SAPPHIRE RADEON HD3870 wordt véél te warm en pc valt uit.
  • 346 views sinds 30-01-2008
hey,
Ik heb juist een nieuwe HD3870, maar heb hetvolgende probleem.
Als ik enkele minuten Crysis speel op Medium, dan valt mijn pc uit.
Ik heb ondertussen mijn ati catalyst control center openstaan
en zag dat hij tot 87° ging !!
daarom dat hij waarschijnlijk uit valt.
De power kabel steekt in, en mijn de rest van mijn systeem is:
AMD x2 6400+
2GB DDR2
550Watt voeding
5 case fans
wat kan het probleem zijn ?
werkt de koeling van mijn kaart mischien niet goed ?
alvast bedankt
87 graden is niet veel.. niet weinig.. maar zeker niet veel. Wat voor merk is die 550Watt voeding? En test je geheugens is op fouten. Door 87 graden valt er nog niets uit hoor :)
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Vroeger, kuch. Toen ging mijn x850xt nog dik over de 110c. Denkt dat het probleem eerder te vinden is in de voeding of koeling van de northbridge.
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
hoe test ik mijn geheugen
en wat is northbridge ?
Je geheugen is te testen met MemTest. En je northbridge is het deel van je chipset waarmee je geheugen en cpu in verbinding staan.
hoe check ik dat northbridge koeling ?
want is juist nieuw moederbord, en had het met mijn vorige moederbord ook met die vga kaart
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 22:59 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
2GB DDR2 (merk, type, etc)
550Watt voeding (merk, type, etc)
Welk moederbord (merk, type, etc)
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
kalizec schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 23:14:
RAm: KINGSTON ValueRam (2048 mb, 800 mhz, CL5, 1.8 v, non-ecc, unbuffered, kit of 2)
Voeding: Raptoxx RT-550 PSP
Moederbord: Gigabyte GA-M56S-S3
met artifact scan van ATI tool en met COD4 valt hij niet uit !
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2008 23:32 ]
  • Bull
  • Laatst online: 22:53
Crysis is gewoon ruk! Viel bij mij ook steeds uit en men systeem loopt verder super stabiel. :Y)
https://tweakers.net/gallery/18583/inventaris/
  • pimpimmers
Bekend probleem dat die 87 graden wordt, die van mij ging over de 90 en je had het kunnen lezen in Het ATi HD38xx Ervaringen Topic en Het ATi HD38xx Ervaringen Topic - Deel 2 daar zijn genoeg mensen die het zelfde hadden.
Oplossing bios flashen. (zodat je fan sneller gaat draaien omdat die nu altijd op 25% draait)
Zie pimpimmers in "Het ATi HD38xx Ervaringen Topic - Deel 2"
Maar dat je pc uit valt is niet normaal, 87 graden moet kunnen mijn oude x1900 heeft zelfs 119 gehaald maar mijn pc ging echt niet uit. Dus lijkt me een andere probleem.
Maar je zou eerst ff kunnen kijken of je bios flashen iets oplost.
550W voeding zou meer dan genoeg moeten zijn maar dat ligt ook aan het merk.
Ik heb 2x een HD3870 overgeklokt in mijn pc beneden gehad met een 500W enermax voeding en die had er geen moeite mee.
  • MercedesCLS
pimpimmers schreef op zondag 06 januari 2008 @ 05:59:
Ik had/heb dit probleem ook. Maar aangezien ik een stille kast heb vind ik het wel OK. Hij wordt hier zelfs 91 graden. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat hij niet altijd op 25% blijft. Vanaf ongeveer 90 graden draait hij harder... om 'm maximaal ongeveer op die temperatuur te houden. Stressed word hij 89/90, maar IDLE daalt hij weer naar 49 graden.
Ik denk zelf niet dat het uitvallen aan de temperatuur ligt, aangezien ik de fan wel eens op 30% / 40% gefixed heb, en toen werd hij na tijdje gamen boven de 100 graden. Maar goed, ik heb een (overgeclockte) 3850.
zo een bios flash, hoe doe ik dat ?
want ken er niets van ;(
is dat gewoon de nieuwe bios van de site van het moederbord dan ?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2008 10:13 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 01:22
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Doe daar dan eerst eens wat aan :o
Het is op GoT de bedoeling dat je jezelf inleest en dingen uitprobeert voordat je gaat posten. Nagenoeg iedere post van jou in dit topic bestaat uit een onelinervraag die je prima met eigen inzet zou kunnen beantwoorden. GoT is er niet om je bij het handje vast te houden terwijl je het wiel opnieuw uitvindt - GoT is er voor de vragen waar je met eigen inzet niet uit kunt komen.
Oslik blyat! Oslik!
