DVI alleen lage resoluties mogelijk anders ==> Black screen
Mensen,
Volgens mij bestaat er al een breed scala met topics over dit onderwerp maar nog geen oplossing.. dus bij deze
eindelijk heb ik mijn DVI aan de praat... oorzaak... te hoge resoluties en refresh rate. Maar nu het probleem.. Ik WIL DIE HOGE RESOLTIES
System: Graphic card Asus EN8800 GTS; TFT Samsung syncmaster 931BW; OS Vista Home Premium 32bits.
Probleem: Wanneer ik Vista start onder resolutie 1280X768 werkt alles naar behoren. Echter wanneer ik de resolutie verhoog of de verversings frequenty verhoog gaat het beeld op zwart; of begint het beeld aan en uit te springen, geeft het normale vista beeld weer maar met een mooi patroontje van gele lijnen of wordt een grote wirwar van trillende lijenen. Welk symptoom voorkomt hangt af van de resolutie en of refresh rate.
Analoog werkt gewoon zonder problemen.
Wat heb ik reeds geprobeerd
1 Download en install van de laatsteasus drivers
2 Verwijderren van de asus drivers en installatie van NVIDIA drivers
3 Refreshrate van de monitor veranderen
4 Installatie drivers voor monitor (digitale)
5 Verwijdering van monitor drivers en registratie van de monitor als PnP device
Goed als je een oplossing weet ben je welkom te regaren!!!
Alvast bedankt Peter
  • Maasluip
  • Laatst online: 14:53
Maasluip
Kabbelend watertje
Je zet er niet bij naar welke frequentie je de refreshrate verhoogt. Hoger dan 75Hz kan die monitor niet. Wat doet hij als je hem op 60Hz laat staan?
Signatures zijn voor boomers.
  • geforce5_guy
Je hebt al een topic lopen met de zelfde vraag:
hier is je eerste topic
Nope in dit stadium had ik nog helemaal geen beeld.
Maar ik heb de refresh rate op 60 hz staan
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 22:44
Eens een andere DVI kabel pakken? De DVI kabel kan natuurlijk ook niet lekker zijn...
Veder als je hem gewoon op de max resolutie zet, dus 1440X900 @ 60Hz pakt hij niet? En hogere resolutie als 1280X[alles wat onder de 900 zit] pakt hij ook niet? Let namelijk op dat hij iets als 1280X1024 niet ondersteund aangezien je aantal pixels in de hoogte niet hoger zijn als 900...
Specs!
Nee die pakt ie inderdaad niet... maar dit vind ik nog eens een hele goede tip. Had ik zelf nog niet aan gedacht... tnx, vanavond eens proberen :)
  • GoldenBatt
Overigens, 1440X900 lijkt me ook geen standaart resolutie. Teminste, ik weet niet of Windows die standaard ondersteund. Kun jij wel deze resolutie instellen in Windows?
Specs!
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Windows misschien niet, maar een fatsoenlijke standaard videodriver die bij de videokaart zit wel.
Windows ondersteund de resolutie trouwens wel ja... vergeten oeps + sorry :). Het gekloot begint pas na de installatie van de ASUS of NVIDIA drivers...
procedure voor installatie drivers: 1: install met drivercleaner in safe mode 2: install nieuwe drivers...
wat ik overigens overal terug zie komen dat er veel problemen zijn met NVIDIA icm VISTA.. hebben jullie hier ook ervaring mee
Kan het helpen de bios van mijn 8800 gts te flashen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2007 13:33 ]
