Kloppen deze gegevens van mijn nieuwe Core2Duo systeem?
  • 88 views sinds 30-01-2008
Hieronder de gegevens uit CPU-Z van de processor en het geheugen. Ik heb het idee dat er iets nog niet helemaal goed staat, maar ik kan er niet achter komen wat. Het moederbord is van MSI (945GCM5-F V2) en kan zowel op 533 als 800 MHz. draaien. Ik heb het idee dat het hier niet helelmaal goed zit.
CPU-Z version 1.41
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 2
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
-- Core 1
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E4500
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 2194.5 MHz (11.0 x 199.5 MHz)
Rated Bus speed 798.0 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 11.0x
max VID 1.213 V
Features XD
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) GEIL (7F7F7F1300000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number CL3-3-3DDR2-533
Manufacturing date Week 27/Year 06
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 266
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Size 1024 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
Timings table
CAS# 3.0 4.0 5.0
TRAS 9 12 12
TRC 12 16 16
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 26-08 21:44
Zolang je effectief DRR2 533MHz hebt gekocht zie ik hier geen probleem?! 8)7 8)7
Geheugen is inderdaad GEIL 533 Mhz (PC2-4300)
Bedankt. Dan weet ik zeker dat het goed staat.
Maar aangezien dit bord ook op 800Mhz kan draaien, betekent dit dan dat ik er ook 800MHz geheugen in kan stoppen?
Veranderd dit nog wat aan de werking van de CPU?
(NooB) :D
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2007 11:52 ]
  • jj71
  • Laatst online: 06-10 15:43
Lees de FAQ en de handleiding van je moederbord eens goed door.
[ Voor 20% gewijzigd door jj71 op 21-11-2007 13:25 ]
  • Brainsz
  • Laatst online: 20:54
Het zit er allemaal goed uit hoor.
De mobo kan 2 DIMM Dual Channel DDR2 667/533/400 Tot 2 GB ondersteunen.
Je hebt gewoon wat slomere Mem voor je mobo gekocht, je kan er zo 2x 1gb DDR2 667 inprikken zal je maar 40-50 euro kosten.
Computers are useless. They can only give you answers.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op woensdag 21 november 2007 @ 11:46:
(NooB) :D
Ga je eens wat inlezen, we zijn geen helpdesk waar je even je vaag kan neer gooien. En er zijn zat topic's en sites waar je deze info kan vinden en naast die van jou kan leggen. Dit forum is voor mensen die al wat verder zijn dan beginners web. :)
Brainsz schreef op woensdag 21 november 2007 @ 13:56:
Heeft totaal geen zin met huidige instellingen. Wanneer hij niet gaat overclocken is zijn huidige geheugen al overkill. DDR2 400 loopt in dit geval synchroon met de rest.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:03
dion_b
say Baah
mad_max234 schreef op woensdag 21 november 2007 @ 14:06:
Dat is wat bot gesteld...
Maar inderdaad, de documentatie van CPU, moederbord en geheugen eens goed doorlezen, en vooral ook de documentatie van CPU-Z - dat hoort allemaal tot de basisinzet die we verwachten voor je een topic aanmaakt. Het is jammer dat je dat niet gedaan hebt, of het in ieder geval niet uit je topicstart blijkt.
Sowieso staan we vrij negatief tegenover het posten van enorme lappen uitdraai van een programma in een topicstart. Het is frappant dat je dat wel post, maar zelf de specs niet geeft van je hardware. Zonder een glazen bol kunnen we dan niet gokken of wat CPU-Z ervan bakt klopt :o
Oslik, blyat! Oslik!
