Herstellen RAID5 volume
  • 267 views sinds 30-01-2008
Hallo iedereen,
Ik heb een Gigabyte GA-P35-DS4 mobo (info: klik). Ik heb 4 harde schijven aangesloten: Samsung Spinpoint (info: klik), de schijven op port0, port1 en port2 zijn geconfigureerd in een RAID5 volume de 4de schijf op port3 is een Non-RAID disk voor de backups. Sinds deze morgen start ik mijn computer op en zie ik voor de eerste 3 schijven in het rood staan: Offline Member, voor de vierde in het groen Non-RAID disk, zoals gewoonlijk. Als windows wil starten zegt hij (uiteraard) BOOT FAILURE. Het probleem is dat ik mijn computer nog aan het configureren ben en dat de backup nog niet draaide, enkele mensen zaten te wachten op hun website die ik voor hen aan het maken hebben, en ja... die staan nog op dat RAID volume, er zit dagen werk in. (Tja dat is het gevolg als ik zonder backup werk natuurlijk). Ik zou deze gegevens absoluut moeten terug hebben. Ik ga ervanuit dat er softwarematig iets fout is gegaan aangezien het niet kan dat alle drie de schijven tegelijk kapot zouden zijn. Kan iemand mij vertellen hoe ik die gegevens erafhaal of nog beter, hoe kan ik die drie schijven weer online halen en gewoon verder werken?
Groet
Hans
  • ODF
  • Laatst online: 26-04 18:37
ODF
Staat alles in de BIOS of de RAID controller nog goed ingesteld op RAID5?!
Klaverjassen op je Pocket PC?! Klik hier!
Offline kan meerdere dingen betekenen, maar te beginnen zou je moeten kijken of je schijven wel 'gezien' worden. Misschien mist hij gewoon een rits schijven? Kabeltjes checken en in de BIOS setup gaan om te kijken of de schijven wel aanwezig zijn, en kijken wat nu precies het probleem is.
In de BIOS is niets veranderd, ik heb het nog een keer nagekeken, RAID staat op enabled. Ik heb even met mijn gsm een foto genomen van wat ik te zien krijg op mijn scherm bij het opstarten, ook een fotootje van het configuratieprogramma van de RAID controller. Bij RAID Volumes staat er: None defined... en toch zijn er dan 3 schijven ingesteld als RAID maar dus offline omdat hij niet weet bij welk volume ze horen omdat er geen is ingesteld (tenminste ik denk dat dat het probleem is).
Dit zie ik bij het starten: IMAGE_076.jpg
Dit is het configuratieprogramma: IMAGE_077.jpg
Groet
@enlightment: Hij ziet de schijven wel degelijk zitten, want bij het opstarten komen ze allemaal mooi in beeld. Ook in de BIOS staan ze mooi te blinken. Desondanks da kabeltjes nogmaals allemaal uitgetrokken en weer ingestoken, niets heeft geholpen...
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 18:18 ]
  • ODF
ODF
Deze user had ongeveer hetzelfde probleem: GA-965-DS4 rev.3.3 "ziet" mijn SATA-schijf niet meer
Er staan wat oplossing bij misschien heb je daar wat aan je data te redden!
Ook Google bied wat hulp bij "AHCI BIOS not installed": http://www.google.com/sea...installed&btnG=Zoeken&lr=
[ Voor 33% gewijzigd door ODF op 05-11-2007 18:32 ]
Nee, geen van deze opties blijken te werken. Ik zal zelf nog verder kijken wat die AHCI nu net is, want daar ben ik niet helemaal mee... Heb ik die wel nodig? in de BIOS instelling zijn de optie's voor RAID: disabled, AHCI of RAID, ik heb ze op raid staan, niet op AHCI, dat werkt al helemaal niet...
