Een echte hidden koe
  • 109 views sinds 30-01-2008
Op mijn werk draaien we w2k en daar kan je zien hoe lang een service CPU Time heeft gekregen :'(
Is het misschien mogelijk om de koe om zeep te helpen als taskmgr.exe word geladen?
Ik weet dat je de koe op pauze kan zetten maar dan zie je nog steeds dat ie al 8 uur lang 100% CPU heeft gebruikt >:)
Als jullie een oplossing weten dan komen er weer 30 Celeron 700mhz bij.
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Helaas. Dat gaat niet lukken. Het enige wat je kan proberen is met een goed verhaal (zie ook www.dutchpowercows.org ) naar sysbeheer stappen en vragen of ze er op mogen...
Succes!
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • budi
  • Laatst online: 16:51
distributed.net client configuration: General Client Options
1) Your email address (distributed.net ID) ==> d-p-c@gmx.net
2) Complete this many packets, then exit ==> 0 (no limit)
3) Run for this long, then exit ==> 0:00 (no limit)
4) Pause flagfile Path/Name ==>
5) Exit flagfile Path/Name ==> exitrc5.now
6) Enable restart on .ini file change? ==> yes
7) "Pause if running" ==> taskmgr.exe|perfmon.exe
8) Pause if processor temperature thresholds are exceeded? ==> no
9) Pause if running on battery power? ==> yes
10) Run detached/disable all screen output? (quiet mode) ==> no
11) Crunch-o-meter (progress indicator) style ==> -1 (auto-sense)
0) Return to main menu
Choice -->
Je kan wel iets proberen met opties 2, 3 en 5, zodat hij eens in de zoveel tijd afsluit en pas weer verdergraast als iemand zijn PC aanzet, maar volgens mij heb je er niet veel aan.
Bovendien is het niet goed om het stiekum te doen. Er loopt al een topic over de vraag wanneer het legaal is om een koe te draaien:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/126557
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
kun je ook proberen bij optie 3 een tijd in te stellen en dan met een taskmanager hem laten starten iedere keer..
  • Burat
Burat
bos wortels
hm, je voegt een 'scheduled task' toe die elke 15 minuten de koe execute. In de koe zeg je dat ie na 14 minuten automagisch afsluit..
Homepage | Me @ T.net | Having fun @ Procurios | Collega's gezocht: Webontwikkelaar PHP
