DVD brander kapot of wat?
  • 2.569 views sinds 30-01-2008
  • Genosha
  • Laatst online: 31-07 13:07
Ik heb een Asus A6-serie laptop met daarin een DVD brander (8x4x) die geen DVD's en CD's meer brand. Ik heb meerdere keren geprobeerd een CD/DVD te branden en het lijkt allemaal goed te gaan in Nero en DVDShrink maar als het brandprocess volgens de applicatie is voltooid staat er werkelijk niets op de disk of is hij in geen ander systeem te lezen behalve mijn eigen laptop.
Ik heb Nero 6 al eens opnieuw geinstalleerd (heb geen andere versie geprobeerd) en zelfs daarna blijft hij wel branden maar komt er geen data op de schijf. Ik heb verschillende DVD's gebruikt, zowel DVD-R, +R en -RW. Ook verschillende manieren van branden, vanuit .ISO/.BIN files, maar ook losse bestanden en direct-copy.
Wat kan de oorzaak zijn? Kapotte DVD brander of defecte software?
Wil graag weten waarover ik praat als ik Asus ga bellen ivm garantie die ik tot september 2008 heb.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Het kan inderdaad goed zijn dat je drive defect is, maar voordat je belt kun je wellicht proberen :
- Nero 7 of een ander willekeurig programma te installeren
- Je drive te verwijderen uit app. beheer en rebooten
- Een firmware-flash uit te voeren
Probeer is een dvd te branden met Ashampoo Burningstudio 7.0 ??
homepage
http://wizardsoft.nl/content/Software/BurningStudio
Het kan natuurlijk zijn dat de aspi driver defect is van nero ??
  • Genosha
Ik heb de hoop opgegeven. Heb Nero gedeinstalleerd om vervolgens de OEM versie die ik bij de laptop kreeg weer opnieuw te installeren. Tijdens de installatie leek mijn DVD brander/speler net een oudewetse FDD met al het gerattel dat hij maakte.
De installatie is verder goed gegaan, ook geen krassen of wat ook op mijn disc, maar een DVDtje branden met een kleine file van ~15MB kan hij al blijkbaar niet aan.
Voor de mensen die kennis hebben, de brand log-file;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26-10-2004 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15h
 (Nero Express)
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D>Version: AS05 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.15
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 0
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D>Version: AS05 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : HTS541010G9AT00                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D        atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : DV5005H RRJ597P         1.0     dtscsi Port 1 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D  E:   CDRom0
DV5005H RRJ597P            F:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1047916kB)
Free physical memory: 435MB (445780kB)
Memory in use       : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.11.2007
ISO-compilatie
13:53:05    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Start multisession
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
13:53:05    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
    Reader running
13:53:05    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
    Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D running
13:53:05    #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
    First writeable address = 0 (0x00000000)
13:53:05    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:53:05    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
    Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
    Last address to be written:             105055 ( 23:20.55,  205MB)
13:53:05    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:53:05    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2477
    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D, Media type: DVD-R
     Disc Manufacturer: FUJIFI - LM03
     Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
13:53:05    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 447
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:53:05    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
    Setup items (after recorder preparation)
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        2 indices, index0 (150) not provided
        original disc pos #0 + 105056 (105056) = #105056/23:20.56
        relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 105056 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D]
13:53:19    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
    Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-L632D] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
     Tracks 1 to 1:
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0     215154688, ISRC ""
    DAO layout:
     __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
      105056 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
13:53:19    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files started
13:53:19    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
    Cache writing successful.
13:53:19    #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Caching of files completed
13:53:19    #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process started at 8x (11.080 kB/sec)
13:53:22    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:53:22    #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2357
    Recording mode: Sequential Recording Mode
13:53:22    #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21663
    Set BUFE: Super Link -> ON
13:53:22    #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2511
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
13:53:22    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
     End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
     End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
     Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
      Start sector number of the current Border-Out: 0 h
      Start sector number of the next Border-In:     0 h
     Media Specific [16..63]:
          00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
13:53:46    #21 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
    SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x070D0000
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
                0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
13:53:46    #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
    Power calibration error
13:53:46    #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
    all writers idle, stopping conversion
13:53:47    #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
    conversion idle, stopping reader
13:53:47    #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2749
    EndDAO: Last written address was -1
13:53:47    #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
    Burn process failed at 8x (11.080 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19-5-2006 22:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 8-3-2007 0:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3-8-2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Hier heb ik zelfde probleem met de laptop van mijn moeder.
