Asus P5E + Asus 8800GT vs ATX 435W voeding -> niet booten
  • DaCootMeister
  • Laatst online: 27-09 17:12
Ik heb een probleempje en ik hoop dat een slimme gast me kan helpen;
Net gekochte Asus P5E mainboard, Intel Dualcore E8400 + Asus 8800GT videokaart wil met 2 GB (heb nog een 2GB) OCZ-8500 Reaper geheugen niet booten.
Ik heb een Antec P180 case, en toendertijd (2 jaar geleden) zat daar een ATX voeding al bij in van 435 Watt. Voor mijn socket 478 systeempje voldoende, inclusief een batterij van 6 schijven en aardige videokaart + wat randapparatuur.
Ik heb nu een EPS conversieblokje gekocht voor de 20 naar 24 pin (deze kabel zorgt er voor, dat een voeding met een 20 polige ATX aansluiting, gebruikt kan worden voor een moederbord met de nieuwe standaard die een 24 polige aansluiting heeft) dus ik dacht dat ik daarmee wel een voeding van ±100 eurie kon uitsparen. ATX12 volt 4 polige aansluiting had deze voeding al.
Probleempje is dat ik niks nakkes nada aan video te zien krijg als ik de boel wil starten :(
Ik hoor mijn schijven opspinnen, ledjes op het mobo gaan branden, SupremeFX2 soundcard gaat branden, fannetjes draaien, but no video...
Ik heb de PCI-E connector van de 8800GT gevoed met 2x12 volt molexen.
Nu heeft mijn kast geen speaker, misschien moet ik even een losse aansluiten mochten er beepcodes door het BIOS worden gegenereerd.
Moet ik aan een +600 Watt PSU gaan denken? Ik heb mijn schijven al losgekoppeld nen nog geen lingo :'( ik wil met mijn nieuwe spulletjes spelen!!
Check da Specz
Lijkt verdachte veel op dit probleem: P5E met 2*1Gb PC8500 OCZ post niet
  • DaCootMeister
Mja, maar ik heb 2 reepjes in 1 & 2 zitten en er wordt niet geboot.
Met 1 reep evenmin.
Ik heb geen idee welke BIOS revisie ik heb, nog geen schermpje gezien.
[ Voor 10% gewijzigd door DaCootMeister op 30-01-2008 01:37 ]
Check da Specz
  • superduper
  • Laatst online: 18:26
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik denk dat het probleem zit in het feit dat je voeding nog de oude ATX standaard is. Het doorkoppelen van de extra 4 draden werkt soms heel aardig, maar het blijft dat de voeding geen aparte 12V lijnen heeft en daardoor waarschijnlijk aan de videokaart en de rest te weinig stroom kan leveren om helemaal op te starten.
Ik denk dat je met een 400-500W ATX2 voeding de boel prima draaiend kan houden. Staar je niet blind op vermogen maar met name de stroom die geleverd kan worden zal met een nieuwe voeding een stuk hoger en beter verdeeld worden.
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Zelfde probleem gehad. Zelfde mobo :)
1 reepje eruit halen heeft bij mij gewerkt. Boot dan prima. Andere reep erbij prikken en het werkt weer als een zonnetje. Wellicht dat het bij jou ook werkt.
Maar wellicht kan het ook zijn dat je voeding aan de krappe kant is. :D
Wat is de voltage op je 12V lijn?
  • R.E.
  • Laatst online: 16:33
Ik denk ook dat het aan de voeding ligt. Ik heb een 450Watt voeding met 3 schijven, 4 reepjes DDR2, een P4 530 en een 8800GTS 320mb en bij mij trekt ie het prima, maar hij heeft dan ook meerdere 12V lijnen. Iets wat ik denk dat jou voeding mist en dat er daarom te weinig amps kan leveren. Hoeveel ampere kan je 12V lijn aan?
Vette shit!
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 09:42
Denk eerlijk gezegd niet dat het een voeding probleem is, maar het kan.. Ik heb namelijk een el cheapo 400w voeding die inclusief kast 30 euro kostte.
Heb verder een x2 5600 @ 3.2 Ghz (1,52V), 2 HDD's, 2GB ram en een 8800GT en alles werkt prima.