In de zoekresultaten van google zijn het allemaal mensen bij wie de Harde schijven niet meer worden gevonden, dat is bij mij niet het geval, ze staan proper in de BIOS en worden ook gezien in de configuratieprogramma's, hij is blijkbaar enkel de instellingen het RAID volume kwijt geraakt...
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 18:45 ]
Even voor de zekerheid, in mijn BIOS staan er geen schijven bij IDE chanels... maar het zijn SATA schijven. Ik weet niet zeker waar die schijven moeten staan, maar ik vind nergens anders in mijn BIOS de SATA schijven, maar omdat hier (klik) de schijven wel gevonden worden (dat denk ik toch) dacht ik dat het in orde was. Heb ik het mis en moet ik een BIOS Flash doen?
Je metainfo lijkt overschreven, je kunt twee dingen doen:
- nieuwe array definen, met EXACT dezelfde settings (zeer gevaarlijk, als er één variabele anders is zoals de volgorde van de disks, dan ben je je data definitief KWIJT doordat de parity echte data gaat overschrijven)
- recoveren met Software RAID (geom_raid5) gebruik makend van FreeBSD
Met dat laatste kan ik je helpen, en in een aantal gevallen kregen mensen daarbij hun data terug. Deze procedure kan geen (extra) schade aanrichten aan je disks aangezien er niet naar je disks geschreven wordt (op de laatste sector na - de metasector). Je zult een losse IDE/AHCI harddisk nodig hebben waar FreeBSD op geinstalleerd kan worden. Ook zul je SSH login (portforward) moeten regelen, wat een kwestie is van een instelling in je modem/router. Na de operatie heb je deze schijf niet meer nodig. Laat maar weten of je van mijn aanbod gebruik wilt maken.
Ik ga nog één ding proberen voor ik aan gegevens recovery ga doen. Ik ben er hoe langer hoe meer van overtuigd dat het probleem in mijn BIOS wordt veroorzaakt, ik ga dus eerst een BIOS reset doen door het batterijtje er een halfuurtje uit te halen. Als dat niet werkt ga ik de BIOS upgraden (is mij nog nooit gelukt eigenlijk, maar ik kan het proberen...)
@Enlightenment: Ik heb een Driver voor het RAID volume op een disketje gezet, is het niet mogelijk de exacte juiste instellingen daarvan af te lezen?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 09:36 ]
Het probleem werd dus inderdaad veroorzaakt door de BIOS, maar de BIOS resetten levert geen resultaten op, alhoewel ik mijn schijven nu wel terug vind bij IDE Chanels in mijn BIOS, dat is dus wel zeker een vooruitgang.
De driver bevat niet de instellingen, die staat (nouja stond) op de schijven zelf. Als je RAID-volume in FreeBSD toegankelijk blijkt kun je via SMB/CIFS (windows filesharing) al je bestanden er af halen vanuit je Windows PC. Uiteraard heb je dan wel voldoende opslagcapaciteit nodig.
Als je meta-informatie idd overschreven of weg is, dan kan een BIOS update je niet helpen. Het enige wat helpt is dan de RAID array opnieuw aanmaken (met de nodige risico's) of een procedure zoals ik beschrijf, die wel veilig is alleen meer moeite kost. Hierbij kun je namelijk alle stripesizes en alle disk-volgordes uitproberen zonder gevaar om informatie op de disks te overschrijven.
Ok, Ik heb hier al een LiveCD van Ubuntu Feisty Fawn en ook een van Gutsy Gibbon. Kan het daarmee? Ik tast in het duister over welke download van FreeBSD ik juist nodig heb. De LiveCD?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 16:45 ]
Nu is het helemaal gedaan, ik heb de raad gevolgd van "specialist" die met veel overtuiging wist te zeggen dat ik gewoon array's kon instellen tot het weer werkte... heb alle mogelijkheden geprobeerd, niets werkt. Ik heb dit topic overlezen en het is zoals Enlightenment mij al wist te vertellen:
Ik ben dus maar begonnen met opnieuw installeren, ik zal wat overuren moeten draaien vrees ik...