Dat is een asus A6U.
  • Cuchu
  • Laatst online: 21-06 12:46
Ik heb hetzelfde probleem. In ubuntu lukt branden wel, maar in windows niet meer. Heb de brander al verwijderd uit het hardware profiel, en opnieuw laten herkennen, maar dat hielp niet. Het gaat hier om een TS-L632D in een ASUS laptop, model A6JA. Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Heb al rondgekeken op cdfreaks, maar daar kon ik het niet vinden.
  • Genosha
Ik heb mijn laptop ter reparatie aangeboden bij ASUS. 7 Dagen later terug en goede brander gekregen. Helaas sindsdien nog steeds gezeik met ASUS omdat mijn moederbord is vervangen (slecht klikkende netwerkkaart). Overigens alle reparaties binnen 10 dagen gereed.
Als je nog garantie hebt, laat hem vervangen.
  • raptorix
Genosha schreef op donderdag 20 december 2007 @ 19:47:
Mijn moeder heeft hem inmiddels ter reparatie aangeboden, zal binnen weekje terug zijn.
Overigens wel bizar dat dit kennelijk een structureel probleem is.....
  • Dark Blue
  • Laatst online: 10-09 15:15
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
[asus] AP017-nogwat wil geen CD's branden
Structureel probleem, inderdaad zeg. Ik heb precies dezelfde brander en precies dezelfde problemen.
Toen ik de laptop kocht een jaar geleden heb ik er gelijk XP op gezet ipv. Vista. Later de driverCD van asustreiber.de gedownload. Maar daar staat niks recents of toepasbaars op.
De paar cd's die ik er mee brandde waren 2 van de 4x 'leeg' of alleen in mijn laptop leesbaar.
Zoals ik in mijn eigen topic al aangeef vind ik het echt niet leuk om mijn laptop RMA te sturen :(
Ik heb daarom vanavond aangevraagd of ze mij de brander op willen sturen zodat ik hem zelf kan monteren. Dat willen ze waarschijnlijk niet.
Vraagje aan jullie, die 'm al terughebben:
- vervangen ze sowieso het moederbord, ook al heb je daar niks over gezegd?
- formatteren ze je harde schijf?
- zetten ze er ook weer een preinstall van Windows op, zo ja, degene die bij aankoop ook gepreinstalled stond?
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • MortalPiso
  • Laatst online: 20-09 20:56
Dark Blue schreef op maandag 04 februari 2008 @ 19:58:
Ik meld zo nu en dan HP laptops voor reparatie aan en daarbij geef ik gewoon door dat ik de harde schijf eruit haal en dat vinden ze geen probleem. Ik neem aan dat dat bij Asus ook kan, behalve als je harde schijf natuurlijk defect is ;)
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
MortalPiso:
Ik heb vandaag even teruggemaild naar Asus, ik mag inderdaad niet die drive opgestuurd krijgen en 'm zelf inbouwen, ik mag wel de harddisk uit mijn laptop halen en hem zo opsturen... dat vind ik dan nog wel een optie.
En inderdaad... niet als je hd voor RMA terug moet ;)
Nu mijn volgende punt, hoe haal ik de harddisk eruit zonder mijn laptop te slopen. Gaat me vast wel lukken, maar aangezien dit een topic is met meerdere Asus-laptoppers... wil dat een beetje? Al geprobeerd? :P Staat het toevallig in de berg boekjes die we erbij kregen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 15:39
Zo te zien heb je last van een "Power calibration error".
Dit betekent zoveel als dat de laser niet sterk genoeg is om de schijf te kunnen branden op de snelheid die je wilt.
Er zijn meerdere manieren om te zorgen dat je laser minder power nodig heeft:
- lagere snelheid branden
- betere kwaliteit medium gebruiken
Na verloop van tijd "slijt" de laser en neemt daarmee het effectieve vermogen van de laser af. Dat betekent dat deze errors vaker kunnen optreden.
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Hmm, ik wil wel eens proberen op een lagere snelheid te branden. Ik brand nu altijd op max ja.
