Externe Hardeschijf
Ha,
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, probleem is het volgende.
Mijn externe hardeschijf is gecrasht met een foutmelding in ntfs.sys. Zodra ik mijn Externe Harde schijf aanzet geeft mijn pc die foutmelding en valt uit.
Ik heb nu de externe behuizing verwijderd en via IDE als slave aangesloten op mijn PC. Het idee hierachter was om vanuit dos met NTFS4DOS een checkdisk te laten runnen om zodoende het probleem hopelijk te verhelpen.
Punt is nu dat ik geen checkdisk kan runnen omdat die schijf ''geen naam'' heeft, in de zin van G:, H: etc. vermeld staat: not intialized.
Iemand die mij daar iets zinnigs over kan zeggen? _/-\o_
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Waarom zou je de disk willen checken in dos, terwijl dat ook prima via Windows' Schijfbeheer kan? Maar waarschijnlijk wil die tool de schijf formatteren voordat je er een schijfletter aan kunt toekennen.
Kijk anders hier eens hoe je je data veilig kunt stellen, waarna je de schijf kunt formatteren en controleren.
Maar vergeet niet dat zo'n schijf niet zomaar crasht. Misschien is 'ie hardwarematig gewoon dood.
Waar is de brand, meester?
Checken in windows lukte mij niet want zodra ik mn externe schijf aanzet krijg ik zo'n blauw scherm. Vandaar dat ik het in dos probeerde. Ik had ergens gelezen dat ntfs.sys vaak gerepareerd kunnen worden door chkdsk te laten runnen.
Die schijf is nog geen jaar oud, dus daar mag het niet aan liggen.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Je hebt de schijf nu toch ín de PC zitten? Wat gebeurt er dan wanneer je de PC nu in Windows opstart?
En alles kan kapot, ook al is het nog relatief nieuw ;)
Dan krijg ik dezelfde foutmelding :(
Deze belg had hetzelfde probleem:
''ik starte daarnet mijn pc op en kreeg plotseling een blauw scherm met deze error:
STOP: 0x00000024 en helemaal onderaan : ntfs.sys
en ik kan niet verder opstarten.
help me aub !!! heb pc zeer dringend nodig!!!''
Oplossing:
''ALLE PROBLEMEN OPGELOST
Ik heb die NTFS4DOS Private gedownload van bootdisk.com en die ebstanden op diskette gezet en als opstartdiskette ingestelt.
dan heb ik m'n pc opgestart, diskette werkte en ik heb CHKDSK laten draaien en het heeft automatisch het probleem opgelost
thnx voor jullie reacties''
Enige verschil met deze gast is dat bij hem een vaste harde schijf crashte en bij mij een externe maar dat moet volgens mij niet zoveel uitmaken. maargoed ik kan vooralsnog die chkdsk niet aan de praat krijgen.
>> Info hier gevonden http://www.multidesk.be/forums/onderwerp/3810/1/
