Grub probleem
  • 49 views sinds 30-01-2008
Hallo
hallo ik heb een poosje geleden linux op mijn hdd geinstaleerd op een aparte partitie. Nu heb ik windows weer nodig dus dacht ik hij staat toch nog op mijn hdd dus dat moet niet zo moeilijk zijn.
Dit zijn mijn gegevens
Bestandssysteem 1K-blokken Gebruikt Beschikbr Geb% Aangekoppeld op
/dev/sda7 48062376 9982248 35638656 22% /
varrun 517280 212 517068 1% /var/run
varlock 517280 0 517280 0% /var/lock
udev 517280 68 517212 1% /dev
devshm 517280 0 517280 0% /dev/shm
lrm 517280 34696 482584 7% /lib/modules/2.6.22-14-generic/volatile
/dev/sda5 102398276 60524612 41873664 60% /media/sda5
/dev/sda6 88228948 78544796 9684152 90% /media/sda6
Schijf /dev/sda: 300.0 GB, 300069052416 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 36481 cilinders
Eenheid = cilinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Schijf-ID: 0x17df17de
Apparaat Opstart Begin Einde Blokken ID Systeem
/dev/sda2 * 1 36480 293025568+ f W95 Uitgeb. (LBA)
/dev/sda5 12749 25496 102398278+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 25497 36480 88228948+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 1 6079 48829473 83 Linux
/dev/sda8 6080 7295 9767488+ 82 Linux wisselgeheugen
Partitietabel-items liggen niet in schijfvolgorde.
Nu had ik dit in mijn menu.lst toegevoegd
title Windows
root (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
Heb inmiddels alle combinaties wel geprobeert dus daar zou het niet aan liggen. In het begin kreeg ik heletijd het scherm starting up maar er gebeurde dan niets. Nu krijg ik elke keer een error. Namlijk 12 en er staat dan error 12 invaild device requested.
Dit is mijn hele grub
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=554a499a-d101-49da-a0e2-6e4d9c3d5f0c ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,6)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=554a499a-d101-49da-a0e2-6e4d9c3d5f0c ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=554a499a-d101-49da-a0e2-6e4d9c3d5f0c ro single
title Ubuntu 7.10, memtest86+
root (hd0,6)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
root (hd0,1)
makeactive
chainloader +1
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
nu stond er op een forum dat ik setup (hd0,0) herhalen tot aan 10 en dat het het dan zou doen. Dat heb ik gedaan maar nu kan ik mijn partitie helemaal niet meer weer zien in linux.
Ik hoop dat iemand mij op korte termijn wil helpen heb het echt voor morgen nodig.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Sorry maar GoT is geen dump hier je config-helpdesk. Door een beetje te zoeken vind je hier zat over, zie bijvoorbeeld de WOS-faq. Het algemeen beleid
Mijn spoorwegfotografie
