Bios van Asus A8v-deluxe is mislukt, wat nu?
  • 742 views sinds 30-01-2008
  • Kuhr89
  • Laatst online: 10-10 00:16
Beste Tweakers!!
Mijn systeem:
AMD X2 4800+ @ 2880Mhz
Asus A8v-deluxe
ATi X1950Pro 512Mb
2GB ram ( 4x 512)
X-Fi Xtreme Gamer
Mijn grooooot probleeem!
Ik heb net proberen mijn bios te flashen van Bios 1013 naar Bios 1017
Nou heb ik in mijn handleiding van ASUS gelezen dat het ook via Windows kan, Nou dan heb ik dus ook gedaan. Via de Asus Updater ofzoiets.
Ik heb namelijk geen Floppy drive meer, dus dan kan ik het niet via een floppy doen, anders had ik dat wel gedaan. Dus het klonk goed om het gewoon via windows te doen.
Nadat ik op de Asus site de bios had gedownload heb ik het geladen in de Asus Update
hier een citaat uit de handleiding: 'The ASUS update is a utility that allows you to update the motherboard BIOS in windows environment'
Dus ik neem aan dat je je bios dan flashen via windows.
Nou ik heb dus al die stappen gevolgd tot het punt dat je daadwerkelijk op de knop FLASH moet klikken, ik alles na gekeken, dus ik druk op FLASH
Nou krijg ik dus in 1x een error tezien binnen het programma. Dat ik het nog een keer moet proberen, en dat ik nog een keertje op FLASH moet drukken. Dus ik doe dat natuurlijk nog een keer, want zown programma lult niet uit zijn nek ( zou je denken)
Vervolgens druk ik op annuleren want het lukt gewoon niet, hij blijft die error geven, het maakt niet uit hoevaak ik er op druk.
Ik denk, ik start dat programma nog een keertje op, Zegt ie fout! kan bios niet vinden, en niet lezen. oftewel ik kan het programma niet meer gebruiken om Evt terug te flashen.
Ik kijk ik Everest en ik zie dat bios 1013 nog steeds erop staat, iig dat geeft hij aan
Dus ik denk, Ik start mijn computer een keertje opnieuw op, want ik moest toch nog iets veranderen in mijn Bios, namelijk de AGp apature Size, ( maar dat terzijde)
tot mijn verbazing. doet hij NIKS!!! helemaal geen moer, De Lampjes van mijn keyboard gaan ook niet branden ,en het lichtje van mijn monitor blijf oranje. Het enige wat ik hoor zijn de Fans niet ook normaal gesproken voluit draaien als ie opstart.
Ik in mijn handleiding kijken,maar daar staat niks in over als het fout gaat. vervolgens dacht ik ff mijn RTC RAM te clearen, maar dat werkte niet en dat dacht ik zelf ook al.
Nou heb ik dus zitten zoeken naar een telefoon nummer van ASUS nederland, alleen dit nummer is alleen maar voor LCD schermen enzo, oftewel ik kan ze niet bereiken met mijn probleem, en moet ik dus naar een Duits of engels nummer gaan bellen, en het in het engels uit gaan leggen. Nou zie ik dat niet zo zitten, als ik mijn engels toch wel goed. maar het is gewoon niet makkelijk.
Weten jullie misschien een oplossing, want ik weet het echt niet meer, hij geeft gewoon geen beeld meer, echt helemaal niks meer. Ik kan ook niet ind e Crashfree bios komen, om het terug te zetten, erg vreemd allemaal.
Ik ben teneinderaad.
| PS5 PSN: Hitting-Apex89
RMA ?
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Ai, het lijkt erop dat je de BIOS vermoord hebt. Asus moederborden hebben meestal een crashfree bios funcite. Probeer je ASUS cd eens in de CD-ROM drive te stoppen.
Overigens is het geen ged idee om je BIOS te flashen via Windows, dit gaat namelijk nog wel eens fout zoals je gemerkt hebt. Interferentie van andere programma's wil nog wel een invloed hebben op de update.
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • Yor
  • Laatst online: 02:08
Yor
Yor1313#2571
Ik denk dat je een bios chipje nodig hebt...dus even kijken op V&A of idd RMA sturen.
[ Voor 56% gewijzigd door Yor op 19-11-2007 14:41 ]
http://yor.minitroopers.com
  • Kuhr89
ahh kom op zeg, dat is toch belachelijk! waarom zetten ze er dan zown functie op, en zeggen ze dat het ook via Windows kan!! :( hier baal ik echt verschrikkelijk van. Ik heb helemaal geen bon meer van dit mobo, want ik heb ooit een gigabyte gehad toen ging die kapot, en heb ik deze gekocht bij trendtek in eindhoven toen nog, die hadden ze net terug gekregen.
