[SMS 2003 SP1] Hoe sitecode achterhalen?
Ik ben bezig om Microsoft Systems management server te installeren op mijn Windows server 2003 SP2 enterprise(met AD, kerio mailserver 6.4.2) systeem.
De installatie lukt prima, echter loop ik vast als ik de site code moet opgeven, die weet ik niet.
Ik heb al gegoogled op http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Ook heb ik al op dit forum gezocht en ik heb op technet gekeken, maar kon niets relevants vinden.
Kan iemand me vertellen hoe ik deze sitecode te weten kom of hoe ik die kan creeren?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Als dit je eerste site is, kan je zelf een sitecode van drie letters/cijfers bedenken. Als je al meerdere sites hebt in de omgeving, dan moet je de beheerder van de andere servers maar eens een kop koffie brengen.
Je weet ook dat de opvolger van SMS2003(met/zonder R2) al weer een tijdje uit is? En ook SP3 voor SMS2003...
System Center Configuration Manager 2007
[ Voor 34% gewijzigd door sanfranjake op 01-02-2008 22:26 ]
Mijn spoorwegfotografie
sanfranjake schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 22:24:
Dankjewel!
Heb je trouwens een idee hoe ik m'n workstations zichtbaar krijg in SMS? moet ik ze in een bepaalde groep hangen(zag dat er een aantal sms groepen waren aangemaakt in m'n AD) of via een GPO?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 22:40:
Dankjewel!
Je moet als ik deze vraag en de vorige bij elkaar optel duidelijk de handleiding nog eens opnieuw gaan lezen. Op GoT verwachten we dat je er zelf wat moeite voor doet om je probleem op te lossen, en ook zeker dat je dat duidelijk laat zien. Lees Het algemeen beleid eens rustig door :)
[ Voor 15% gewijzigd door sanfranjake op 01-02-2008 22:42 ]
Ik heb inmiddels m'n server(waar SMS op draait) tussen m'n queries en collections staan, dit werkt dus al.
Ik ben er inmiddels ook achter dat je zowel vanaf de CD een client.msi kan installeren op een workstation, maar dat het ook via SMS kan(al lijkt het me onlogisch dat je clients kan pushen die je niet ziet). Kan iemand nog een stukje verder helpen?
Heb gisteravond al gegoogled, en vond daar Dit.
Q. What is the difference between CCMSETUP.EXE, SMSMAN.EXE, CAPINST.EXE, and CLIENT.MSI? (updated August 31, 2004)
A.
CCMSetup.exe is the manual installation program for the Advanced Client. SMSMan.exe is the manual installation program for the Legacy Client.
Capinst is used for Logon Script-initiated Client Installation. It requires a server locator point to determine which site the client is assigned to. Capinst.exe then starts CCMSetup.exe or SMSMan.exe, as appropriate.
CCMSetup is recommended because it:
Manages a local copy of the correct client.msi for future repairs of the client.
Implements multi-language client installation for support of the International Client Packs (ICPs).
Offers "Checkpoint Restart" download behavior.
Includes an installation feedback mechanism in case of client installation/upgrade failure. CCMSetup sends a status message before the client is installed.
Persists at installing the client. Client.msi makes one attempt and then fails, but CCMSetup keeps trying until it can download and install the Advanced Client.
Repairs a previously installed client if run on an existing client installed with CCMSetup. In other words, performing Client Push Installation on installed clients will trigger a repair or upgrade of all installed Advanced Clients in the client push boundaries.
Client.msi is a Windows Installer package containing the Advanced Client software. It can be used to distribute the Advanced Client through Group Policy, but it should not be run manually on the client. Clients installed using Client.msi will experience difficulties with upgrade and repair operations if the version of the MSI file used to install the client is not available when the client is repaired or patched. (Unlike Ccmsetup, Client.msi does not manage a local copy of the correct Client.msi for future repairs of the client.) If you installed the client using Group Policy, using use Advanced Client and Management Point Cleaner (CCMClean.exe) to remove the client is not recommended or supported. Group Policy installation creates registry keys that are not removed by use Advanced Client and Management Point Cleaner and these residual registry keys might complicate future reinstallation of the Advanced Client through Group Policy. If you configure Group Policy to install the Advanced Client, configure the policy to Uninstall this application when it falls out of the scope of management. If you need to remove the advanced client from a computer, change the permissions on the policy so it does not apply to that computer. Removing the Advanced Client software through the software settings in the GPO removes all related registry keys and allows for future reinstallation through Group Policy.
Note Due to a Group Policy limitation, Group Policy cannot be used to apply Hotfixes to Advanced Client components.
Lijkt mij dan dus dat ik client.msi in m'n GPO voor m'n workstations moet zetten om te installeren?;)
edit: Heb inmiddels client.msi op een workstation geinstalleerd en die pakt netjes m'n sitecode en als managementpoint ziet hij de SMS server. Echter als ik op mn sms server kijk bij collections -->all clients dan staat het workstation er niet bij. Wie kan me verder helpen?
En m'n ip-subnet op het workstation is gelijk aan het ID van de site boundaries.
Ik heb nou toch wel genoeg initatief genomen?;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2008 19:26 ]
