[XP/wireless] Internetverbinding hapert
  • 402 views sinds 30-01-2008
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Ik zit op de PC van m'n ouders te werken en ze hebben al een poosje last van een probleem. Bij mails of bij grotere websites 'stopt' Outlook/IE/Opera/Firefox/etc gewoon met het binnenhalen van gegevens. DU-Meter geeft op dat moment ook niets aan qua downloadsnelheid. Download ik een groot bestand, zeg 700mb, dan download hij die gewoon aan 1 stuk door met 300kb/s. Het gaat dus vooral om de kwantiteit heb ik het idee. Een of twee mails binnenhalen gaat prima, en 'kleine' sites zoals Google (weinig plaatjes etc) doen het ook prima. Op andere sites laadt hij bijvoorbeeld alleen de helft (bij grote lijsten) of wel de hele pagina maar niet de stylesheet (Geenstijl, GoT, Flabber).
De QoS pakketplanner heb ik al aan en uit gehad, geen effect. Heb gekeken of het probleem aan de router of het modem ligt maar kan niets bijzonders vinden. Heb deze beide ook gereset maar haalt niets uit. Ik heb Orange's eigen DNS servers ingevoerd maar dat helpt ook niet. Nieuwste drivers voor het draadloze kaartje (Realtek 8180) bieden ook geen soelaas.
Een tracert naar een DNS server van Orange geeft het volgende:
Bezig met het traceren van de route naar 195.134.5.55 via maximaal 30 hops
  1    23 ms    99 ms    99 ms  192.168.1.254
  2    13 ms    13 ms    13 ms  195.190.249.56
  3    18 ms    18 ms    18 ms  194.134.180.25
  4    17 ms    17 ms    17 ms  194.134.162.5
  5    17 ms    17 ms    17 ms  194.134.162.11
  6    35 ms    36 ms    35 ms  195.69.144.131
  7    27 ms    27 ms    26 ms  193.195.0.154
  8     *     193.195.0.154  rapporten: De doelhost is niet bereikbaar.
De trace is voltooid.
Een kabel leggen om te kijken of het dan beter is is geen optie. Verbindingssterkte is trouwens 85%, signaal zeer goed.
Dit topic op GoT geeft hetzelfde probleem, maar ook geen oplossing.
Wie kan me helpen?
Edit; van een testje pingen krijg ik dit:
Pingen naar 192.168.2.1 met 100 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=147 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=170 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=193 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=113 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=136 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=159 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=182 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=201 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=20 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=41 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=74 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=86 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=6 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=29 ms TTL=150
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=37 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=161 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=100 tijd=183 ms TTL=150
Ping-statistieken voor 192.168.2.1:
    Pakketten: verzonden = 18, ontvangen = 17, verloren = 1
    (5% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
    Minimum = 6ms, Maximum = 201ms, Gemiddelde = 114ms
Pingen naar 192.168.2.1 met 10000 byte gegevens:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
    (100% verlies).Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Fre>cmd
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Pingen naar 192.168.2.1 met 10 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=199 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=120 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=143 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=166 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=189 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=109 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=132 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=156 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=76 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=201 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=121 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=167 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=191 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=111 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=134 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=157 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=179 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=100 ms TTL=150
Antwoord van 192.168.2.1: bytes=10 tijd=123 ms TTL=150
    Pakketten: verzonden = 20, ontvangen = 20, verloren = 0
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
    Minimum = 76ms, Maximum = 201ms, Gemiddelde = 145ms
Met andere woorden; hoe groter het pakket, hoe onbetrouwbaarder de ontvangst. De maximum van ms komt niet boven de 201 uit, misschien duidt dit op een timeout ergens? Ik kan nergens een timeout instellingen vinden, niet in de geavanceerde instellingen in de netwerkkaart en ook niet in de router of in het modem...
[ Voor 47% gewijzigd door Peedy op 17-11-2007 20:44 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Peedy schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 19:55:
Even wat achtergrondinfo aangaande ICMP in Windows besturingssystemen:
http://www.microsoft.com/...derstanding.mspx?mfr=true
http://www.microsoft.com/...bc_imp_yvjd.mspx?mfr=true
Je zou met de bovenstaande links en http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878081.aspx eens duidelijker kunnen testen waar precies de vertraging gaat optreden.
In dit geval heeft packetsize dus ook rechtstreeks effect op de doorvoer, en dat zijn waarden die je in je registry kan aanpassen om even te testen.
Dat testen zal je bij voorkeur ook even naast resultaten van een draadjes netwerk moeten leggen, zodat je ook het RF deel van je WLAN verbinding kan uitsluiten.
[ Voor 13% gewijzigd door alt-92 op 17-11-2007 22:29 ]
