EN8800 GTS + SyncMaster931bw ≠ DVI
  • 86 views sinds 30-01-2008
Heren, dames,
ik heb een probleempje met mijn SyncMaster 931BW icm mijn ASUS EN8800 GTS videokaart. Wanneer ik de twee koppel via een gewone analoge kable krijg ik goed beeld. Wanneer ik de DVI kabel aansluit krijg ik helemaal geen beeld, dus ook niet het BIOS scherm. De monitor blijft dan zoeken naar analoog of digitaal en blijft daarmee bezig. De computer start wel gewoon netjes op.
Wat heb ik tot nu toe gedaan.
1 Kabels aangesloten en de PC opnieuw opgestart
2 Gezocht in de videokaart opties of er ergens een optie is voor het aanzetten van DVI
3 Verversingsfrequentie van de monitor verlaagd van 75hz naar 60hz
4 Na aanleiding van een vage tip de DVI kabel omgedraaid
5 Tot vervelens toe gezocht op internet en tweakers
Wie heeft de grote verlossende oplossing voor me?
Mvg
Peter
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
De videokaart heeft 2 DVI-poorten (:?), dus je gebruikt een verloopstukje om de monitor analoog aan te sluiten?
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Stijnd
  • Laatst online: 07:16
Heb je de monitor met dvi kabel op een ander systeem getest of probeer een andere dvi kabel
Ja inderdaad, voor het analoge signaal gebruik ik het verloop stukje. Kan dat er iets mee te maken hebben dan?
  • mdcobra
  • Laatst online: 20-08 22:02
Gewoon ff van input switchen op je monitor 8)7 ?
  • Stijnd
Verwijderd schreef op zondag 02 december 2007 @ 22:01:
De uitgang op je vga-kaart is dus waarschijnlijk prima
mdcobra schreef op zondag 02 december 2007 @ 22:01:
Verwijderd schreef op zondag 02 december 2007 @ 21:42:
:z
[ Voor 42% gewijzigd door Stijnd op 02-12-2007 22:03 ]
  • MilaNL
  • Laatst online: 16-08 20:52
Zelfde probleem hier met een X1950 Pro kaart van ATi. Tot op heden geen oplossing voor gevonden.
Dit heb ik reeds gedaan zonder succes. Was ik vergeten erbij te zetten :)
Mensen nog mogelijke oplossingen??
Tnx
  • Ultraman
  • Laatst online: 13:31
Ultraman
Boefje
Verwijderd schreef op maandag 03 december 2007 @ 08:30:
Tnx
Doe eens niet schoppen binnen 24 uur, dat zien we liever niet namelijk.
Tevens zit je te dubbelen, je hebt een ander topic lopen over dezelfde configuratie met alleen een probleem welke dit probleem opvolgt. Op zich zou het best hier erbij kunnen, maar omdat je daar al de nodige uitleg hebt gegeven maak ik deze dicht en kunnen we verder in DVI alleen lage resoluties mogelijk anders ==> Black screen