  • DaCootMeister
R.E. schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 09:33:
20 Ampere lees ik op het labeltje. Is dat nou wel of niet genoeg?? :?
Denk toch dat ik op zoek moet naar een Zalman ZM650-HP of ZM750-HP... :o
[ Voor 10% gewijzigd door DaCootMeister op 30-01-2008 13:03 ]
Check da Specz
  • Sanch
  • Laatst online: 06-04 07:58
650 watt of meer is best overkill voor het systeem dat je wilt aansluiten, een 500w is meer dan genoeg (ervan uitgaande dat je geen batterij HDD's hebt :P). Scheelt best veel in de kosten :>
[ Voor 10% gewijzigd door Sanch op 30-01-2008 11:43 ]
Ik had precies hetzelfde... in mijn geval werkte mijn VIA chipset NIET samen met een 8800GT. Ik denk dat hetzelfde probleem nu ook jou getroffen heeft.... je kunt een bios update en al die rotzooi proberen maar bij mij had het geen resultaat... ik heb zelf de MOBO teruggestuurd naar de webwinkel en snel bij de plaatselijke mycom even een moederbordje gehaald....
Blijf niet te lang in het probleem hangen, ik ben 3 dagen bezig geweest een oplossing te vinden... misschien dat het bij jou wel lukt hoor.... in ieder geval, VEEL SUCCES! Kijk ook maar hier: \[8800GT] Geen beeld bij opstarten?
  • DaCootMeister
Sanch schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 11:41:
Moah... totaal 6 HDD´s + DVD RW.
HEb maar een 600 Watt Zalman besteld, hopelijk heb ik deze zaterdag in huis.
Keep you posted.
Check da Specz
  • DaCootMeister
Verwijderd schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 12:17:
Ik heb een Asus P5E met X38 chipset, ik geloof wel dat daar geen compatibiliteit issues mee zijn. :>
Check da Specz
  • DaCootMeister
Maarre... kan iemand mij vertellen of 20A op de 12V lijn onvoldoende is voor deze combinatie aan hardware om te booten? :?
Check da Specz
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Veel is het niet, maar hij zou er wel gewoon mee moeten booten lijkt mij.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
misschien stomme vraag maar heb je wel de 6-pins pci-e voeding in de videokaart geprikt?
het lijkt me eigenlijk niet een voedingsprobleem, kun je het met een andere vidcard proberen?
  • Bitage
  • Laatst online: 15-08 15:00
Heb je uberhaupt al geprobeerd om er een andere graka in te stoppen om te testen of je voeding te zwak is? Heb je de extra 4-pins CPU connector wel op het mobo aangesloten?
Voor de rest vind ik het nogal dubieus om gelijk maar een nieuwe voeding te kopen, terwijl je nog niet eens zeker weet dat dat het is.
Ook hebben we nog de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
Fabrikanten van graka's zetten altijd vrij hoge Amperages op de checklist voor de graka, simpelweg om zo representatief te zijn voor veel mensen, waaronder met een zwakke voeding. Heb je een A-merk voeding, kun je dat allemaal met een korrel zout nemen.
[ Voor 34% gewijzigd door Bitage op 30-01-2008 18:20 ]
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
DaCootMeister schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 17:57:
20A voor 1 kaartje is ruim zat. SLI setups hebben naar mijn weten meer baat bij 25A en meer.
  • DaCootMeister
IRCfreAk schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:10:
Ja, ik heb 2 stuks 12V molexen gebruikt middels de bijgeleverde converter om de 6-pin pci-e voeding van m'n 8800GT van genoeg prik te voorzien.
Fannetje van de kaart draait, power vanuit het mainbord of pci-e voeding krijgt hij dus wel...
Of het voldoende is....?
Check da Specz
  • DaCootMeister
PcManiaxx schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:43:
20A is niet alleen voor de kaart neem ik ff aan.
Die 12V lijn voedt ook een Asus P5e, Core Duo E8400 en aanverwante hardware.
Check da Specz
  • DaCootMeister
Bitage schreef op woensdag 30 januari 2008 @ 18:18:
Het is helaas niet zo dat ik een extra PCI-E graka heb liggen hier... :X Ik kan niet testen met een alternatief.
En ja, de extra 4-pin 12V connector heb ik op het mobo geprikt.
Ik heb een Antec True435P, geen zwak dingetje zo naar het lijkt. Ik probeer liefst zo lang mogelijk voordat ik weer diep in de buidel moet grijpen, maar gezien ik echt geen leven in de brouwerij krijg en ook geen beepcodes vanuit het BIOS denk ik dat er weinig anders op zit.
Heb de 8800GT in beide PCI-E slots geprobeerd, no change.
