[HDD] IBM Travelstar defect
  • Goldman
  • Laatst online: 07-10 15:16
Beste medetweakers,
ik heb hier een IBM Travelstart
Model: IC25T060ATCS05-0
60GB
De schijf 'draait' niet meer nu heb met de persoon afgesproken (ivm met belangerijke data en NATUURLIJK geen backup gemaakt) om te kijken of ik deze harde schijf nog werkend voor data recovery kan doen.
De harde schijf tikt wel dus het 'naaldje*' loopt aan / vast (?)
Ik lees wel het 1 en ander over printplaat vervangen. Mijn vraag is nu alleen,
- Als ik de printplaat vervang gaat dan dit 'naaldtje' weer werken ?
- Als de printplaat vervangen wordt en het 'naaldtje' dan nog steeds tikt moet ik dan de 'ronde schijf*' vervangen?
Zie plaatje voor eventuele duidelijkheid
* 'Naaldtje'
** Ronde schijf
Afbeeldingslocatie: http://img218.imageshack.us/img218/9894/hdd2ud4.gif
Excuses voor het n00bishe tekst maar ik ben redelijk thuis in andere hardware maar HDD echt niet.
Mvg,
V. Hamersma
Tjaaaaa...c[_] <- een lege care cup! - D3 Profile
  • Nielson
  • Laatst online: 23:32
Printplaat vervangen kan je proberen, mits je er een hebt van exact dezelfde serie (grootte maakt niet zoveel uit). Als de kop echter de schijf fysiek beschadigt heeft heb je niet zoveel kans. De ronde schijf vervangen gaat niet echt helpen, want daar staat je data op, en als je de schijf al zover open gehaald hebt dat er stof bij kan komen moet je heel snel zijn om er nog data af te halen.
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:23
Outerspace
Admin General Chat
Nielson schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 20:02:
En als de kop echt beschadigd is zou je het eventueel kunnen proberen bij een data recovery bedrijf, echter kost dat best veel centen (en dan hopende dat ze inderdaad alles terug kunnen halen)>
Wauw, een sig!
  • Goldman
Bedankt voor de reply's zover,
even een update na wat veder zoekwerk van mij.
Dat ronde ding in je HDD staat natuurlijk je data op. Kan je die (als je het zelfde model) heb overzetten in een ander model. om zo je dat er af te halen. De 1e reply gaf ook aan als er stof, vingerafdrukken of iets anders op zit is dan je data gelijk weg? Ik heb zelf nog niks gedaan met de HDD maar van wie de HDD is heeft een redelijk ongeduldig karakter :)
Kan je ook alleen de lees naald vervangen of is dit echt niet mogelijk ? Ivm soldeer werk (wat ik niet kan / ga doen)
Mvg,
  • hapSnap
  • Laatst online: 03-09 19:46
Een kort en krachtig antwoord: Dit gaat je niet lukken. Deze componenten zijn bij een 3,5" HD al enorm klein, en dus nog een stuk kleiner bij een 2.5" HD. Het is vrijwel zeker dat je het een en ander beschadigt bij zo'n "reparatie". Wat je kunt proberen is het volgende:
1. Hang de HD, mbv een speciale adapter, in een gewone pc. Ga er iig niet meer van booten; ontzie de schijf zoveel mogelijk.
2. Probeer de schijf in verschillende "standen" neer te zetten bij het opstarten van de pc. Dus bijvoorbeeld de schijf op zijn kant zetten, of op de bovenkant.
3. Probeer de schijf wat tikjes te geven, om hem toch draaiende te krijgen.
4. Leg je schijf een tijdje in de vriezer. Denk hierbij wel aan voldoende isolatie (schijf goed verpakken in wat plastic zakken). Sluit deze vervolgens zo snel mogelijk aan op je pc nadat hij uit de vriezer is gekomen.
  • Goldman
Ok bedankt,
als volgt:
1)
hapSnap schreef op woensdag 05 december 2007 @ 13:27:
1. Gedaan, via USB ook nog rechtstreeks met een 2,5" naar 3,5" verloop stekker op IDE aangesloten beide geen effect.
2. Ga ik proberen
3.. Ga ik ook proberen
4. Uit nieuwsgierigeheid, wat voor effect kan dit hebben? Hoelang moet dit ongeveer een dag? Of gewoon net zolang totdat de HDD 'bevroren" is ?
Mvg,
  • hapSnap
Door de lage temperatuur in de vriezer krimpt het metaal van de schijf heel licht. Dit kan net het verschil maken dat de schijf weer wil gaan draaien. Ik denk niet dat de schijf er een dag in hoeft te liggen, 1-2 uur moet voldoende zijn. Een dag/nacht should do the trick.
/edit
Neem ook even de FAQ door.
Hierin staat deze methode ook vermeld. Let ook op de disclaimer.
Probeer de diepvries methode
Soms wil het nog wel eens helpen om een HDD die niet meer op wil spinnen een nachtje in de diepvries te laten liggen. Verpak de hdd dan wel in plastic tegen de ijsvorming en condens. Door de lagere temperatuur zal het metaal iets krimpen waardoor je kans hebt dat de schijf alsnog weer op zal spinnen. Maar de kans bestaat altijd dat de HDD wederom crasht wanneer deze een tijdje uit de vriezer is gehaald om aan de PC te koppelen. Terw_Dan heeft hier een oplossing voor bedacht met behulp van een IDE-USB convertertje: Use some cryogenic technology to recover those important ones and zeros.
Disclaimer: dit wordt ten zeerste afgeraden door de gespecialiseerde datarecovery bedrijven. Hier volgt een quote van RSE data recovery: Nooit doen! Een harde schijf is nooit vacuüm, dus er zit lucht (en dus vocht) in. Door hem in te vriezen, zal er condensvorming ontstaan in de schijf zelf, wat dodelijk is voor de leeskop. Dat er mensen zijn die dit proberen, en waarbij het goed gaat, is puur toeval. Daarnaast beschadigt het invriesproces de beschermende laag van de platters zelf (kristal-vorming) bij meerdere merken (WD, Maxtor). Iets boven het vriespunt is dus geen probleem, invriezen wel. Het invriezen van een schijf om hem weer te laten draaien, is echt een mythe. Zowel bij OnTrack als bij RSE is dit geprobeerd (Mythbuster-style), en bij beide bedrijven is gebleken dat dit niets uithaalt.
[ Voor 79% gewijzigd door hapSnap op 05-12-2007 16:28 ]
