x4200+ overclocken
  • 457 views sinds 30-01-2008
  • maurits187
  • Laatst online: 18-09-2024
Ik heb mijn amd x4200 overclockt. Ik weet dat je met verschillende instellingen de zelfde resultaten kan boeken. Kan iemand misschien een blik werpen op dit rapport van everest en mij vertellen of het zo op de juiste wijze is ingesteld. Omdat ik nog niet zoveel ervaring heb met overclocken.
Versie EVEREST v4.20.1193 Beta/nl
Benchmark Module 2.3.212.0
Startpagina http://www.lavalys.com/
Rapporttype Rapport Assistent
Computer GEBRUIK-939TQGI
Maker Gebruiker
Besturingssysteem Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
Datum 2007-12-02
Tijd 18:58
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschappen:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2
CPU Aanduiding Manchester
CPU stepping BH-E4
CPUID CPU Naam AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+
CPUID Revisie 00020FB1h
CPU snelheid:
CPU Klok 2712.5 MHz (origineel: 2200 MHz, overclock: 23%)
CPU Multiplier 9.0x
CPU FSB 301.4 MHz (origineel: 200 MHz, overclock: 51%)
HyperTransport kloksnelheid 904.2 MHz
Geheugenbus 150.7 MHz
DRAM:FSB verhouding CPU/18
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Data cache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Moederbordeigenschappen:
Moederbord ID 04/12/2006-NF-CK804-A8NSLI-P-00
Moederbordnaam Asus A8N-SLI Premium (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipseteigenschappen:
Moederbord Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Geheugeninstellingen 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Corsair XMS CMX1024-3200C2 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz)
DIMM2: Corsair XMS CMX1024-3200C2 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz)
BIOS Eigenschappen
Datum Systeem BIOS 04/12/06
Datum Video BIOS 10/23/07
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Omschrijving ASUS A8N-SLI Premium ACPI BIOS Revision 1302
DMI BIOS Versie ASUS A8N-SLI Premium ACPI BIOS Revision 1302
Grafische Processor Eigenschappen:
Video kaart nVIDIA GeForce 8800 GT
GPU Codenaam G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
GPU Klok (Geometric Domain) 602 Mhz (origineel: 600 MHz)
GPU Klok (Shader Domain) 1512 Mhz (origineel: 1500 MHz)
Geheugenklok 900 Mhz (origineel: 900 MHz)
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Test of het stabiel is. Als het dat niet is staat het niet goed, als het wel stabiel is staat het wel goed.
  • maurits187
tot nu aan toe is het redelijk stabiel, alleen ik keek een beetje raar tegen de verhoging aan van de fsb van 51% is dat niet een beetje aan de hoge kant
  • Avalaxy
maurits187 schreef op zondag 02 december 2007 @ 19:09:
AMD gebruikt geen FSB, hoe vaak moet dat nog gezegd worden? :/
Als je er raar van op kijkt vraag ik me af of je überhaupt wel weet waar je mee bezig bent. Je hebt het toch zelf zo ingesteld?
Als je niet eens weet wat alles betekent en of het wel 'goed loopt' en dit aan ons moet vragen denk ik dat je beter kunt stoppen met overclocken voor je iets sloopt. Neem [OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC Resultaten - Deel 35 eens door om te begrijpen wat alles betekent, en probeer het dan zelf in je BIOS.
edit: m'n post komt misschien wat onvriendelijk over als ik het zo lees, maar vat het niet agressief op hoor.
[ Voor 6% gewijzigd door Avalaxy op 02-12-2007 19:14 ]
  • maurits187
nou hij is niet goed ingesteld, probeerde net ff call of duty. Veel me op dat hij lekker snel laad, maar zodra de game begonnen was hing hij als een tierelier.
heb hem nu maar ff teruggeclocked.
  • Avalaxy
Je zei net 'redelijk stabiel'. Hoe heb je dat getest?
Doe eens Orthos ;) Stabiel in Windows =! stabiel.
Overigens zijn die timings van je geheugen nu 2-2-2-5, ik denk dat je die beter eens op 3-3-3-8 kunt gooien aangezien de SPD dat ook aangeeft. Tevens kun je even het voltage verhogen van 1.35V naar 1.45V als de temperatuur dat toelaat, en eens zien hoe je CPU daar op reageert.
[ Voor 56% gewijzigd door Avalaxy op 02-12-2007 19:26 ]
  • maurits187
bedoelde met redelijk stabiel ,dat hij in windows stabiel was. Had hem dus niet uitgetest met zware applicaties.Ik zal me eerst wel eens wat meer verdiepen in het overclocken voordat ik een nieuw topic open. Dit topic mag van mij gesloten worden.
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Ik zou ook sowieso proberen of je het geheugen hoger kan klokken. 150MHz is op zich nog redelijk mager. Het kan minstens 200MHz op 2-3-3-6-1T aan.
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • maurits187
ja dat vind ik wel vreemd
is de bios staat het geheugen op 200 mhz en in everest op 150 mhz. Het is toch ook zo des je hoger je de cpu clockt des te lager hij automatisch het geheugen clockt.
  • Avalaxy
maurits187 schreef op zondag 02 december 2007 @ 23:03:
Nee.
Je geheugen is afhankelijk van je HTT, als deze omhoog gaat gaat je geheugen ook omhoog. Waarschijnlijk heeft je PC automatisch een divider ingesteld, waarschijnlijk 100 MHz.
  • maurits187
leonpwner1 schreef op zondag 02 december 2007 @ 23:08:
Nee.
hoe kan ik dit ongedaan maken dan? dat mijn cpu op een hogere snelheid loopt en het geheugen niet omlaag gaat terwijl hij in de bios wel goed staat. Daar staat hij wel op 200 mhz terwijl everest nu 140 mhz aangeeft.
zie mijn everest rapport:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Maker Gebruiker
Datum 2007-12-02
Tijd 23:10
CPU-Eigenschappen:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2 4600+
CPU stepping BH-E4
CPU snelheid:
CPU Klok 2420.2 MHz (origineel: 2200 MHz, overclock: 10%)
CPU Multiplier 11.0x
CPU FSB 220.0 MHz (origineel: 200 MHz, overclock: 10%)
HyperTransport kloksnelheid 1100.1 MHz
Geheugenbus 142.4 MHz
DRAM:FSB verhouding CPU/17
CPU Cache:
BIOS Eigenschappen:
[ Voor 78% gewijzigd door maurits187 op 02-12-2007 23:15 ]
  • Avalaxy
Je hypertransport link draait nu op 1100 MHz :X
Begin eens met de HT-link multiplier op 4x zetten en de memory divider 1 standje hoger te zetten.
Maar aangezien je blijkbaar niet weet waar je mee bezig bent kun je denk ik beter stoppen en alles terug zetten op default, want nu ben je echt verkeerd bezig :p
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik moet me helaas aansluiten bij leonpwner1... Dit zijn toch wel basic dingen die ook in de FAQ staan. Ik wil je aanraden om deze eerst goed door te lezen en proberen te begrijpen... Pas dan zal je begrijpen waar je mee bezig bent en zal je zeker zijn dat het niet kapot gaat.
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
