Voeding nieuw systeem
  • 257 views
ik heb een korte vraag en wil daar graag jullie mening over.
Voor een vriend ben ik een systeem aan het samenstellen:
Asus Moederbord P5N-E SLI
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 2.40 GHz, 1066 MHz, 8 MB , Boxed
NEC DDU1615 16 X, 48 X, SATA, OEM, Zwart
NEC AD-7203 S-ATA, Bulk, Zwart
Apacer Cardreader 16-in-1 Zwart 1
Arctic Freezer 7 Pro Aluminium, Koper
OCZ Memory Reaper HPC Edition Dual Channel 4096 MB, PC6400, 800 MHz, 4, Non-ECC, Kit Of 2
Cooler Master Behuizing CM 690 Zwart, Geen Voeding, 2 X 120 Mm
2x Seagate Barracuda 7200.11 500 GB, 7200 Rpm, 32 MB, S-ATA II/300
Op dit moment zit er in zijn oude computer een 8800gts320mb, hij is van plan om er later nog een gts320 aan toe te voegen, ook wordt een harddisk (samsung SATA 400GB) overgezet naar zijn nieuwe systeem.
Op internet heb ik onderzoek gedaan naar het verbruik van deze spullen.
Zo kwam ik op de site van Asus waar je de Recommended Power Supply Wattage Calculator in kan vullen. http://support.asus.com/P...ator.aspx?SLanguage=en-us
Als ik alles invul raad asus een voeding van 900 watt aan.
Persoonlijk vind ik dit behoorlijk veel.
Zelf zit ik te denken aan een Be Quiet! Straight Power 700 Watt voeding aangezien een computer met 1 gts aan 450 watt voldoende heeft.
Graag jullie mening over de voeding.
Alvast bedankt voor de reactie.
Robert
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
  • stftweaker
  • Laatst online: 02-11 22:45
nou ik raad je zowiezo aan een echte a merk voeding te halen.
en ik heb ongeveer het zelfde systeem en aan 600 wat heb je wel voldoende.
How are you doing?
@sftfweaker
tnx voor de info, en ik ben idd zoiezo van plan een a-merk te kopen.
Wat ik gelezen heb ik dat be quiet goede voedingen zijn, met 80plus rating.
  • paularts
  • Laatst online: 03-11 10:15
paularts
Paulux !!!!!!
als PSU calculator gebruik ik meestal DEZE (uit welke voeding heb ik nodig topic )
tel daar 50 watt bij op en je hebt zeker voldoende ook even kijken naar de 12 volts lijn aan ampere is ook wel een belangrijk gegeven
Edit: net even op de asus-site mijn specs ingevult 750 als minimum draait hier als een zonnetje op 550 hoor maar goed ze zullen wel van een generic brand uitgaan een "sweex of eviqualent" :P
[ Voor 25% gewijzigd door paularts op 02-02-2008 19:20 ]
(Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind)
  • Thandor
  • Laatst online: 03-11 17:18
Thandor
SilverStreak
Zie Welke voeding heb ik nodig? Deel 19 en/of de howto die in de CSL FAQ staat.
