Monitor krijgt geen signaal na OC
  • Zygivt
  • Laatst online: 21:52
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Tweakerts,
ik ben ben bezig met een kleine oc in de hoop een leukere SPi 1M tijd neer te zetten, maar word wat gedwarsboomt door mijn lcd/tv. Het probleem is dat bij een hoge fsb het scherm signaal wegvalt.
wat werkt:
250 x 9 = 2250 mhz cpu
(divider 166) 204 mhz geheugen
1000 mhz HTT
onboard sooi uitgeschakelt
wat niet werkt
267 x 9 = 2403 mhz cpu
(divider 166) 218 mhz geheugen
(divider 600) 801 mhz HTT
De niet werkende instellingen werken echter wel als ik in veilige modus start.
Ik denk dus dat het probleem ligt bij mijn graka (rad 9550 256 mb) of mijn xp sp2.
Weet iemand wat de oplossing kan zijn van het probleem?
Bij Voorbaat Dank.
Zie uitgebreide specs in sig
het signaal valt pas weg wanneer het welkoms scherm zou moeten verschijnen. Standaard scherm reso 1280 bij 1024 @ 60 hertz, maar bij 1024 bij 768 @ 75 hertz werkt het nog steeds niet. Het gaat om een 19" scherm.
[ Voor 17% gewijzigd door Zygivt op 13-12-2007 15:00 ]
Geheugen lagerclocken?
Ik neem aan dat je je AGP hebt gelockt op 66
  • Zygivt
Zygivt
lagen klokken is niet de oplossing. Ik heb het geheugen op op 220 mhz zonder fouten draaiende gehad.
agp kan ik niet locken voor zover gezien, ik ga toch voor de zekerheid kijken. Ik vind het gewoon raar dat het probleem zich pas voor doet als het welkomscherm moet worden weergeven. Meestal als je een pci-e of agp slot aan het overclocken bent heb je vanaf begin meteen geen beeld.
Ongelofelijk maar waar het is gelukt *O* . Agp van 8 X naar 4 X gewijzigd en hij draait als een zonnetje.
Heren beide bedankt. _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Zygivt op 13-12-2007 23:50 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Zygivt schreef op donderdag 13 december 2007 @ 23:42:
Dan zou ik er niet aan beginnen. Zie ook:
Overclocking fout...en nu geen beeld
Die gast heeft net ook zijn PCI-E doorgefikt. Het is leuk voor je dat ie het op 4x nog wel doet, maar m.i. maskeer je zo alleen maar een 'stress' waar je waarschijnlijk alsnog last van gaat krijgen.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
albatross schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 00:36:
Hier ben ik het helemaal mee eens, zo heb ik een AGP-slot ooit eens zo verkracht dat deze alleen nog maar AGP 1x en 2x aankon, daarboven lukte niet meer!
Advies: zonder AGP lock zeker niet ver gaan overclocken!
  • Zygivt
Zygivt
Dat is zeker jammer :s
iemand nog in zijn maag met een 754 bord? :9~
