GA-965-DS4 rev.3.3 "ziet" mijn SATA-schijf niet meer
  • 983 views sinds 30-01-2008
  • Vads
  • Laatst online: 19:18
Beste mede-Tweakers,
Sinds februari ben ik de eigenaar van een nieuw systeem met allemaal nieuwe onderdelen:
Mobo: Gigabyte GA-965-DS4 rev.3.3
CPU: Intel C2Duo E6600
HD1: Seagate Baracuda 7200.10, 320 Gb (SATA)
HD2: Maxtor 120 Gb (IDE) (enig onderdeel wat niet nieuw is)
DVD: NEC 3550
Ik heb de SATA-schijf aangesloten op poort SATAII0. Dat is de hoogste poort op het moederbord die aangestuurd wordt door de ICH8R. De NEC DVD-brander heb ik als master ingesteld op de IDE connector en mijn ouder Maxtor IDE schijf als slave op diezelfde kabel.
In de BIOS had ik ingesteld:
SATA RAID/AHCI Mode: AHCI
SATA Port0-3 Native Mode: Enabled
Onboard SATA/IDE Ctrl Mod: AHCI
Alles netjes geïnstalleerd en ook tijdens de Windows-installatie met F6 de SATA-drivers geïnstalleerd. Kortom, het draaide allemaal goed en sindsdien veel plezier gehad van het systeem. Tot deze week...
Afgelopen dinsdagavond deed ik de computer aan en tijdens het opstarten, na de BIOS, kreeg ik de melding "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER." Dus ik ENTERen, maar booten, ho maar. Reset-knop ingedrukt, computer herstarte en toen begon na de BIOS zowaar wel het Windows opstartscherm. Gewoon 's avonds mee gewerkt zonder meldingen in Windows of zo. Computer uitgedaan aan het einde van de avond.
Gisteravond computer weer aangezet en toen kreeg ik wederom de melding "DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER". Alleen deze keer hielp het resetten niet. Ik blijf deze melding krijgen. Er zit geen floppy in de floppy-drive en ook geen bootable DVD in de speler. Windows staat geïnstalleerd op de SATA-schijf (verdeeld in drie partities); IDE-schijf is puur voor data opslag (niet bootable dus, een grote partitie van 120 Gb).
Wat heb ik zelf al gedaan om het op te lossen:
- gezocht op het internet, maar helaas niets gevonden.
- kabels van het moederbord naar de SATA-HD gecontroleerd, eruit gehaald en weer aangesloten. Mocht niet baten. Melding blijft.
- CMOS clearen helpt ook niet.
- Bovenstaande BIOS-instellingen op andere waarden zetten helpt ook niet. Wat ik daarmee bereik is dat ik de pc aanzet, het geheugen wordt getest (krijg melding: memory runs at dual channel interleaved). Na de geheugentest gaat het de IDE drives detecteren en daarbij blijft het eindeloos staan op "Detecting IDE drives". CMOS clearen is dan het enige wat nog helpt.
- ik heb nog wel een oude computer staan, alleen zit er geen SATA op. Kan dus niet testen of de HD defect is.
Vragen die ik heb:
- ik heb destijds mijn ATA op die poort van ICH8R gezet omdat ik gelezen had dat de performance beter zou zijn dan de Gigabyte SATA2... Ik draai geen RAID; maakt het dan wat uit om de HD op de ICH8R aan te sluiten?
- met welke toetscombinatie geraak ik in de AHCI BIOS?
- heeft het zin om de AHCI BIOS te updaten of zo? Zo ja, welke en waar kan ik deze downloaden? Wanneer het schermpje verschijnt van de "Serial ATA AHCI BIOS" geeft het aan dat het 6 poorten met 1 device detecteert. Het systeem wacht dan een tijdje om aan het einde alle zes de poorten aan te geven met "No device detected" en tenslotte daaronder "No device found, AHCI BIOS not installed". De AHCI BIOS-versie is "iSrc 1.07 08042006".
- heeft het nut om de SATA-schijf op een andere ICH8R-poort aan te sluiten?
- heeft het nut om de SATA-schijf op een een poort van de Gigabyte SATA2-poort aan te sluiten?
