[Pascal] Kan geen exceptions raisen
  • 173 views sinds 30-01-2008
Het lukt me niet om de Exception Handling aan de praat te krijgen.
Als voorbeeld de volgende code:
type Numeric_Error = Class(Exception);
begin
Readln (Massa);
Except
On Numeric_Error Do Writeln ('Invalid input');
end;
Bij compileren krijg ik de volgende foutmeldingen:
identifier Class not found
identifier Exception not found
  • Robtimus
  • Laatst online: 24-11 21:58
Robtimus
me Robtimus no like you
Pascal is niet Delphi.
Pascal kent helemaal geen classes of exceptions op de manier die jij bedoelt. Delphi is in principe de object georienteerde versie van Pascal, en daar zit dit wel in. Je zult dus wss moeten overstappen van development tool.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
IceManX schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 16:39:
Volgens de Free Pascal Reference Guide (hoofdstuk 14)
http://www.freepascal.org/docs-html/ref/ref.html moet het wel mogelijk zijn.
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
In je code staat ook nergens een Try statement, zoals het in het voorbeeld in par 14.2 onderaan staat.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • whoami
  • Laatst online: 24-11 21:28
Dit heeft niets met DTE te maken (het gaat nl. niet over problemen met je IDE ofzo), maar het gaat hier over programmeren; PRG dus.
-> PRG
Als je exceptions wilt afhandelen, dan zal je zowiezo een try block nodig hebben:
try
  // Doe iets
except
  on E : EBliepException do begin
      // handel exceptie af
  end;
end;
Enneh, ik vind het vaag dat je in een exceptie class (want je class inherit van de Exception class) om user input gaat gaan vragen ?
En compilatie-fouten, die moet je, mits goed / begrijpend lezen van de compiler messages toch kunnen oplossen ?
[ Voor 36% gewijzigd door whoami op 05-01-2008 20:53 ]
https://fgheysels.github.io/
whoami schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 20:50:
-> PRG
try
  // Doe iets
except
  end;
end;
Ik heb het nu met de "Try" geprobeerd volgens:
type Numeric_Error = Class (Exception);
Begin
Try
Readln (Massa);
Except
On Numeric_Error do
begin
Writeln ('invalid input');
end;
end;
Hierop krijg ik de volgende foutmelding:
identifier Try not found
syntax error: ";" expected but "identifier Readln" found.
  • Creepy
  • Laatst online: 24-11 17:44
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Welke fpc opties gebruik je en kan je je complete code eens geven (en dan aub de code tags gebruiken). Want als dit al je code is dan snap ik dat je foutmeldingen krijgt.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
De FPC Compiler options stonden op "Free Pascal Dialect".
Nadat ik deze veranderd had in "Object Pascal Extension On" werkte de exeption handling.
Ik zou je graag de complete code willen geven, maar wat zijn code tags en hoe krijg ik deze in het bericht.
  • whoami
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 16:21:
Leesvoer:
code tags
PRG Quickstart
Heb de genoemde onderwerpen (code tags en PRG Quickstart ) doorgelezen.
Het is me nog niet duidelijk hoe de pascal code met code-tags hier te krijgen.
Volgens de tag code syntax zou het er als volgt uit komen te zien:
[code = pascal, 1, 4, auto.pas]
waarin:
1 = startnummer voor de lijn-nummering
4 = tabbreedte in aantal spaties
auto.pas = file naam van de code
  • JochemK
  • Laatst online: 23-11 10:05
heel goed, en dan plak je daar onder al je code, en dan sluit je dat af met [/code]
Verder denk ik dat je het concept class niet helemaal goed begrepen hebt, die readln(massa) hoort duidelijk niet thuis in je exception class. Ook je try...except blok hoort daar niet, dat hoort in je "main"
Succes met lezen!
