torrents via CH3WNAS
  • 3.916 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal.
Ik ben hier helemaal nieuw en zal het eens proberen.
Na veel denken toch de stap gewaagd om een CH3WNAS te kopen.
De reden was dat ik eigenlijk met dit apperaat via torrens wilden gaan werken.
Weet iemand hoe ik dit kan instellen.
Ik wil downloaden zonder dat mijn pc aanstaat.
Kan dit en hoe doe ik dit.
moet ik hier voor een samba server installeren en zo ja hoe doe ik dat dan.
Ik hoop dat iemend mij kan helpen.
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
Ik denk dat je je even goed moet inlezen.
samba heeft echt bijster weinig met torrents te maken.
Ik zou zeggen, kijk in de handleiding.
Kijk of er een forum over je nas is te vinden.
Is het downloaden van torrents sowieso wel mogelijk met deze nas?
Zoja, waar staat dit? neem aan dat je daar ook wel wat informatie kan vinden over het hoe.
[ Voor 56% gewijzigd door job op 27-01-2008 17:47 ]
Bedankt voor je reactie.
Dat zou goed kunnen wat je schrijft ik heb er helemaal geen verstand van.
Ik kan instellen waar ik van daan wil downloaden en waar naar toe maar hoe doe ik dit voor torrents.
Heb ik hier dan geen torentcleint voor nodig?
  • job
job
Jep, je zal dan inderdaad een torrentclient moeten hebben.
okay bedankt zal even verder moeten zoeken.
is er geen online torrentcleint dat jij weet??
  • Osiris
Een *ONLINE* torrentclient? Denk je nou werkelijk dat een site meuQ voor je gaat downloaden en 't vervolgens naar je NAS gaat sturen? 8)7
Die torrentclient zul je toch echt op die NAS van je moeten zetten en Joost mag weten of dat mogelijk is. Of een PC, maarja, dat wilde je niet ;)
  • job
job
Oke, even wat hulp.
Je koopt een nas zonder. Deze nas heeft van de fabrikant geen torrentmogelijkeheden. Je zult dus zelf een torrent client moeten installeren.
Je kan alleen zaken aan de nas zelf toevoegen met telnet toegang
Heb je toegang, dan kan je een torrentclient installeren
Dus pak google, ga zoeken hoe je voor jouw specifieke nas telnet access krijgt (tip.. antwoord is te vinden in een topic hier op tweakers). Ga dan eens kijken welke torrent clients er voor jouw nas geschikt zijn (je kan niet zomaar elke client erop zetten).
Let op: linux kennis is wel vereist., misschien dat er iemand is met een stap voor stap uitleg, maar ga er niet van uit.
Had je een kant en klaar apparaat gewild dat alles doet wat jij ermee wilt.. dan had je een andere moeten kopen.
Osirus, met online bedoelt hij neem ik aan een webbased. :)
[ Voor 3% gewijzigd door job op 27-01-2008 18:07 ]
  • tymiek
  • Laatst online: 02-10 16:59
tymiek
drinkjedrankje slikjeslokje
kijk hier eens [NAS] Conceptronic CH3SNAS / Dlink DNS-323
Ik denk dat er een redelijke kans is dat het hetzelde werkt. En zoals de bovenbuurman al aangeeft...redelijke kennis van linux wil nog wel eens van pas komen...als je denkt dat het niet kan omdat het te moeilijk is, eerst goed inlezen, dan pas kloten, want anders ben je nog verder van huis :P
[ Voor 54% gewijzigd door tymiek op 27-01-2008 18:31 ]
Iets met een snelle pc/ssd etc geen zin meer om alles op te schrijven :o
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
misschien is torrentflux iets voor je?
werkt volledig php based via een webserver
Hallo ben ik weer met mij stomme vragen.
Allereerst bedankt voor de hulp tot nu toe
Het lijkt er op dat ik mijn telnet sessie aan het lopen heb.
echter zodra ik een comando geef krijg ik de melding
530 Please login with user and pass.
Ik maak verbinding met Putty of de standaard Hyper terminal.
Deze geven bijde de zelvde melding.
Alleen ik kan nergens een user en een pass ingeven HELP
Al vast weer bedankt
  • job
job
Inloggen met putty zorgt er normaal gesproken voor dat je een wachtwoord moet invoeren.
Let op dat je putty daadwerkelijk instelt op telnet, standaard staat deze op ssh.
Probeer anders eens het telnet commando in een dosbox.
Dat van dat inloggen had ik ook al in de handleiding gelezen maar dat gebeurt niet.
Ik krijg geen "invul scherm of zo iets" moet ik ergens bij Putty de gegevens invullen en waar???
Hij staat wel op telnet dat van ssh had ik gezien.
"Probeer anders eens het telnet commando in een dosbox." begrijp ik niet wat je hier mee bedoelt??????
  • job
job
In telnet hoef je voor connect geen wachtwoord en user in te geven, dat vraagt putty later wel als je via telnet probeert in te loggen. Zeker weten dat je telnet hebt gekozen ipv ssh.
of de andere methode:
start > cmd > telnet ip_nas
weet zeker dat die op telnet staat
maar het scherm komt nu even in beeld en dan niets meer
ook via cmd het zelvde
  • SpiceWorm
  • Laatst online: 21-08 01:18
Okay
een google actie naar CH3WNAS telnet levert de volgende linkjes:
VisionMaster in "[NAS] Het grote NAS Overzicht Topic"
http://www.aroundmyroom.c.../ch3wnas-enabling-telnet/
http://www.aroundmyroom.com/page/2/ (tussen de reacties staat nuttige info)
Allemaal bedankt maar ik heb de moet opgegeven ik heb het apperaat terug naar de winkel gebracht en ben nu op zoek naar een andere waar bij ik de dingen zelf niet hoef te programeren.
Als iemand een sugestie heeft hoor ik het graag.
  • zeroday
  • Laatst online: 02-10 07:02
zeroday
There is no alternative!
tymiek schreef op zondag 27 januari 2008 @ 18:25:
Principe is hetzelfde, maar je kan niet 1 op 1 dezelfde tools gebruiken
Eerst moet je telnet erop zien te krijgen en vandaaruit kan dan verder prutsen ;-)
Zeroday
There are no secrets, only information you do not yet have
Op de site http://www.dsmg600.info/ staan goede manuals hoe je er MLDonkey op kunt zetten. Vervolgens kun je MLDonkey bedienen via o.a. een client programmaatje of webinterface. Werkt erg prettig!
  • _Dune_
  • Laatst online: 09:41
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Camel002, ik denk dat jij je eerst beter kunt verdiepen in de materie voordat je iets koopt, zodat je ook weet dat het produkt kan wat jij er van verwacht. Over NAS systemen is hier op GoT wel het nodige te vinden en je hebt inmiddels ook al het nodige aan informatie en tips in dit topic verkregen.
Daarnaast zou ik je aanraden dit nogmaals door te nemen: OM FAQ / Beleid , aangezien op GoT verwacht wordt dat je zelf ook wat voorwerk hebt verricht, voordat je een topic opend.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