Kut zooi, en het is al zo moeilijk om aan een AGP mobo te komen, ik heb die ATI 1950 net en die X4800 ook :(
  • FiXeR.nl
Probeer eens te booten met je moederbord CD erin, volgens mij zat daar een recovery functie op! :*)
  • Nijn
  • Laatst online: 20:47
Tja, flashen is altijd je eigen verantwoordelijkheid en altijd risicovol. Niet voor niks staat er hier overal op GoT dat je toch echt beter via een diskette kunt flashen. Daarnaast wordt je ook altijd verteld dat als het mis gaat je toch zeer zeker NIET je computer opnieuw moet opstarten. RMA is dus wel heel onredelijk, daarmee zadel je de fabrikant of winkel op met een probleem dat je zelf veroorzaakt hebt.
Ik heb even mijn goede vriend Google geraadpleegt. Die zegt dat jouw moederbord een Crashfree 2 bios heeft. Dit houd in dat je je bios nog kunt herstellen. Google wilt je daar vast wel meer over vertellen als je het 'm aardig vraagt.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Dat het, ASUS update, bij jou niet werkte is natuurlijk jammer. Bij mij werkt het wel.
Ik neem aan dat er een goede reden was om het BIOS te upgraden. Anders is de opmerking "If it ain't broken, don't fix it" van toepassing.
In de FAQ van dit forum staat vanaf hier het e.e.a. over het flashen en evt. recoveren van een mislukte BIOS-flash.
En bedenk voortaan een betere topictitel.
ARME AOW’er
  • Sebazzz
  • Laatst online: 13:02
Sebazzz
3dp
Ik snap niet dat mensen daar in blijven trappen...
Memtest op Windows, BIOS Flashen op Windows...
Windows is een veel te onstabiele omgeving met veel te veel mogelijk negatieve factoren om daar een belangrijke test te draaien of je BIOS/Firmware op te flashen. Nu heb je niet altijd de keuze, maar als je keuze hebt: altijd in een plain environment zulke dingen doen. Ik vertrouw zelf Linux niet wat betreft flashen en memtest.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15:47
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Heeft dat bord geen herstelfunctie, zodat je vanaf een USB-drive kunt flashen? Zal vast wel in de manual staan. Gewoon een nieuwe BIOS-file op de root van een USB-stick zetten met een bepaalde bestandsnaam, stick erin, computer aan, en een minuutje of 5 wachten.
Sowieso kun je bij veel nieuwere ASUS borden ook gewoon vanuit het BIOS flashen vanaf een USB-stick. Niemand heeft nog een diskettestation tegenwoordig.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • EntonoX
  • Laatst online: 20:18
EntonoX
Team leider
Ik heb eenzelfde probleem gehad met een P5K bord. Wat je moet proberen is het volgende:
- PC uit, voedingschakelaar ook uit;
- Clear cmos met jumper;
- Zet je voedingschakelaar aan;
- druk je aan/uit knop in en houdt deze ingedrukt!
- pc gaat dan daarna weer uit als het goed is
- druk nu je aan/uit knop weer in en houd deze 5 sec vast (dus loslaten voordat hij net weer uitgaat)
Dit heeft bij mij geholpen en hij starte weer op, hopelijk dat het bij jou ook werkt?
[ Voor 3% gewijzigd door EntonoX op 19-11-2007 15:03 ]
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Nijn
Als ik dit zo zie gaat het om een CMOS reset. Dat zal in dit geval niet helpen. Hier is de BIOS software zelf (dus niet het "configuratiebestandje" de CMOS) verkeerd / corrupt.
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
Nijn schreef op maandag 19 november 2007 @ 15:05:
Nee ik had ook de fout met een mislukte bios flash. Net als bij de TS krijg je een melding in asus update utility dat de cheksum niet ok is, terwijl bios image wel goed is. Vervolgens wil hij je bios niet meer herkennen en dus ook niet meer updaten met asus update. (heel fijn programma, NOT!)
Bovenstaande procedure heeft bij mij geholpen dus misschien dat het bij de TS ook werkt?
Ik heb dit ook ergens gevonden op het internet en misschien zorgen deze handelingen ervoor dat je een soort crash-free bios functie aanpreekt.
[ Voor 17% gewijzigd door EntonoX op 19-11-2007 15:09 ]
Kuhr89 schreef op maandag 19 november 2007 @ 14:45:
alstemblaft. Verder denk ik dat je wat terughoudend moet zijn mbt je krachttermen O-) Maar er is altijd nog vraag en aanbod, enne PCI-E zijn een stuk goedkoper dan AGP.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2007 15:19 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Groot Probleeem!!!
Met die topictitel verwachtte ik op zijn minst een pacemaker waar de CPU kuren van heeft, aangezien het "gewoon" om een dode PC gaat, zwak ik de topictitel wat af ;)
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Er is altijd nog flashbios.org.
