Huh? OS niet meer herkend
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Ik heb een Asus P5W DH Deluxe mobo met een ICH7R chipset voor mijn SATA. Aan mijn SATA hangt een Samsung F1 750Gb SATA2 disk.
Hiervoor had ik 2x een Maxtor HDD met daarop Vista x64 en XP Pro x64 installed (dual-boot). Toen ik mijn Samsung kreeg heb ik vai Acronis mijn partities overgezet naar mijn Samsung.
Alles werkte daarmee.
BIOS Settings waren toen dat SATA op Enhanced stonden en niet op AHCI.
Gisteren heb ik AHCI aangezet in de BIOS en dit aangepast in Vista zodat dat goed ging. Werkte ook prima. XP niet, maar die wilde ik toch al opnieuw installeren dus was niet erg.
Echter kreeg ik XP niet opnieuw geinstalleerd, ook al leverde ik (via de F6) de juiste drivers om in AHCI te kunnen draaien.
Systeem zag (afhankelijk hoe ik de BIOS had staan qua AHCI of Enhanced), of de hele HDD niet of maar 131,5Gb (van de 750Gb).
Kreeg Vista steeds wel weer aan de praat om de startup te fixen via de Vista DVD (zodat de MBR weerr klopte).
Sinds enig moment gisteravond krijg ik zelfs dat niet meer werkend...Recovery van Vista ziet zijn eigen OS dus niet meer, ook al lever ik de drivers van de Intel Storage Maxtrix (de 80821GR zijn dat).
Zelfs de BIOS op factory default zetten helpt niet meer.
Draai al maanden BIOS 2206, is wel ondertussen een paar versies "verouderd". Kan het soms zijn dat BIOS'en niet altijd met de >500GB drives overweg kunnen en dat ik mazzel heb gehad omdat ik de boel via Acronis heb gekopieerd?
Weet nu dus niet hoe ik het nog moet oplossen. XP en de Vista CD/DVD helpen dus niet...
Iemand een ander idee? Ik denk dat ik ondertussen de HDD eens aan een ander system hang om te zien of er uberhaupt nog wel iets opstaat.
specs | 3360wP met SE3000
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-09 10:54
Dit bord heeft 2 controllers.. de JMicron en Intel Matrix storage
Weet je zeker dat je de juiste dirvers voorzien hebt?
  • wortelsoft
Heeft de XP installatie schijf een service pack geintegreerd? Anders zou ik dat eerst doen, dan herkend hij meer dan 131GB.
  • Fauna
  • Laatst online: 17:53
Wat wortelsoft zegt. Pas vanaf XP SP1 kan Windows schijven groter dan 128GB volledig benutten. Dit staat ook in de OM FAQ / Beleid. :)
  • Tallguy
Tallguy
Ja, heb bewust dus XP SP2 gedownload via MSDN, dus dat is de goede.
En ja, de driver is voor de juiste controller. Doe geen RAID, dus JMicron in disabled in de BIOS.
Ben nu bezig met een nwe install te proberen met BIOS op Standard-IDE setting. eens kijken wat dat brengt.
  • Tallguy
Tallguy
Nou...het werkt weer met wat kunstgrepen. Topic mag dicht.
  • emiel74
  • Laatst online: 14:03
Wat was de oplossing? Handig voor mensen die later hetzelfde probleem hebben.
  • Tallguy
Tallguy
Oplossing is XP met SP2 ingebakken én de juiste drivers voor de ICH klaar hebben. Mijn BIOS had een paar settings voor de AHCI en die correct zetten (was dus trail&error) en daarna pas de install doen (ipv op Enhanced IDE zetten) hielp.
Het achteraf toepassen van de ICH driver voor AHCI lukt domweg niet meer...en daar liep ik steeds tegenaan.
Ben helaas wel al mijn partities kwijt. XP draait, Vista komt later wel. Nu met partition recovery mijn partities aan het terughalen. Zolang je er niets overheen installeert werkt dat prima.
