BNC verbinding?
  • 163 views sinds 30-01-2008
vraagje,
de achterkant van mijn monitor ziet er zo uit:
http://i7.tinypic.com/6xq4f13.jpg
nu vroeg ik me af, wat ik precies nodig heb om een console ( ps2, 360 etc..) hierop aan te sluiten.
Wat nederlandse webwinkel links zouden ook heel nice zijn ;P
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Het is een gewone vga ingang, maar dan met 5 losse bnc kabels in plaats van een enkele kabel waar allemaal dunnere draadjes doorheen gaan. Wat je nodig hebt is een vga uitgang en dan een kabel van 15 pins d-sub naar 5x bnc.
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/3410.jpg
Mijn Home Cinema in aanbouw
dat begrijp ik nog steds niet, omdat ps2 enzo hebben geen vga uitgangen/kabels, zijn er niet gewoon female bnc to female rca? waardoor ik et met component of composite kan aansluiten?
  • voodooless
  • Laatst online: 08:27
voodooless
Sound is no voodoo!
Je kunt een PS2 niet aan een PC scherm hangen. Je computerscherm snapt geen PAL signaal. Dat RCA spul is gewoon composite + audio en is heel wat anders dan de BNC waar hier sprake van is.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
ShittyOldMan schreef op zondag 25 november 2007 @ 18:43:
Het is een gewone vga ingang..................
Dan waarom zegt hij dat? als een component naar vga converter werkt, waarom zou een component naar bnc niet werken?
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 11:20
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
voodooless schreef op zondag 25 november 2007 @ 22:19:
als hij toevallig een IIyama monitor heeft, dan zou het best eens kunne werken met een standaard verloopje.
Die dingen kunnen gewoon pal (50Hz interlaced) aan op de groene ingang.
Het enige probleem wat je dan nog hebt is dat het een groen/wit beeld wordt.
Sluit je nu de rode en de blauwe uitgang ook aan (en je ps2 dus op RGB uit zet) dan heb je gewoon normaal beeld.
Helaas zijn er niet zoveel monitoren die zo flexibel zijn meer
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
Synchronization Range - Vertical 50 - 200 Hz
Synchronization Range - Horizontal 30 - 111 kHz
helpt dat? en btw, ik mention al een paar keer component toch? ik wil dus duidelijk gebruik maken van een progressive beeld, niet interlaced, kan ik net zo goed me tv tuner blijven gebruiken.
plus dit staat ook in een manual:
Is the vertical frequency less than 70Hz or is your monitor set to the interlaced mode?
de monitor ondersteunt dus duidelijk interlaced.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2007 23:26 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
De vraag is of de monitor ook interlaced signalen aan kan.
PS2 doet niet aan progressive, en je monitor zal dat niet omzetten. Nu is dat niet zo erg, want op een CRT valt dat toch niet zo heel erg op.
Je TV tuner is dan een betere keuze. Als je geen tearing ziet bij bewegingen dan heb je eigenlijk al zo goed als progressive beeld. En anders even je TV tuner software een de-interlace filter eroverheen laten doen.
voodooless schreef op zondag 25 november 2007 @ 23:22:
uhh wat?
http://en.wikipedia.org/w...rogressive_Scan_PS2_Games
Generally, progressive scan mode is activated by holding the Triangle and X buttons down after the PlayStation 2 logo appears as the game loads or in the game title's options menu.
hier 2 maal proof als je et niet even wilt opzoeken:
http://i11.tinypic.com/8g6gll0.jpg
http://i12.tinypic.com/89tdq2q.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2007 23:38 ]
  • BlueKeenan
Verwijderd schreef op zondag 25 november 2007 @ 23:27:
uhh wat?
ik wil ook niet moeilijk doen maar de PS2 heeft de optie voor een VGA uitgang wel, als sync on green ondersteund wordt door de monitor. (dit is een optie bij de ps2 linux kit, compatibiliteit met games is onbekend bij mij)
http://playstation2-linux.com/sog.php
LG F900P bbanic Tested Working
Works perfectly, turn monitor on after PS2 boots, so it can initialise SoG automagically.
Sync Input
Input Form
Separate TTL, Positive/Negative
CompositeTTL, Positive/Negative
SOG(Sync On Green)
kan ik nu eindelijk antwoord krijgen wat ik nou precies nodig heb? plz :( ;P
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
uhh wat?
Oke, my bad dan :)
Niemand die mij kan helpen?
Je hebt gewoon een standaard VGA aansluiting op je monitor, alleen fysiek is de aansluiting anders zodat er BNC kabels op kunnen.
Het signaal en het type kabel heeft niets met elkaar te maken, het signaal is dus nog steeds gewoon VGA.
Als je je console wilt verbinden met je monitor zul je dus nog steeds een converter -> VGA nodig hebben (of makkelijk gewoon de ingang op je TV kaart gebruiken).