Misschien iets voor de volgende keer: je kunt ook vanuit de BIOS flashen, waarbij je je nieuwe BIOS-bestand van een USB-stick laat lezen. Dat is waarschijnlijk de meest betrouwbare manier.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • Kuhr89
okeej, ik heb wat dingen geprobeerd.
Mijn cd van mun moederbord erin gedaan, maar heeft geen succes. Ik krijg ook gewoon geen beeld he. helemaal niks.
@ EntonoX die heeft niks geholpen.
@ cybervee: Nee ze zijn niet goed meer leverbaar hoor. en die MSI NEO2 die heeft maar 2geheugen banken, en ik heb 4modules.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ik had ooit een A7V8X-X kapot geflasht. Ik was mezelf dankbaar dat ik een floppydrive had :)
Want mijn kapotte BIOS probeerde behalve een heel verkeerd pieptoontje ook de diskettedrive (maar niet de CD-ROM speler!) aan te spreken. Ik dus aflash.exe gedownload en op een bootable diskette gezet. En handmatig met de manual van ASUS ernaast dingen ingetypt en commando's gegeven, want ik had geen beeld. Uiteindelijk had ik toen me BIOS goed geflasht en had ik weer een werkend moederbord. Achteraf bleek natuurlijk dat ik dom was geweest en ook in autoexec.bat commandline opties aan aflash.exe had kunnen geven in plaats van handmatig in het programma te gaan zitten werken.
Maargoed, je hebt dus tijdelijk even een diskettedrive nodig :) Een diskettedrive is misschien wat ouderwets in dit terabyte tijdperk maar het komt altijd wel van pas!
  • Kuhr89
Er staat bij V&A een MSI K8T NEO2-FIR, K8T800 Pro tekoop voor 35 euro, Ik hoop dat deze tweaker hem nog heeft liggen,
Ik heb misschien nog ergens 1tje liggen, moet ik even kijken, maar ik ben hier nie zo bekend mee, al zijn er zat tutorials te vinden, dus dat gaat wel lukken,
Ik heb zelf het vermoeden dat dit niet echt te verhelpen is, denk je wel?
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Niet zo snel opgeven :o Dat is geen Tweakers mentaliteit!
Je hebt een diskettedrive nodig, en daar zet je aflash op. Ik ga dat niet uitleggen wat dat staat in de FAQ hierzo ;)
  • Kuhr89
Ik heb een diskettedrive gevonden!!:D
Nu ga ik even kijken in de FAQ, Ik moet gewoon wat er staat bij BIOS Recovery he, toch niet bij gewoon flashen? want is dus duidelijk mislukt :P
Fuck, ik heb hem gevonden, wil ik hem gaan aansluiten, zit egt Alles wat er voor kan zitten, zit ervoor, De kabels zitten ervoor, Mun HDD zit voor de aansluiting, en dan ook nog mijn Videokaart, die bijna tot mijn HDD komt. Krijg hem echt niet aangesloten :( ja of ik moet alles los gaan koppelen, maar dan lukt het nog niet, ik heb het namelijk al keertje eerder geprobeerd
[ Voor 50% gewijzigd door Kuhr89 op 19-11-2007 16:37 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hoeft je fdd toch niet vast te schroeven. Leg hem gewoon onder op de bodem van je kast ofzo, als het toch maar tijdelijk is.
  • Kuhr89
ja weet ik, alleen de IDE kabel wil er niet zogoed in, Inmiddels is het wel gelukt :)
Dalijk ff rond 9uur half 10 ff proberen met die flash enzo, en via de handleiding kloten:P
Ik hoop zo dat het nog lukt, want mun pc was eindelijk zo ingesteld dat ie het goed deed,alleen de bios die ik erop wilde zetten had iets meer overclock potentie.
Erg zuur dit dus
Wel ff opletten dat de onderkant vrij is, menig FDD heeft een draaiend ding aan de onderkant wat vrij moet zijn wil ie werken.
Terw_Dan schreef op maandag 19 november 2007 @ 16:49:
Ja idd, dat kan natuurlijk ook ;) en je hebt geen hdd's nodig om te flashen.
  • Kuhr89
Sebazzz schreef op maandag 19 november 2007 @ 16:15:
moet ik alleen Aflash erop zetten? Ik moet toch ook die BIOS versie erop zetten, zeg maar: A8v.Rom
En wat houd die Autoexec in?> want er staat dat je er ook bij moet voegen, maar ik heb geen idee
hoe
Edit: Op mijn mobo zit EZ-Flash, kan ik dit niet gewoon gebruiken? ALT-F2 ooit indrukken, en dan proberen te flashen? want dan hoef ik alleen maar het .ROM bestand op een floppy te zetten.
