P5B Deluxe Bios update failure
We hebben op Win XP 64 bit een bios update uitgevoerd. Bij de Verify gaf hij een fout.
Nu zijn we zo slim geweest te rebooten dus nu hebben we niks meer.
Als de pc aangaat geeft hij geen beeld.
Ik heb geprobeerd te booten van Asus cd zoals in het boekje aangegeven. ook met floppy en de juiste .rom, maar hij lijkt ze niet te lezen.
Verder heb ik ook geprobeerd batterijtje eruit, jumper verzetten, jumper terug batt erin en gaan.
Maar niets heeft geholpen.
Heeft iemand nog een idee wat ik kan proberen ?
Ik kan verder ook geen Asus recovery tool vinden :(
Same problem here. Only with p5k-e/WIFI board. Any solutions yet?
Update failed and after reboot system fails before posting BIOS!!
  • Uitje
  • Laatst online: 06-04-2023
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 20:59:
Heb vandaag m'n bios nog gedowngrade mbv asus crashfree bios (P5K-E Wifi/AP).
Heb de volgende stappen uitgevoerd:
1. Copy any older BIOS with name P5KE.ROM to USB Flash Drive
2. Copy BIOS 0901 to USB Flash Drive
3. Setup ASUS EZ-Flash
4. Start flashing 0901 version. When process erasing BIOS will be started press reset button
5. MB will request drive with BIOS file with name P5KE.ROM. Will be flashing this version BIOS
Gewoon een bios hernoemen naar de bestandnaam zoals aangegeven in het boekje en deze op een USB stick zetten. Bij mij ging hij deze automatisch updaten.
  • FabiandJ
Hoe recover ik een mislukte BIOS flash?
Dat kun je op verschillende manieren doen. Indien de PC nog floppyactiviteit vertoont na de reboot, dan kun je de BIOS herstellen met een speciale opstartflop:
AWARD BIOS
* Maak een opstartflop. Tip: DRDOS Flash op www.bootdisk.com.
* Kopieer AWDFLASH.EXE en BIOSFILE.BIN naar de diskette.
* Maak een AUTOEXEC.BAT aan met enkel de volgende regel:
AWDFLASH.EXE BIOSFILE.BIN /PY /SN /R /CC /CD /CP
* Duw de flop in de gleuf en booten maar!
AMI BIOS
* Download de BIOS file en hernoem hem naar AMIBOOT.ROM
* Zet dit bestand op een maagdelijk lege flop.
* Bij sommige mobo's moet je ook nog ALT+F2 of CTRL+Home oid indrukken tijdens het booten, maar dat staat vast wel in de handleiding beschreven
Andere BIOS'sen (OEM, etc): neem contact op met de supportafdeling van de OEM fabrikant. Hiervoor zijn geen standaard recoverytooltjes beschikbaar.
In de alle gevallen zou de computer binnen 1 minuut na het lezen van de floppy automatisch moeten herstarten. Mocht dat helemaal niet lukken, dan zou je kunnen pogen om de BIOS op een ander moederbord te hotswappen/hotflashen. Als laatste hoop kun je de BIOS chip tegen een klein bedrag opsturen naar www.flashbios.org (die gast is een Nederlander) om hem te laten fixen :Y) Ook kun je pogen om de lokale elektronica zaken af te gaan of ze een BIOS programmer hebben, zodat je zelf langs kunt gaan met de chip en de juiste BIOS op een diskette. In geval van een vastgesoldeerde BIOS (vaak het geval bij OEM systemen en laptops) kun je vaak niks anders dan een moederbord replacement aanvragen. Neem hiertoe contact op met de supportafdeling van desbetreffende OEM fabrikant.
Ik haal het rechtstreeks uit de FAQ
klik
BMW Coderen? Stuur een DM!
Thanx, but I did read the manual. Problem is that system is almost dead. After exact 5.2 second system already schuts down for restart. My best guess is that bios is totaly f%d up. No bleebs, no flash-screen is simply doesn't boots anymore.
Can't find anything else within the forums so are going to dismantle the mobo and send it by RMA to ASUS.
Had to do so already because of problem with an instable raid-controller witch I by last tried to fix by updating the bios. :(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Dit is een NL-forum waar NL de voertaal is.
ARME AOW’er
