12:22
Ik zou graag mijn Dell Dimension 9150 een stuk sneller krijgen
ik zat te denken om het geheugen en de processor te vervangen door nieuwe
echter kom ik er totaal niet uit het wel enige zin heeft om deze te vervangen en al helemaal niet door welke , de tooltjes van Intel helpen me niet verder en uren googlen heeft ook niets geholpen :'(
mijn huidige setup:
OS Vista Ultimate
Processor P4 630 , 3000MHz (Prescott) LGA775
Chipset Intel Lakeport i945P
Geheugen 4x 512Mb DDR2-533
Moederbord Dell Branded
Graka Nvidia 7800 GTX 256MB
3x SATA HDD
ik zou het geheugen willen vervangen door 4x1Gb DDR2-667
ik neem aan dat dat al een snelheidswinst opleverd ?
en dan zou ik dus ook heel graag de processor vervangen door iets dat dus wel merkbaar betere prestaties opleverd , maar hier is het me helemaal onduidelijk hoe en wat wel of niet kan
(ik heb nog nooit een CPU upgrade uitgevoerd aan een bestaand systeem)
normaliter zou ik een nieuw systeem maken/kopen maar omdat ik voor de rest uiterst te vreden ben met dit systeem hoop ik dat het nog 1 keer te upgraden valt
(hieronder de uitgebreide specs uigelezen met Everest)
MOEDERBORD
Moederbord ID <DMI>
Moederbordnaam Dell XPS 400 / Dimension 9150
Bus Type Intel GTL+
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 200 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 800 Mhz
Bandbreedte 6400 MB/s
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Breedte 128 bit
DRAM:FSB verhouding 8:6
Werkelijke kloksnelheid 267 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 533 Mhz
Bandbreedte 8533 MB/s
Bus Type Intel Direct Media Interface
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
CHIPSET
North Bridge Intel Lakeport i945P
Intel Platform Anchor Creek
Ondersteunde FSB-snelheden FSB533, FSB800, FSB1066
Ondersteund Geheugentype DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
Maximum Memory Amount 4 GB
Revisie 00
Verpakkingstype 1202 Pin FC-BGA
Verpakkingsformaat 3.4 cm x 3.4 cm
Core Spanning 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Geheugencontroller
Type Dual Channel (128 bit)
Aktieve modus Dual Channel (128 bit)
Geheugeninstellingen
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Foutcorrectie
ECC Niet ondersteund
ChipKill ECC Niet ondersteund
RAID Niet ondersteund
ECC Scrubbing Niet ondersteund
Geheugenslots
DRAM Slot #1 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #3 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #4 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
PCI Express controller
PCI-E x16 port #2 Bezet @ x16 (nVIDIA GeForce 7800 GTX (p347) Video Adapter
HUIDIGE CPU
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Aanduiding Prescott-2M
CPU stepping N0
Instructieset x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Originele kloksnelheid 3000 Mhz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x
Engineering Sample Nee
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Moederbord ID DELL Dell DXP051
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 Mhz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 Mhz
CPU Technische Informatie
Verpakkingstype 775 Contact LGA
Verpakkingsformaat 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 169 miljoen
Procestechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Verpakkingsoppervlak 135 mm2
Core Spanning 1.3 V
I/O Spanning 1.3 V
Typische prestatie 84 W @ 3.00 GHz
Maximale prestatie 101 W @ 3.00 GHz
[ Voor 0% gewijzigd door Cardwizard op 05-02-2008 01:38 . Reden: typo ]
  • Thandor
  • Laatst online: 11:31
Thandor
SilverStreak
Waarom denk je dat dat zoveel winst op zal leveren? Je gaat van 2GB naar 4GB en met een 32bits operating system zul je niet eens de volle 4GB kunnen gaan gebruiken. Bekijk dus eerst waar de bottlenecks van jouw systeem liggen en/of je nu al snel de 2GB vol krijgt.
Welke processoren kunnen er op? Vraag het aan Dell!
Heb je die mogelijkheid niet? Dan wordt het zelf zoeken. Je hebt nu een LGA775 moederbord met Prescott support (VRD10.1) en een i945 chipset. Deze i945 chipset ondersteunt dual-core processoren en daarmee dus ook de Intel Pentium D. De Intel Core 2 Duo kan misschien tricky worden, dit moet je dus even nazoeken gezien de Core 2 Duo niet met VRD10.1 werkt maar met VRD11.0. Uiteraard moet het BIOS ook overweg kunnen met de processoren dus je kunt beter navragen bij Dell wil je zeker zijn.
Naast meer RAM en een snellere processor blijf je ook met dezelfde hardeschijf zitten. Geen idee welke hardeschijf je nu hebt (uitgebreide specs? Meer dan de helft is niet eens interessant ;)) maar mocht dat een trage zijn dan blijven de laadtijden - ongeacht de hoeveelheid RAM en de snelheid van de CPU - laag.
Al met al is dit een gevalletje 'welke moet ik nemen?' en dergelijke topics zijn eigenlijk niet gewenst aldus de PMG FAQ. Dit omdat het uiteindelijk allemaal zoekwerk is en dat is iets wat de Tweaker doorgaans prima zelf kan :Y).