Ik ben enigzins wanhopig, gezien de data (o.a. persoonlijke foto's) voor mijn onmisbaar is die op de SATA-schijf staat. De HD zal toch niet "overleden" zijn? |:(
Hopelijk kunnen jullie met mij meedenken en mij suggesties geven over hoe ik dit op kan lossen. Mijn dank alvast hiervoor. Ik zit nu op mijn werk dus kan tot circa 17:30 jullie reacties lezen. Thuis kan ik nu niets helaas.
Indien er naar jullie gevoel nog informatie mist, dan hoor ik dat graag, zodat ik dat erbij kan vermelden.
Goede groet,
Vitor
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
SATA RAID/AHCI Mode: Disabled
Onboard SATA/IDE Ctrl Mod: IDE
Als het goed is moet het zo staan.
www.ping-win.nl
  • Vads
Rye schreef op vrijdag 04 mei 2007 @ 20:49:
Maar kan ik dan nog wel de data benaderen die op de HD staan? Als ik het zo instel als hierboven, gebruik ik de SATA niet meer met AHCI, maar gewoon als IDE schijf, toch?!
Ik ga het eens proberen, bedankt voor je hulp!
  • Vads
Ik ben nu sinds vanochtend hiermee bezig. Heb het met bovenstaande instellingen niet werkende gekregen. Heb continu met de drie bovenstaande instellingen lopen spelen; verschillende combinaties geprobeerd.
Heb ook een andere sata-kabel gepakt en ook nog in een andere poort gedaan. Uiteindelijk, weet niet meer hoe, werd de sata-schijf herkend door mijn bios en kon ik het dus in IDE opstarten. Nog een keer windows herstart en ook toen ging het goed. Ik blij dus.
dus ik terug naar bios en weer op ahci gezet en sindsdien niet meer werkende gekregen. Ook niet meer met de instelling die daarvoor werkte.
dus, weer terug bij af... ik weet het echt niet meer :(
heeft iemand nog suggesties?
  • Acheron
  • Laatst online: 25-11 00:15
Acheron
updatepack.nl
Je zou eventueel alles aan kunnen sluiten op SATA. Lijkt me een stuk netter en scheelt weer zo'n brede kabel. Heb je wel een convertor nodig: klik.
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Vads
Acheron schreef op maandag 07 mei 2007 @ 16:42:
Maar dat lost mijn probleem niet op Acheron. Ik heb beide IDE-apparaten van de computer ontkoppeld en dus alleen mijn mijn SATA-schijf aangesloten gelaten. En ook dan herkende het BIOS het niet meer. Het conflicteert niet dus of zo...
AHCI is volgens mijn Echte Intel Board, alleen goed met Vista.
Sommige zeggen wel, sommige niet.
Ikzelf: 4 x 320 SATA2 Seagate.
HDD (30 gb als slave op ide, en DVD-RW)
(sorry beetje laat, maar probeer je toch ff te helpen.)
Alles op SATA zetten, of IDE optie voor je SATA controller (RAID kun je later uitbreiden, IDE optie geeft je extra schijf, zoals b.v. D, E, F, enz...bij RAID hou je de schijf, maar kun je deze uitbreiden over meerdere schijven.)
XP cd -. Boot, F6 -> Raid driver laten.
XP repairen (niet opnieuw installeren).
Dan staan je foto's er op, maar mag je wel je apps e.d. even nalopen.
Mixen met AHCI, of booten met een andere instelling, -> soms opnieuw installeren..(adhv fouten e.d.)
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
de ich7 en 8 hebben alleen volledige sata2.5 ondersteuning als je het bios instelt op ahci, anders is er bijvoorbeeld geen native command queing.
raid is idem aan ahci, behalve dat er dan raid ondersteuning is ook.
ide, gebruik je alleen wanneer ahci om de een of andere reden niet werkt, je valt dan terug om ide instellingen, compatibeler, maar je mist een paar zaken.
als het altijd gewerkt heeft en plotseling niet meer, dan is er dus iets stuk, zoveel is duidelijk, kabel/bios/poort/controller/hdd... een voor een proberen tot je het vindt. Misschien is het zo simpel als een verkeerde informatie in de bootsector.
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