Nu Asus heeft aangegeven dat ik mijn monster zonder harddisk kan RMA'en vind ik het wel te overwegen trouwens. Kun je ten allen tijde een RMA-nummer aanvragen of moet dat binnen een week ofzo zijn?
  • raptorix
Het vreemde is dat als je probeert te branden, dat ie dan ook het medium niet als dusdanig herkent.
  • Dark Blue
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Hmm, ik heb een paar keer m'n speler geflasht met verschillende soorten BIN's, -nocheck aan en uit..
En nu is hij op zich weer terug bij de firmwareversie die ik had...
En als ik nu een CD erin gooi, die door een andere PC gebrand is, herkent hij hem meteen, binnen en seconde: gewoon leesbaar enzo.
Zodra ik er een 'dubieus' CD'tje in gooi dat ik zelf mislukt gebrand heb (met of zonder zichtbare ring) van TDK of van SONY, dan gaat hij echt een kwartier piepen, blazen, opspinnen, downspinnen... en dan lopen Nero en de Verkenner eerst helemaal vast voordat ze willen geloven dat het een lege CD is.
Maar als je kijkt naar de opmerking van GarBaGe, dan zou dat wel logisch zijn, omdat hij dus te dunnetjes brandt, en vervolgens dus wel iets 'leest' maar niet out kan figuren of het leesbaar is.
En van een goed gebrande CD weet hij dat dus gelijk.
  • raptorix
Na de (gratis) reparatie doet ie het naar behoren.
  • visanton
  • Laatst online: 15-09-2021
Zelfde probleem hier met een Asus A6JA hij brand, als dit bijna klaar is geeft hij fouten zowel met Nero 6 als Nero 8. Klote dat hij hiervoor naar Asus terug moet, de hdd er uit geeft me wel een goed gevoel.
"Power callibration error" betekent inderdaad dat de laser niet sterk genoeg is om te branden, of dat er niet goed berekend is of hij sterk genoeg is. Ik had een tijdje geleden hetzelfde probleem met mijn Asus W2V, maar aangezien de garantie toch al was vervangen werd het ofwel flashen, ofwel nieuwe brander kopen, ofwel schoonmaken. (Power callibration error kan soms ook liggen aan het merk dvd's/cd's dat je gebruikt, maar ik heb met verschillende merken geprobeerd en daar lag het niet aan.) Ik heb besloten te proberen de brander schoon te maken, als dat goed ging dan had ik een werkende brander, als er iets fout ging was dat geen ramp want ik moest hem hoe dan ook vervangen.
Ik heb gewoon de brander eruit gehaald, hem opengemaakt en de lens proper gemaakt met een wattenstaafje met wat water op (al is een gespecialiseerd schoonmaakmiddel waarschijnlijk beter, ik had toen niks anders bij de hand). Sindsdien werkt hij terug zoals het moet, nooit meer last van gehad. Als je nog garantie hebt is het misschien beter om eraf te blijven, maar ik denk dat ik hem zelfs had opengemaakt mocht hij nog onder garantie zijn, omdat hij anders veel langer weg zou zijn dan ik hem zou kunnen missen. Nu in de vakantie niet zo heel erg, maar tijdens het schooljaar...
Eigen reparaties zijn meestal goedkoper (of gratis) en sneller dan opsturen, maar als je niet weet waar je mee bezig bent natuurlijk ook gevaarlijker. Nuja, was de eerste keer dat ik een dvd-brander heb opengemaakt, maar al doende leert men.
  • GodDamage
  • Laatst online: 07:57
De brander die in sommige laptops uit de A6 serie van Asus is gebruikt is werkelijk troep. Ik heb de brander nooit gebruikt binnen de garantieperiode (of hij deed het toen nog?) en wilde een tijdje geleden wat branden en alles is jammerlijk mislukt. Nieuwe (custom)firmware erop helpt ook niets helaas. Ik heb inmiddels een andere erin gezet.
Hier hetzelfde probleem met een Asus A6Q oftewel A6K. Ik zat ook te twijfelen of het aan de brander ligt of aan het media. D'r zit een Ts-l5xx o.i.d dergelijks in. Na lang zoeken hiervan een nieuwe firmware gevonden. Helaas heeft het niet verholpen. Wordt dus toch opsturen naar Asus.