Ik bouw al heel wat jaartjes mijn eigen systemen, zou moeten weten wat ik doe 8)7
Op de Asus site hebben ze een powersupply calculator: http://support.asus.com/P...ight.aspx?SLanguage=en-us
Als ik deze naar waarheid invul kom ik op 700 Watt
Ook hier kun je er 1 online vinden: http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Deze berekent een PSU van 599 Watt.
Newegg: http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html
669 Watt
[ Voor 29% gewijzigd door DaCootMeister op 30-01-2008 22:19 ]
Check da Specz
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
Heb je geen andere PCI / PCI-E kaart om mee te booten? (Die weinig trekt)
  • DaCootMeister
Red-Front schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 07:48:
Nope... (zie eerdere reacties)
Check da Specz
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Ik vind de uitkomsten van je PSU calculaties extreem hoog, heb je niet per ongeluk dual sockets ofzo aangevinkt? ik kom met aanzienlijk meer stroom vretende componenten net boven de 500
* PSN=Chef_NL** *
  • DaCootMeister
Chef_v_leeuwen schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 15:12:
Zie hier (waar ik uiteindelijk mee wil draaien) (plaatje verwijderd)
[ Voor 12% gewijzigd door DaCootMeister op 04-02-2008 23:40 ]
Check da Specz
  • Bitage
Als ik hier hetzelfde invul, kom ik uit op 373W, nogal een verschil dus.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
DaCootMeister schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 17:56:
Zie hier (waar ik uiteindelijk mee wil draaien) [afbeelding]
Lol, wat een waardeloze calculator. 750W voor die setup, yeah right...
  • makje
  • Laatst online: 11-10 12:12
makje
Professioneel prutser
Ik heb een redelijk gelijk systeem in mij sig.
Een iets lichtere processor, maar mijn 8800GTS neemt iets meer dan jouw GT.
Met 9 schijven heb ik aan mijn Antec NeoHE 550W meer dan voldoende.
Volgens mijn energiemeter in het stopcontact trek ik op zijn meest 300W
Al die onzin over 700W en hogere voedingen....
Volgens mij zou ik er zonder problemen nog een 8800GTS in SLi bij kunnen hangen. Levert me nog eens max 150W op... 8)7
[ Voor 24% gewijzigd door makje op 31-01-2008 18:53 ]
9800x3d
  • DaCootMeister
Bitage schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 18:43:
Wel heel vreemd, ik op 727W.
Single socket, high end desktop. Single videocard nvidia 8800 GT 512 MB. 4 Sticks DDS2 SDRAM.
6 x SCSI HDD 7200 (heb 6 Raptors 10.000 RPM, maar ze geven geen SATA aan). 1 DVD-RW/DVD+RW Drive, 1 Floppy Drive, 2 PCI-E x1, 3 USB devices, 4 120 MM fans, System load default, capacitor aging op 25%
Ik geloof niet meer dat het iets anders kan zijn dan m´n voeding. Hij levert of onvoldoende 12V lijnpower of is overall ontoereikend.
Check da Specz
  • DaCootMeister
makje schreef op donderdag 31 januari 2008 @ 18:51:
Maarrrr..... heb jij een oude ATX standaard 1.3 voeding met standaard 20pin aansluiting met conversieblokje (zoals ik) naar 24, of heeft jouw voeding de nieuwe ATX 2.0 standaard omarmd?
Check da Specz
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
DaCootMeister schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 00:49:
2.0
De belasting van een voeding komt steeds meer op de 12V lijn te liggen en het aantal amperes wat daaruit komt is belangrijk, niet 't totaal opgenomen vermogen.
  • Gianni Rombios
Kun je niet booten met 1 schijf? Volgens de calculator kom ik op ongeveer 550W, met 1 schijf ongeveer 400W. Lijkt me trouwens gezien de waarde van je onderdelen bepaald niet overdreven een verse Zalman 650 oid aan te schaffen.
[ Voor 35% gewijzigd door Gianni Rombios op 01-02-2008 01:07 ]
  • DaCootMeister
Gianni Rombios schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 01:05:
Heb zelfs getracht te booten met 0 schijven, geen resultaat. Geen POST.
Check da Specz
  • makje
makje
Nee gelukkig niet. Mijn voeding is ATX 2.2 met 3x 18A op de 12v
Je probleem kan ook zeker door je voeding komen en ik zou in jouw geval dan ook zeker een nieuwe halen.
Wat ik bedoel is dat als je een nieuwe haalt, een 700+ W voeding dikke onzin is.
Je hebt een goede kwaliteitsvoeding nodig van 400+ W nodig met veel juice op de 12v lijn.
