XBox 360 Controller (for Windows?) connect niet
  • 1.368 views sinds 30-01-2008
  • maikel
  • Laatst online: 14-10 15:50
Ik heb sinds gisteren (eergisteren inmiddels) twee XBox 360-controllers. Een 'gewone' en een 'for Windows-versie'. De laatste heb ik erbij gekocht nadat ik besefte dat ik geen ontvangen had. |:(
Beide zijn wireless.
De laatste werkte direct na aansluiten maar geeft geen vibration-effecten. Dit zou volgens de MS-site wel moeten gebeuren met de 'for Windows'-variant.
De andere controller, waarvan ik aanneem dat dat de 'gewone' 360-controller is (niet helemaal zeker, ze zijn moeilijk te onderscheiden :)) wil echter helemaal niet connecten. Bij de ene controller gaat bij het opstarten van de PC direct het lichtje bij '1' branden, maar bij de tweede blijft de hele ring knipperen. Dit is ook nadat ik 'm opnieuw laat connecten. Dan gaat de ring een tijdje 'cirkelen' en gaat vervolgens gewoon weer knipperen.
Ik heb al de 'custom drivers' geprobeerd die in het '360-controller voor POP:T2T' werden genoemd geprobeerd, maar op de site zelf stond al een warning welke aangaf dat de drivers (nog) niet werken voor de wireless controllers.
De drivers die ik op dit moment gebruik, heb ik via Windows Update binnen gehaald. Ook heb ik al geprobeerd de drivers van de bijgeleverde CD te installeren, maar dit maakte geen verschil. De tool die op de CD stond, heb ik laten zoeken naar nieuwe drivers. Deze werden gevonden (waarschijnlijk dezelfde als via Windows Update) maar boden dus geen oplossing.
Hoe komt het dat mijn tweede controller niet wil connecten?
En is het mogelijk om de vibration-functie ook te activeren? Ik moet hierbij welk opmerken dat ik het enkel in POP:T2T heb getest, maar volgens het hiervoor genoemde topic (en de MS-site) zou dit moeten werken.
PS. Ik merk nu ook dat, tijdens het spelen van POP:T2T ineens mijn screensaver aan wil springen (geeft wel een melding dat het niet lukt, maar toch). Nu heb ik al bij de driver-opties gekeken, maar daar kan ik niets instellen betreffende powermanagement of iets dergelijks. Hoe/waar kan ik dat oplossen?
[ Voor 8% gewijzigd door maikel op 30-12-2007 03:39 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Probeer eens 3e part drivers, die van MS zijn bout.
http://xbcd360guide.50webs.com/index.html
Ik heb ook problemen gehad met het zelfde spel en een xbox360 controller, misschien heb je er wat aan
xbox360 controller windows en POP : T2T
configuratiescherm->beeldscherm->scherm beveiliging. ;) Daar sta je screensaver
Edit/
Gevalletje te snel posten en niet goed de startpost lezen, je bent mijn topic denk ik al tegen gekomen, en de drivers dus ook. :+
Ziet Windows wel 2 controllers?
[ Voor 61% gewijzigd door mad_max234 op 30-12-2007 22:36 ]
  • maikel
Windows ziet slechts een controller. Maar dat is op zich logisch, aangezien de controller zelf al geen verbindng kan/wil maken.
Waar ik mijn screensaver kan instellen, weet ik wel. Deze wil ik ook wel behouden, maar deze moet niet aanspringen als ik zit te gamen. Tijdens het gamen via keyboard/muis gebeurt dit ook niet, dus waarom wel als ik de controller gebruik?
  • maikel
Hmm, blijkbaar doet ie het in een andere USB-poort wel goed. Hij herkent nu beide controllers.
Echter werkt bij geen van beide de virbration-functie. Volgens de MS-site zou deze gewoon beschikbaar moeten zijn.
Ik weet dat er andere drivers zijn, maar volgens die website werken die niet met de wireless variant van de controller.
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 13-09 22:46
Toch nog even een kick, aangezien ik hetzelfde probleem heb maar het niet opgelost krijg.
Op internet was ik dit topic al tegengekomen. Hierin dachten ze eerst aan driver conflicten met onder andere logitech apparaten (ik heb een mx518). Wat later in dat topic bleek dat het wel werkte als ze een powered USB hub gebruikten.
Het lijkt dus dat dit ding niet uit elke usb poort genoeg stroom krijgt om fatsoenlijk te werken. Volgens apparaat beheer zouden ze meer dan genoeg moeten leveren, maar de praktijk blijkt dus anders.
Helaas heeft het bij mij geen nut om hem in een andere usb poort te duwen. Ik kan wel connecten als ik alle usb apparaten uittrek op de receiver na en dan reboot. Echter, als ik dan mijn muis aansluit gaat het weer mis.
Zou iemand een idee hebben hoe ik dat op kan lossen? Een powered hub kopen terwijl ik nog zat usb poorten heb vind ik een beetje belachelijk.
het schijnt dat ik nog geluk heb:
Put simply, it seems that a number of customers have found this very device to suck the life out of their USB ports, meaning that all other USB peripherals kick the bucket when this power-hungry gizmo gets plugged in.
edit2:
Ik heb het ondertussen weer gefixt.
Ik bedacht me dat ik de USB polling rate op 500Hz had staan zodat mijn mx518 iets lekkerder reageert. Echter, standaard is dit slechts 125Hz in windows hoewel de USB specs tot 1000Hz gaan kennelijk.
Nadat ik dit terug gezet had werkte mijn controller perfect.
edit3: en 250Hz werkt ook :z (tja, blijf tweaker :P)
[ Voor 24% gewijzigd door Aapenootjes op 21-02-2008 22:58 ]
