D-SUB (analoog) naar HDMI op plasma, hoe?
  • 500 views sinds 30-01-2008
  • BNX
  • Laatst online: 06-08 23:34
Probleem:
Onze sportclub heeft een HP 530 laptop met 1x D-SUB (vga analoog) uitgang. Nu hebben ze een nieuwe Panasonic 42V7F met alleen component (RGB), 2x SCART en 1x HDMI ingang. We willen ze met duidelijk beeld de D-SUB uitgang op de laptop verbinden met de HDMI ingang op de plasma.
Vraag:
Hoe kan ik dat verwezenlijken en dan het liefst geen >100 euro oplossing, maar met een kabel-converter\omzetter of iets dergelijks
Eigen inzet:
Veel websites afgezocht en ook leverancier van kabels bekeken, maar geen oplossing kunnen vinden
***UPDATE: na zoeken ook dit topic gevonden: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1090447,
Ik ben dus ook tevreden met een VGA naar component of SCART RGB omzetting***
***UPDATE: denk dat dit niet gaat werken, moet de andere kant op http://www.allekabels.nl/na/0/395/Scart-Naar-Vga-Kabel.html
[ Voor 22% gewijzigd door BNX op 12-12-2007 12:57 ]
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
  • RooN
  • Laatst online: 21-08 22:55
Volgens mij is VGA->component waarschijnlijker....weet niet of VGA->HDMI wel bestaat! Is mij niet bekend in ieder geval.
smile an everlasting smile
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
HDMI is alleen een digitaal signaal, dus je zult op een of andere manier je analoge (d-sub) signaal om moeten zetten naar iets digitaals. Met een simpele kabel gaat dit niet lukken, dus je zult een converter moeten hebben. En ik ben bang dat je dat niet goedkoop voor elkaar krijgt.
zoiets als http://www.networktechinc.com/vga-dvi.html (en daarop een DVI-> HDMI). Kost je zo'n $410, met de huidige koers is dat dus al 280€
  • Mar2zz
  • Laatst online: 20-08-2025
heeft de laptop echt alleen maar DSUB? of zit er ook s-videouitgang op? Met die laatste zou je wat goedkoper kunnen converteren naar een scartoplossing namelijk.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 24-07 09:45
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Je kunt eens kijken naar een HD FURY
Afbeeldingslocatie: http://www.hardstore.com/files/RSMTRADE_Files/Foto/8797_19078.JPG
Is voor ongeveer 100 euro te krijgen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is een kabel de andere kant op. Misschien dat het gaat werken, mits die TV een VGA signaal heeft op de SCARTconnector (maar dat heb ik nog nooit gezien op een TV).
  • BNX
Mar2zz schreef op woensdag 12 december 2007 @ 12:56:
Nee, alleen een D-SUB
specs laptop: http://h20195.www2.hp.com/PDF/c01077523.pdf
P.S. een USB oplossing mag ook!
  • BNX
Terw_Dan schreef op woensdag 12 december 2007 @ 12:59:
Er staat wel bij de 2e SCART : RGB bij geschreven
  • TERW_DAN
TERW_DAN
BNX schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:00:
nieuws: Usb-naar-dvi-adapter met uxga-ondersteuning
zoiets dus :) Zal ook niet echt goedkoop zijn.
  • BNX
miscchien dit iets, de verkoper zei de functie niet te weten:
http://www.marktplaats.nl...re/130161096-rgb-vga.html
Is component niet gelimiteerd tot 1024x768?
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2007 @ 00:03:
Nee, er kan Full HD (1920x1280 Progressief) over Component.
  • GENETX
  • Laatst online: 23:39
Component != Composiet ;) Ik denk dat je die 2 door de war haalt. Component is eigenlkijk het composiet voor HDTV. Zelfde stekkertjes alleen deze keer 3 kabels ipv 1 om zo meer bandbreedte te krijgen om deze resoluties mogelijk te maken.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-08 12:28
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Deze kabel is specifiek gemaakt voor het aansluiten van een VGA device aan een KISS media speler. Ik gebruik hem zelf voor mijn KISS dp-1500 icm mijn beamer. Ik kan bijna garanderen dat hij ergens anders voor eigenlijk neit werkt.
Kun je neit een laptop halen met een DVI uitgang? Dat lost je probleem een stuk sneller op.
  • jozy
  • Laatst online: 18-08 20:34
Omdat je een HDTV hebt raad ik je aan om gewoon VGA naar Component te gebruiken om alles aan te sluiten. Met de huidige videokaarten en drivers werkt dit probleemloos (hoewel ik ATi wel lekkerder vind werken dan NVidia maar dat is mijn persoonlijke mening).
Deze oplossing zal je de minste problemen leveren.
succes