Delphi: auto.pas
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
program auto (input,output);
uses sysutils;
const rho = 1.23; {luchtdichtheid in kg/m3}
      Cw = 0.3;
      A = 1.8; {oppervlakte in m2}
      Cr = 0.02; {rol weerstands coeficient}
      g = 9.81;
      Wielstraal = 0.3072; {meter voor 16 inch velgen}
      Rendem_Transm  = 0.9; { Rendement transmissie}
      Rendem_Motor  = 0.3; { Rendement motor}
      Ratio_Snelheid_Toerental = 1/60*(3000/120);  { 3000 toeren/min bij 120 km/h}
type angle = real;
type Wind_type =
     record
         Windkracht : integer; {beaufort}
         Vw : real;   {absolute windsnelheid in m/sec}
         Vws : real;  {schijnbare windsnelheid in m/sec}
         Bw : angle;  {180 graden is tegenwind}
     end;
var Snelheid, Massa, Helling, P_Wielen, P_Motor,
    R_lucht, R_rol, R_helling, R_totaal,
    M_Wielen, M_motor : real;
    Wind : Wind_type;
    Valid_Input : boolean;
BEGIN
     Valid_Input := false;
     while Valid_Input = false do
     begin
        write ('Gewicht auto + inzittenden + bagage [kg]: ');
        Try
          readln (Massa);
          Valid_INput := true;
        Except On EInOutError Do Writeln ('invalid input');
        end;
     end;
     write ('Snelheid [km/h]: ');
     read (Snelheid);
     write ('Windkracht [Beaufort 0-8]: ');
     read (Wind.Windkracht);
     write ('Windrichting [180 graden is tegenwind] ');
     read (Wind.Bw);
     write ('Helling [%]: ');
     read (Helling);
    Snelheid := Snelheid * 10/36;
    case Wind.Windkracht of
        0 : Wind.Vw := 0.0;
        1 : Wind.Vw := 0.9;
        2 : Wind.Vw := 2.45;
        3 : Wind.Vw := 4.4;
        4 : Wind.Vw := 6.7;
        5 : Wind.Vw := 9.35;
        6 : Wind.Vw := 12.3;
        7 : Wind.Vw := 15.5;
        8 : Wind.Vw := 18.9;
        otherwise Wind.Vw := 0.0;
    end;
    Wind.Vws := Snelheid - Wind.Vw * cos(Wind.Bw);
    R_lucht :=
    0.5* rho * Cw * A * Wind.Vws * Wind.Vws;
    R_rol := Massa * g * Cr;
    R_helling := Massa * g * Helling/100;
    R_totaal := R_lucht + R_rol + R_helling;
    P_Wielen := R_totaal * Snelheid;
    P_Motor := P_wielen / Rendem_Transm;
    M_Wielen := R_totaal * Wielstraal;
    M_Motor := P_Motor / (2*pi* Snelheid*3.6 * Ratio_Snelheid_Toerental);
        writeln('Windsnelheid = ', Wind.Vw:2:1, ' m/sec');
        writeln('Windsnelheid = ', 3.6 * Wind.Vw:2:1, ' km/h');
        writeln('R_lucht      = ', R_lucht:2:1, ' Newton');
        writeln('R_rol        = ', R_rol:2:1, ' Newton');
        writeln('R_helling    = ', R_helling:2:1, ' Newton');
        writeln('R_totaal     = ', R_totaal:2:1, ' Newton');
        writeln('Vermogen wielen    = ', P_Wielen/1000:2:1, ' kWatt');
        writeln('Vermogen wielen    = ', P_Wielen/735.5:2:1, ' PK');
        writeln('Vermogen motor    = ', P_Motor/1000:2:1, ' kWatt');
        writeln('Vermogen motor    = ', P_Motor/735.5:2:1, ' PK');
        writeln('Koppel wielen = ', M_Wielen:2:1, ' Nm');
        writeln('Koppel motor = ', M_Motor:2:1, ' Nm');
END.
