2 HDD's brak? Of toch iets anders?
  • fanatic_david
  • Laatst online: 19-08 00:59
fanatic_david
It's Britney, b*tch!
Ik heb in me systeem 2 HDD's zitten, 1 van 120GB en 1 van 250GB, beiden IDE. Sinds iets meer als een week ondervind ik problemen. Regelmatig sluiten programma's af met een Send/Don't send melding, of gewoon zonder enige waarschuwing/foutmelding. Als ik dan in de eventviewer onder Systeem ga kijken komt steeds dezelfde fout terug: Beschadigd blok in apparaat \Device\Harddisk1\D. Ik heb een D partitie en die bevindt zich op de 120GB, samen met nog 3 andere partities C, E en F.
Verder krijg ik nu en dan een BSOD: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR, stopcode 0x0000007A. Uit wat opzoekwerk blijkt dat dit wellicht wordt veroorzaakt door een probleem met het virtueel geheugen. Het virtueel geheugen staat in een eigen partitie (S) op de 250GB samen met partitie H voor dataopslag.
Verder kreeg ik 2 maal een BSOD ivm w32k.sys (stopcode vergeten) en ik meende gisteren waar te nemen dat mijn 250GB moeite heeft met upspinnen.
Nu lijkt het mij bijzonder sterk dat 2 schijven tegelijkertijd de dood zouden temoet gaan, ze zijn trouwens ook niet op hetzelfde ogenblik aangeschaft. Ligt het probleem mogelijk ergens anders? Moederbord of geheugen misschien?
Verder zou ik ook graag tips horen mbt het recoveren van de data op beide schijven. Ik was gisteren begonnen met het kopieren van partitie S (2 gig) naar mijn nieuwe 500GB (SATA) maar dat ging echt niet vooruit en ik kreeg van DD (onder knoppix) ook een input/output error te lezen.
Tenslotte wil ik nog even vermelden dat mijn PC dinsdag bleef hangen na het Windows laadscherm. Toen ik gisteren mijn PC probeerde naar Windows te booten ZONDER de 250GB lukte dat wel.
Ik heb al aardig wat rondgespeurd hier op het forum en met Google maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Misschien dat iemand met gelijkaardige ervaringen mij wel op het goede spoor kan zetten...
  • Xander
  • Laatst online: 23:15
Heb je OM FAQ / Beleid al eens doorgenomen?
Daar worden voor verschillende merken diagnose-tooltjes genoemd. Laat die eens los op beide schijven?
Ik lees ook iets over een nieuwe 500GB S-ATA schijf. Hoe nieuw is die? Zijn de problemen toevallig begonnen toen je die erbij zette? Mischien dat het je voeding te veel wordt dan...
[ Voor 35% gewijzigd door Xander op 15-11-2007 15:28 ]
  • fanatic_david
fanatic_david
Xander schreef op donderdag 15 november 2007 @ 15:26:
Zal ik nog eens even naar kijken. Ik durf eerlijk gezegd weinig diagnose-tootjes op mijn HDD's loslaten, als mijn HDD's toch brak zijn maak ik het daarmee mogelijk alleen erger en kan ik data recovery wel vergeten.
  • fanatic_david
fanatic_david
Ik heb die eergisteren aangeschaft, aanvankelijk ter vervanging van de 120GB. De problemen begonnen 8 dagen vóór de aanschaf van de 500GB. Bovendien is mijn voeding een CoolerMaster Real Power 450W, ik zie niet hoe die met 3 HDD's, een DVD-RW, een CD-RW, een Radeon 9600 Pro en een paar fans in moeilijkheden zou komen.
[ Voor 16% gewijzigd door fanatic_david op 15-11-2007 16:38 ]
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Voer misschien eens een test van je RAM uit - download memtest op http://www.memtest.org/. De KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR heeft meestal met het geheugen te maken. De setup lijkt me niet van dien aard dat je devices niet genoeg voeding krijgen met 460W (tenzij de voeding defect zou zijn) en de kans dat 2 harde schijven tegelijk stuk zijn is vrij klein. Enkel een stroomstoot kan dit veroorzaken, maar in dat geval zouden de harde schijven helemaal stuk zijn en niet gewoon "erroneus behavior" hebben.
[ Voor 51% gewijzigd door YellowOnline op 15-11-2007 16:55 ]
  • fanatic_david
fanatic_david
YellowOnline schreef op donderdag 15 november 2007 @ 16:53:
Ben momenteel op stageplaats, heb net een Ultimate Boot CD die naast me lag in me rugzak gestoken en ga vanavond de memtest86 die erop staat runnen ;)
  • fanatic_david
fanatic_david
Ik heb memtest86 geruime tijd standaard testen laten uitvoeren, er werden geen fouten aangetroffen. Momenteel draait memtest86 nog steeds, nu voert ie alle testen uit.
Persoonlijk zit ik te denken aan een defecte IDE-controller of kabel. Heeft er iemand ervaring met de gevolgen/symptonen in dergelijke situatie?
  • fanatic_david
fanatic_david
Omwille van mijn vermoeden dat er een probleem zou zijn met mijn primary IDE controller heb ik zo'n 2 uurtjes geleden mijn 2 HDD's en 2 optische stations van plaats laten wisselen (kabel, stroomsnoeren en onboard connectoren). Mijn nieuwe SATA schijf heb ik er ook bij gehangen.