Omdat ik wel van een beetje extra marge houd ben ik voor de 550W gegaan :)
9800x3d
  • DaCootMeister
makje schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 09:09:
Ach, dit moet het euvel ook wel zijn lijkt me. De Asus manual rept ook over een ATX 12V voedingspecifiecatie v2.0 van minimaal 400W + 8 pin EATX 12V plug. :O
Check da Specz
  • DaCootMeister
Een status update;
Heb een mooie 600W Zalman heatpipe voeding gekocht, aangesloten maar helaas..... NIETS :( :'(
Gevoeld met het handje of north en southbridge warm werden, dit was zo naar verloop van tijd dus er lijkt prik door het mobo te vloeien. Verder foutzoeken.... videokaart? Ik terug naar de shop en RMA geclaimed. Zij eerst testen, gelukkig -defect-! Ik een 1 Gb 8800GT (belachelijk maarja) gekocht, 29 euro duurder, de rest was niet op voorraad. Thuis in het systeem geprikt... NIETS!!!!!!???????
Dan komen de volgende vragen opborrelen;
- Defecte videokaart retour en een spiksplinternieuwe ook meteen defect?
- Kan het mobo de veroorzaker zijn?
- Is het een combinatie mobo + video?
Ik heb geen spare componenten dus troubleshooten is enorm lastig....
Heb behalve mijn cpu fan, 8 pin ATX12, 24 pin EATX en 8 pin PCI-E naar video niets aan extra hardware aangesloten.
Ik word langzaamaan wel lichtelijk gek van deze kwestie 8)7
Check da Specz
  • DaCootMeister
DaCootMeister schreef op zondag 03 februari 2008 @ 13:18:
Een status update;
Vanmiddag ga ik het mobo firmware flashen, gesuggereerd wordt dat de E8400 niet herkend wordt en wellicht dat dat de oplossing biedt.
Check da Specz
  • DaCootMeister
Nou... bottom line;
Het BIOS van de P5E was te OUD!!!!!!! ARGH!! :( 8)7 herkende de E8400 niet, maar gaf ook totaal geen beepcodes dus dan denk je niet 123 aan je CPU.
Ik ben te flabbergasted dat dit mij moest overkomen, maarja... had ook weinig uitwijkmogelijkheden om te elimineren.
Iedereen bedankt bij het troubleshooten, en toch ben ik wel blij met mijn Zalman hoor :)
[ Voor 14% gewijzigd door DaCootMeister op 04-02-2008 23:49 ]
Check da Specz
  • Gianni Rombios
Mooi dat het toch vrij rap gelukt is. Die ongeplande Zalman gaat het vast prima doen!
[ Voor 30% gewijzigd door Gianni Rombios op 05-02-2008 00:46 ]
  • Frenzy_LS
  • Laatst online: 18-08-2023
DaCootMeister schreef op maandag 04 februari 2008 @ 23:48:
Nou... bottom line;
Welke BIOS versie had je,. en welke heb je nu ? Ik heb namelijk gister ook net een P5E met E8400 ontvangen (nog niet samengesteld). Net van de Asus site deze: P5E-ASUS-0601.ROM file gedownload, er stond wel bij dat het een BETA was.
Klein vraagje ook mbt de 12V 4/8 pin stekker op je moederbord. Heb je alleen een 4 pin 12V erop gezet, of het kapje eraf gehaald en alle 8 pins gebruikt ?
  • DaCootMeister
Frenzy_LS schreef op woensdag 13 februari 2008 @ 11:35:
Uit beleefdheid zal ik antwoorden ook al is de laatste posting meer dan 2 weken oud.
Ik heb geen idee welk BIOS versie ik had, duidelijk was wel dat deze ouders was dan 0601 welke ik nu heb (de beta ja) waardoor de E8400 prima gezien wordt. Functioneert prima wat mij betreft.
De 12V 4/8 pin stekker heb ik volledig (8 pins) gebruikt, dus het kapje verwijderd en volledig bemand door 2x4 pins vanuit de Zalman 600W voeding. Beter teveel prik dan te weinig :)
Check da Specz
  • _Apache_
  • Laatst online: 18:29
Probeer is met 1 hdd te booten, denk dat het piekvermogen bij een 435W voeding te veel is.
  • jporter
  • Laatst online: 07-03-2025
Ik had hetzelfde, bleek dat de videokaart niet HELEMAAL lekker in het slot zat. Probeer hem eens met een schroevendraaier iets een andere kant op te drukken terwijl je hem aanzet :) Worked for me. (is maar een idee)
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Eeuh jongens en meisjes het probleem is al opgelost.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