@Enlightenment: Super bedankt, ik had enkel jou raad moeten volgen...
Hier ben ik weer,
Ik heb mijn RAID volume terug aangemaakt, Windows geinstalleerd, drivers, service packs, enkele programma's enz... ik zet hem s' avonds af. Volgende morgen zet ik hem op, ik kom in percies dezelfde situatie terecht als voordien, de RAID array lijkt kwijt, mijn BIOS ziet de harde schijven / cd/dvd-rom spelers niet meer. Na een Load Fail-Safe Defaults vindt hij de schijven terug, dan stel ik bij Integrated Peripherals de SATA RAID/AHCI Mode in op RAID, hopende dat hij zijn array nu wel weer vindt op de schijven, niet dus, weer alles kwijt, ditmaal gelukkig enkel een installatie...
Kan iemand mij zeggen waar het nu net fout gaat? Is het de BIOS of helpt de RAID alles omzeep, en waarom blijft hij wel werken als hij maar voor korte tijd (minder dan 5 uur) uit staat...
Ik laat de stroomkabel altijd zitten, dus het is niet zo dat de batterij op het moederbord plat is.
Vervelend :'(
Ik kan je niet zeggen hoe het komt dat hij zijn gegevens weer verliest, zou een bug in de drivers kunnen zijn. Ik denk dat je beter kunt overwegen software RAID te gebruiken of een PCI-express RAID-kaartje ofzo, of geen RAID. Dit schiet natuurlijk niet op; hardstikke onbetrouwbaar. En je kiest juist voor RAID5 vanwege de bescherming, uiteindelijk was je met RAID0 mogelijk nog veiliger af geweest.
Maarja die RAID5 ondersteuning van onboard chips is echt heel erg basic. Alleen ICH9R heeft een redelijke implementatie.
  • dvl-2
  • Laatst online: 03-10 06:46
Wat voor voeding gebruik je? Je kan wellicht overwegen een nieuwere firmware te gebruiken. Heb zelf ook een keer met soortgelijk iets gezeten (lang geleden toen ik die onboard-meuk nog gebruikte) en na het vervangen van de PSU voor een exemplaar met wat extra power had ik er nooit meer last van. In mijn geval trok mn PSU het waarschijnlijk niet, geen idee of dat dit bij jou het geval kan zijn maar leek me wel de moeite dit even te vermelden ;)
Succes en sterkte :/
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:05
Welke BIOS versie heb je? Ik kan je toch ten zeerste een update aanraden, er waren wat HDD gerelateerde problemen in de oudere versies (F4 en eerder), maar weet niet of die ook met dit verband houden.
@Enligtenment: Ik heb een ICH9R, maar die doet het dus alles behalve goed
@dvl-2: ik heb een voeding van 850 WATT, dit is mijn computer:
mobo: GA-P35-DS4, Grafisch: Asus GeForce 8800GTX, 4x HD 500 gig Samsung Spinpoint, 2x cd/dvd speler, 3 extra koolers van 12V (uit kapotte voedingen gehaald, heb geen idee van de Wattage), 1 zelfgemaakte ledbar (weet Wattage niet meer van buiten, en de technische gegevens stonden op mijn RAID5 systeem). Normaal moet dit toch genoeg zijn om het te trekken?
@The__Virus: Ik gebruik nog F4, maar ik slaag er niet in een BIOS upgrade te doen, ik gebruik hiervoor een bootable USB flash drive, gemaakt met een tooltje van HP, maar hij ziet de BIOSfile (versie F7) niet staan als ik probeer een upgrade te doen.
  • The__Virus
Geef je het wel de juiste naam? Bovendien kun je het ook met een CD-R(W) proberen, dat heb ik geloof ik gedaan (is al even geleden). Check ff de handleiding voor de juiste handeling, heeft bij mij ook ff geduurd voordat het een keer werkte.