[ Voor 16% gewijzigd door Kuhr89 op 19-11-2007 17:06 ]
  • Kuhr89
Okeej, ik verklaar mijn Mobo tot DOOD!
De flash werkte niet, Ik heb ook helemaal geen beeld dus ik kan moeilijk alles op gevoel doen, ik hem handleiding en alles erbij gedaan. maar hij doet het nog steeds niet:
Nou is mijn oog gevallen op dit mobo:
http://www.zercom.nl/index.php?p=35&f=1&a=84693
Edit: voor als de link je weer terug stuurd.
Het gaat om de MSI K8T Neo2-FIR K8T800 Pro
Deze schijnt net zosnel te zijn als de A8v-deluxe, en soms wel iets sneller
Ik neem aan dat die mijn X2 4800 gewoon ondersteund, want dat doet ie bij Bios 9.1 ik neem aan dat als ik hem nieuw koop, dat ie up to dat is?
[ Voor 15% gewijzigd door Kuhr89 op 20-11-2007 00:24 ]
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Bestel dat boardje anders telefonisch en vraag welke BIOS versie er op staat.
Zonodig vraag je of ze hem willen updaten naar de laatste versie.
Maar misschien is het een optie om bij je lokale PC shop te vragen of die je kunnen helpen bij het reflashen van je BIOS.
Kost waarschijnlijk minder dan een nieuw mobo. ;)
  • Kuhr89
ik heb hem al besteld.
Ik heb al wat zaken gebelt maar ze doen het niet.
dus dan is de beslissing snel.
edit: Mn buurman heeft het net geprobeert, ICT specialist en het is hem niet gelukt.
[ Voor 29% gewijzigd door Kuhr89 op 20-11-2007 11:18 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kuhr89 schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 11:16:
Je plankje heeft een losse bioschip die socketed is. Ding ding is met een beetje moeite zo weer aan de praat te krijgen door te hotflashen (het is me vaker gelukt dit soort borden weer werkend te krijgen).
  • Dazsur
  • Laatst online: 20-09-2022
Eigenlijk zou men verplicht, een aansluiting moeten maken op elke MOBO om een overleden BIOS te kunnen chargen via een andere MOBO (PC).
Dazsur schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 12:10:
Waarom? Zodat de hele wereld moet betalen voor die paar mensen die het verprutsen?
  • Kuhr89
ja nouja, weetje. Ik heb liever even een nieuw moederbord, dan dat ik allemaal ga hanessen met die bios chip. en die MSI Neo2 komt heel goed uit de reviews.
Is het nu verplicht om mijn windows er weer opnieuw op te zetten? Want ik heb daar namelijk niet zoveel behoefte aan, ik kan toch ook gewoon de drivers uninstallen,en die van MSI erop zetten, denk niet dat er zoveel conflict zal zijn daarna
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kuhr89 schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 12:30:
Tja, als je het geld hebt kun je natuurlijk een nieuw mobo kopen. Ik zou echter proberen dat ding weer aan de praat te krijgen, kost je al met al een half uurtje werk. En mocht het dan mislukken dan kun je hem altijd nog als behang gebruiken.
Als het ding een andere chipset heeft en andere I/Ocontroller dan is het wel zeer aan te raden, gezien het systeem dan waarschijnlijk niet eens wil starten.
  • Kuhr89
Tja ik heb het geld wel, daar niet van. Maar hotflashen/Hotswappen dat ik toch niet, want dan heb ik nieuwe Chip nodig, en die haal ik niet zo snel ergens vandaan. En ik bespaar me liever de moeite (niet echt tweakers instelling he :P ) maar ik heb al genoeg dingen geprobeerd. En het terug flashen werkte niet. Overigens ken ik niemand met hetzelfde moederbord
De chipset is gewoon hetzelfde. K8T800Pro het is ook bijna hetzelfde moederbord. Met benchmarks halen ze bijna dezelfde score. Ik hoop niet dat het een probleem is. want er staan veel dingen op die ik toch wel moet bewaren, anders moet ik ze maar even aan ons paps Pc vast hangen als ie echt niet wilt opstarten. (damn wat een gedoe :P )
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kuhr89 schreef op dinsdag 20 november 2007 @ 13:45:
Voor hotflashen heb je ook niet eens dezelfde chipset nodig. Een nieuwe chip ook niet, gezien die van je huidige bordje nog goed is.
Dan zal het waarschijnlijk geen problemen gaan geven.
  • riCHey
  • Laatst online: 14-03-2024
Hotflashen is makkelijk... vaak genoeg gedaan toen ik nog achter in de winkel zat... 8-)
Allemaal van die prutsers die hun bios zelf gingen flashen, en hoppa dood... even in een lopend systeempje prikken, flashen en gaan met die banaan.. :)