Ik zet me systeem op en, zoals ik al eerder had waargenomen, heeft de 250GB moeite met opspinnen. Hij spint meermaals up en down, om dan uiteindelijk stil te vallen. Eens in Windows zijn de 2 partities op de 250GB idd niet langer zichtbaar, de schijf wordt wel nog steeds gedetecteerd in BIOS.
Dan maar wat beginnen rondneuzen in de Ultimate Boot CD, ik probeer een paar tooltjes maar de meeste lijken gewoon vast te lopen. Ik krijg ook plots melding van een virus in de boot sector :?
Anyway...dan maar geboot vanaf een knoppix CD en met fdisk partities aangemaakt op mijn nieuwe SATA schijf, zoals ze bestaan op de 120GB. Momenteel ben ik de inhoud van de eerste van 4 partities mbv dd aan het kopiëren.
Eens het clonen is afgerond en mijn systeem vanaf de SATA schijf boot kan ik testen beginnen runnen op de 120GB. De 250GB lijkt momenteel verloren, al lees ik wel over het geven van een tik aan de schijf of het invriezen van de schijf als laatste redmiddel. Heeft iemand hier positieve ervaringen me? Om de inhoud van die schijf te kunnen kopiëren moet ie toch een aanzienlijk aantal uur blijven draaien.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 08-10 16:06
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
David_Britney schreef op vrijdag 16 november 2007 @ 21:53:
ik heb hier en pc met een 80GB ide
die moet ik ook 1 x in de zoveel tijd een TIK verkopen bij boot zodat ie opspint, hierna is er niks meer aan de hand, pctje draait nu zo al 6 maanden :)
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • fanatic_david
fanatic_david
CrankyGamerOG schreef op zaterdag 17 november 2007 @ 09:47:
En hoe stevig is die tik dan? Het is uiteraard niet de bedoeling dat ik mijn 250GB een tik verkoop waarmee ik de platters beschadig.
  • fanatic_david
fanatic_david
Inmiddels is de inhoud van de 120GB naar de nieuwe 500GB gekopiëerd en boot mijn systeem al zo'n 24 uur van die schijf. Het uitvoeren van een extended test mbv WD Data LifeGuard Diagnostics op de 120GB gaf wel geen fouten terug. Voorlopig hou ik die nu als backup van de data die naar de nieuwe schijf is gekopiëerd, later zet ik die waarschijnlijk in om het virtueel geheugen op te plaatsen.
Nu heb ik zonet mijn 250GB terug aangesloten. Tijdens het booten probeert ie wel te spinnen maar geeft uiteindelijk op. Wanneer ik mijn PC opzet klinkt het min of meer als volgt: spin up -> tik tik tik tik tik -> spin down -> spin up -> tik tik tik tik tik -> spin down ... en dit herhaalt zich een paar keer totdat ie eindigt met een spin down. Op het moment dat er wordt bepaald vanaf welk device te booten probeert ie het nogmaals een keer of twee, en spint opnieuw down. Tijdens het Windows laadscherm blijft ie proberen en proberen met het gevolg dat ik niet voorbij dit laadscherm kom, tenzij ik de HDD van de kabel los trek.
Heeft er iemand nog enige suggesties? Zou het vervangen van de printplaat kunnen helpen? Mijn 120GB en 250GB zijn, op de capaciteit na, namelijk identiek dus misschien dat ik die printplaat wel kan gebruiken? Als student kan ik uiteraard geen beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf, dat kost handenvol geld. Maar ik zou toch wel erg graag de data op die schijf recoveren!
Note to self: neem backups!!! Denk maar niet dat het je niet overkomt want dat doet het wel!
  • fanatic_david
fanatic_david
Een paar ogenblikken geleden heb ik mijn 250GB in een testcomputer op mijn stageplaats gehangen maar dat heeft geen verschil uitgemaakt (mijn 12V lijn thuis zit aan 12,5-12,6 - borderline - dus ik dacht ik probeer het maar).
Nu schieten er denk ik maar 2 opties meer over:
  • De PCB vervangen, maar een identieke schijf (WD2500JB - 55FUA0) vinden is zoeken naar een naald in een hooiberg!
  • De diepvriestruuk...dit ben ik nu aan het overwegen maar hoe pak ik dit het beste aan???
  • Madrox
  • Laatst online: 30-09 20:32
Madrox
Oh, Pharaoh!
Prullenbak, simpel en doeltreffend. Gewoon een nieuwe kopen, bespaart je een hoop ellende.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • tiepeks
  • Laatst online: 09-09 13:21
Volgens mij in een plastic zak, met de harde schijf in keukenpapier (condens). dan een nachtje koukleumen in de vriezer.
Succes
specs
  • fanatic_david
fanatic_david
Madrox schreef op maandag 19 november 2007 @ 17:15:
Ik dacht toch duidelijk gemaakt te hebben dat ik reeds een nieuwe schijf heb gekocht (500GB SATA) maar op zoek ben naar manieren om te proberen de data op de kapotte schijf (250GB IDE) alsnog te recoveren.
Ik denk dat ik mij hierdoor _/-\o_ ga laten inspireren. Eerst een IDE-to-USB kabel bemachtigen, en dan aan de slag 8)
[ Voor 17% gewijzigd door fanatic_david op 20-11-2007 09:02 ]
