HTPC i.c.m. 24p
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • vandermark
  • Laatst online: 07-10 13:41
Ik heb een 32"HD-ready LCD tv: De Toshiba 32C3500P, volgens de specificaties ondersteunt deze tv 24p: link met specificaties
Quote van de duitse Toshiba site mbt 24p:
24p kompatibel
Nahezu alle in den USA produzierten Filme werden in 24 Vollbildern (24p) pro Sekunde produziert. Diese werden später in der Regel mit einer Auflösung von 1.920x1.080 Bildpunkten abgetastet und dann beispielsweise auf eine HD DVD gebracht. Je weniger Umwandlungen bis zur Bildwiedergabe vorgenommen werden, desto besser ist die Bildqualität. In 24p kompatiblen Geräten kann dieses Signal eingespeist werden und muss dann lediglich im Fernsehgerät entsprechend den Panelspezifikationen umgewandelt werden.
Ik heb begrepen dat om Bluray en HDDVD rips te bekijken 24p een must is om judderfree de films te kunnen bekijken.
Verder heb ik ook begrepen dat 24p enkel over HDMI gaat.
Link naar ander GoT topic waar e.e.a. goed wordt uitgelegd mbt 24p. Ook nog van belang: ik zal 720p films bekijken en dus via HDMI een 720p signaal (1280 x 720) aanbieden aan de tv.
Volgens de handleiding kan de tv een pc via HDMI op 50 of 60 hz ontvangen (720p, 1080i/p), er staat can be handled, dus 50 en 60 hz werken zeker. Mischie ander frequenties ook (72Hz, 3 x 24p???)
Mijn vraag: Hoe moet ik straks mijn HTPC met native HDMI aansluiting het video signaal naar de tv laten versturen om gebruik te maken van de 24p functionaliteit?
[ Voor 21% gewijzigd door vandermark op 12-01-2008 08:46 ]
  • Lightning89
  • Laatst online: 22:00
Ook op 24 hz, anders stuur jes traks een 60 hz signaal wat ook weer een omzetting is van 24 hz naar 60 hz door je videokaart.
Dus 1360x768 op 24 hz.
  • vandermark
Dat kan enkel via VGA: HDMI 'handshake' tussen zender en ontvanger werkt enkel via de standaard HD resoluties: 720p en 1080p, 1360 x 768 kan de tv enkel via VGA ontvangen en dan alleen op 50 of 60 Hz :X
Maar ik ga het vanavond eens proberen; m'n htpc is nog niet binnen dus vanavond sluit ik mijn pc via VGA aan op 1360 x 768 en dan forceer ik eens 24 of 48Hz, laat het nog weten....
  • vandermark
Via VGA 60hz zie 1360 x 768 wonderschoon uit. Bij bepaalde pan camera bewegingen zie je judder door de 24 - 60 hz conversie. 48hz of 72hz pikt de tv niet. Ga het weer proberen als mijn htpc met native HDMI moederbord binnen is. Voorlopig erg tevreden met de HD weergave via VGA :9~ :9~
  • Furfoot
  • Laatst online: 07-10 09:56
Bij mijn 1080p scherm kan ik alleen een refresh rate van 24hz selecteren als deze op native res draait (1920x1080) en via HDMI.
Instagram
  • Lightning89
Welke tv is dat?
  • vandermark
Furfoot schreef op zondag 13 januari 2008 @ 13:15:
Dat zou ik dan ook weer raar vinden: wat als je een dvd wil bekijken die je upscaled tot 1080p, dan krijg je daar weer judder bij: 5o/60hz wordt dan omgezet naar die 24hz :/
