asus commando en e6850 en 1100mhz geheugen
  • 1.345 views sinds 30-01-2008
hallo
ik heb een vraag over mijn systeem
weet er iemand hoe ik mijn geheugen op 1066 kan laten lopen of op 1111mhz
in de bios kan ik alleen maar op 833/1000/1111/1333mhz
ik heb dus 1100mhz ocz geheugen maar ik kan mijn pc alleen op 1000mhz zetten als hij op 1111mhz staat gaat hij niet aan.
bvb dank
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Misschien doe je er beter aan eerst even het PDFje van je ocz geheugen te lezen; 10 tegen 1 dat daar staat dat je een hogere VDIMM nodig hebt voor 1100Mhz. Zet dan meteen de rest van je geheugen timings met de hand.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
in ieder gaval bedankt voor je reply
maar dat is het nou juist ik ben een leek met geheugen timings
het geheugen wat ik heb is van ocz en op de stick staat dat de timing 5.6.6.15 is
maar wat dat betekend weet ik dus niet.
bvd
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
FAQ en google bieden uitkomst, samen met het pdf van ocz. Ook kan je veel leren van bijvoorbeeld een topic als "[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten" en dan de startpost vooral aar ook het topic zelf. Daar kan je wel even mee vooruit dacht ik zo.
RAM FAQ
\[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
www.google.com
wat info links van ocz
http://www.ocztechnology....ame=memory_basics&psupp=1
http://www.ocztechnology.com/support/cas/
En de spec., met eronder tussen de haakjes wat welk cijfer is. (ga ervan uit dat je deze reepjes heb: OCZ EL DDR2 PC2-8800 / 1100MHz / Gold Edition )
1100MHz DDR2
CL 5-6-6-15
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Also available in a 2GB (2x1024) Dual Channel Optimized Kit
Unbuffered
Gold Layered XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
2.3 Volts**
240 Pin DIMM
Special Features
2.35V EVP***
Part Numbers
1GB Module PN – OCZ2G11001G
Dit was overigens binnen 1 min te vinden op de ocz site, fabrikanten hebben niet voor niks een mooie site. ;)
De meeste van ons hebben het ook zo geleerd, door te zoeken en zelf inzet. ;)
[ Voor 86% gewijzigd door mad_max234 op 09-12-2007 01:36 ]
oke bedankt voor je antwoord
maar ik heb nog een vraag is het ook mogelijk om je geheugen alleen te verhogen
zonder dat je ook je cpu verhoogt
ik kan nu alleen tot 1000mhz en als naar 1100mhz wil gaat gelijk mijn cpu fsb om hoog
ik heb een e6850 1333mhz fsb.
  • albatross
Verwijderd schreef op zondag 09 december 2007 @ 15:33:
Wil niet al te belerend doen, maar het is natuurlijk niet zo handig om overklokkers geheugen te kopen zonder een flauw benul te hebben van overklokken.
Hoe het ook zij, voor zover ik kan zien overklok je momenteel niet, en loopt je geheugen, met een 333Mhz FSB, middels een 4:6 divider, op 1000Mhz. Terugrekenend vanaf 1100Mhz, zou een 366Mhz FSB, met dezelfde divider, het gewenste resultaat opleveren. Met een multiplier van x9, loopt je CPU dan op 3.3Ghz. Wellicht dat er dan een beetje vcore bijmoet; dat zul je gewoon moeten testen.
Toch blijft het denk ik raadzaam om jezelf eens in te gaan lezen in de materie. Het is geen hogere algebra, maar je moet er jezelf wel even bekend mee maken.
EDIT: Ik bedenk me net, je zou ook kunnen draaien met een 392Mhz FSB en 5:7 divider, zodat je geheugen ook op 1100Mhz loopt. Met een multiplier van 8, kom je dan uit op 3.1Ghz: een nog lagere overklok.
[ Voor 8% gewijzigd door albatross op 09-12-2007 16:26 ]
oke ik heb dat dus getest maar dat werkt ook niet het rare is dat je in de bios
de ddr op diverse standen kan zetten
667 werkt
833 werkt
1000 werk
1111 werkt niet of ik doe iets fout de pc gaat wel aan maar geen bleed
1250 ?
1333 ?
zonder dat je de fsb hoeft in te stellen
nou ja ik zie het wel dan maar 1000mhz
in ieder geval bedankt nog
  • albatross
Ik denk dat het mis gaat omdat je twee dingen tegelijk probeert te overklokken: CPU + geheugen. Mijn advies is daarom: bepaal eerst de FSB die je nodig denkt te hebben voor 1100Mhz (zeg die 366 of of 392 Mhz). Overklok dan stabiel je CPU, maar laat het geheugen bewust even trager lopen; een 5:6 divider, bv. (940Mhz). Dan ga je dus eerst testen hoeveel vcore je CPU nodig blijkt te hebben om stabiel de minieme overklok te trekken (naar die 3.1 of 3.3 Ghz). Pas als dat alles werkt, ga je kijken hoe je je geheugen ook met een 6:7 dividder (1100Mhz) stabiel kunt krijgen.
Het probleem is nu namelijk, denk ik, dat je om je geheugen te overklokken ook je CPU overklokt raakt. Dat is niet erg op zich, maar die moet je dus eerst stabiel krijgen op die snelheid.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
mad_max234 schreef op zondag 09 december 2007 @ 01:21:
RAM FAQ
www.google.com
Weinig aan toe te voegen behalve het betere hang- en sluitwerk :z
Vooral de laatste zin is zeer passend
Oslik, blyat! Oslik!