Het BNC formaat voor monitoren is gemaakt omdat vroegah BNC kabels heel veel gebruikt werden en erg cheap waren, ze boden een erg goede afscherming waardoor een signaal over langere afstanden erg goed blijft (en ook erg hoog frequente signalen mogelijk zijn).
Tegenwoordig worden BNC kabels zo goed als niet meer gebruikt en er is weinig spul waar nog zo'n aansluiting op zit. Tegenwoordig ben je dus beter af met een goede VGA kabel, je hebt al flink lange die een hoog frequent signaal aankunnen voor weinig geld tegenwoordig.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2007 16:10 ]
stel het op prijs dat je me probeert te helpen, maar heb je wel gelezen wat er allemaal al besproken is? je komt nu met info waar ik niets aan heb, aangezien ik heb gezegd dat ik component wil gebruiken.
Waarom zou ik component cables gebruiken, om dan weer te converten naar svideo/composite, om dan op mn tv kaart aan te sluiten? zoals ik zei ik wil progressive scan, en ik weet dus ook dan ik een converter nodig heb.
M'n vraag was dus ook:
"nu vroeg ik me af, wat ik precies nodig heb om een console ( ps2, 360 etc..) hierop aan te sluiten.
Wat nederlandse webwinkel links zouden ook heel nice zijn ;P"
Met andere woorden, kan ik directed worden naar een component to bnc conversion plug/cable. anders schaf ik misschien toch its verkeerds aan.
Maar je hebt toch helemaal geen component? Je hebt een VGA aansluiting...
Als je graag je console via component op de monitor wil aansluiten heb je een component -> VGA converter nodig.
Afbeeldingslocatie: http://eimages.ecost.com/prod/4851000/4851359_lg.jpg
is NIET wat ik nodig heb, de vga kant moet bnc zijn.
  • ShittyOldMan
VGA naar bnc is niet het probleem, daar heb je gewoon kabels voor, zie mijn eerdere post. Echter je moet van een component signaal een vga signaal gaan maken. Daar heb je een converter voor nodig. Dat het stekkertje hierboven een rode, groene en blauwe tulp heeft wil nog niet zeggen dat het een compnent signaal omzet naar vga. Het type stekker maakt niet uit, het gaat om het signaal wat er door gaat.
De andere optie is om de ps3 zo in te stellen dat er een signaal uitkomt dat je monitor begrijpt. Dan heb je enkel een verloop nodig zonder converter. Gewoon tulp naar bnc (zijn opzetstukjes voor tulpstekkers voor)
[ Voor 21% gewijzigd door ShittyOldMan op 27-11-2007 17:46 ]
ps2*
en volges ^posts, begrijpt de monitor SoG, interlaced ( wat niet van toepassing is maar toch), 50hz, etc..:
"Works perfectly, turn monitor on after PS2 boots, so it can initialise SoG automagically"
nog meer
"Sync on Green (SoG) is the least common, and while some VGA monitors support it, most do not. Sony is a big proponent of SoG, and most of their monitors (and their PlayStation 2 video game console) use it"
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2007 18:00 ]
Dan heb je inderdaad een handvol tulp->BNC connectors nodig en wat BNC kabels.
Dus loop naar de winkel, leg uit wat je nodig hebt en je kunt aan de gang.
Sync on Green wordt inderdaad zo goed als niet gebruikt, dat je monitor het aankan is dus een relatief wonder te noemen :)
thx, ik zal dan ff bij RAF langs gaan, media markt heeft geen bnc kabels meer namelijk
  • ShittyOldMan
deze moet je hebben:
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/2511.jpg
(verloop tulp naar bnc)
Kost 40 cent bij electronica-online.
[ Voor 9% gewijzigd door ShittyOldMan op 28-11-2007 21:52 ]
woah, thx man, dat is echt cheap :)
Ugh, ok waarom werkt et niet? ='(
bij de ps2 laat hij totaal geen beeld zien, dus probeerde ik et met de 360 en kreeg ik dit:
http://i4.tinypic.com/6xshdte.jpg :/, en ja de monitor stond ook echt op SoG in de setup van de monitor, argh dit is frustrerend.
Dit is de component kabel die ik gebruik voor ps2:
http://www.ps3home.nl/ima...k_component_cable_ps3.jpg
  • ShittyOldMan
Je stuurt denk ik component (YPbPr) uit terwijl je RGB moet uitsturen.
Nop et staat op RGB, met YCbCr krijg ik niet eens een signaal, nu is et gewoon dat de monitor in een soort van standby gaat.
Kheb et ook ff na gechecked met EDID viewer:
Vendor/Product Identification:
    Monitor Name :  F900P
    Monitor Serial Number :
    Manufacturer Name :     LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Display parameters:
    Video Input Definition :    Analog Signal
     Analog Signal Properties :     Composite Sync - Sync on Green - Separate Sync -0.700V/0.300V (1.000 Vp-p)
het moet gewoon werken >_<, ksnap ook niet waarom ik dat groene beeld krijg met de 360.
