Daarvoor moet je een apart programmaatje installeren! Ikzelf gebruik
meuk: RivaTuner 2.06
Dat start je op en dan zie je dit schermpje:
Dan klik je op het driehoekje bij 'customize' en dan zie je dit schermpje:
en dan klik je op het eerste icoontje (van het videokaartje) dan zie je dit schermpje:
Let erop dat je precies 't zelfde insteld als op bovenstaand plaatje!
(met nadruk op 'performance 3D' en 't vinkje bij 'enable driver-level hardware overclocking')
(waarschijnlijk wordt er gevraagd om even te rebooten als je dat vinkje aanvinkt, gewoon doen!)
Daarna kun je Rivatuner weer opstarten en naar 't laatste schermpje gaan..
Daar zie je dus de standaard clocks van de GO8600M GT: 475MHz/ 950MHz/ 400MHz!
Met behulp van de sliders kun je dit aanpassen! Let erop dat je niet in 1x te grote stappen neemt en dat je na elke OverClock kijkt of je drivers nog steeds stabiel zijn (bijvoorbeeld in 3D Mark of tijdens 'n game)
Ikzelf zou de limiet opzoeken met stapjes van 25Mhz, gewoon rustig aan alles proberen!!
Aangezien elke videokaart andere OC's aankan, kan ik niet voorspellen hoe hoog je jouw kaartje kunt clocken! Mijn hoogste stabiele OverClock is: 600Mhz/ 1200MHz/ 475Mhz... Best lekker vind ik!
| Videokaartdriver- , Benchmark- en OverClockingtabel CLB |
| Driver | Clock1 | 3D Mark '062 | UT3 fps3 | Crysis fps 4/5/6 |
| 101.08 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3329 | X7 | X |
| 158.45 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3339 | X | X |
| 163.44 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3321 | 25fps | 17 / 12fps |
| 167.26 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3483 | 27fps | 18 / 14fps |
| 167.26 | 500Mhz/ 1000Mhz/ 425Mhz | 3673 | 29fps | 19 / 14fps |
| 167.26 | 550Mhz/ 1100Mhz/ 450Mhz | 3878 | 30fps | 20 / 14ps |
| 167.26 | 600Mhz/ 1200Mhz/ 475Mhz | 4007 | 31fps | 22 / 15fps |
| 169.02 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3489 | 27fps | 18 / 14fps |
| 169.02 | 500Mhz/ 1000Mhz/ 425Mhz | 3666 | 29fps | 19 / 14fps |
| 169.02 | 550Mhz/ 1100Mhz/ 450Mhz | 3932 | 30fps | 20 / 14ps |
| 169.02 | 600Mhz/ 1200Mhz/ 475Mhz | 4146 | 32fps | 22 / 15fps |
| 169.13 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3491 | 31fps | X |
| 169.13 | 600Mhz/ 1200Mhz/ 475Mhz | 4015 | 33fps | X |
| 169.17 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3489 | 32fps | X |
| 169.17 | 600Mhz/ 1200Mhz/ 475Mhz | 4147 | 34fps | X |
| 169.21 | 475Mhz/ 950Mhz/ 400Mhz | 3493 | X | X |
| 169.21 | 600Mhz/ 1200Mhz/ 475Mhz | 4155 | X | X |
1 ==> Core Clock/ Shader Clock/ Memory Clock
2 ==> Getest op een resolutie van 1280x854
3 ==> Getest op een resolutie van 1440x900 met object- / worddetail op level 3 (vd 5)
4 ==> Getest op een resolutie van 1280x800 met alle instellingen op medium en AA niet aan
5 ==> 1ste fps is in de jungle/ 2de fps is tijdens gevechten
6 ==> Crysis is op DX9 en op DX10 getest en gaf dezelfde framerates.
Na aandachtig het Crysis topic gelezen te hebben kwam ik erachter dat DX10 pas merkbaar is vanaf 'very high'
instellingen en aangezien ik alles op medium heb staan, heb ik dus helemaal geen DX10 kunnen testen eigenlijk!
7 ==> X = Is niet gebenched, omdat ik deze drivers maanden terug gebruikt heb.
* Test-device:
Zepto Znote 6224W: 14,1" @ 1440 x 900/ nVidia GO 8600M GT 512MB/ Intel Core 2 Duo T7500 2,20GHz 800MHz 4MB 2048MB DDR2 - 800MHz DC/ 100GB @ 7200 rpm HD/ DVD+-RW/ Integrated BT & Wi-Fi/ Windows Vista Home Premium x86
** Alle tests gedraaid op energieschema 'hoge prestaties'
163.44 is
niet te OC'en en heeft
wel slaapstand
167.26 is
wel te OC'en en heeft
geen slaapstand
169.02 is
wel slaapstand
169.13 is
wel slaapstand
169.17 is
wel slaapstand
169.21 is
wel slaapstand
Verder dan 600Mhz/ 1200Mhz/ 475Mhz kom
ik niet
Als ik bijvoorbeeld 625/ 1250/ 475 instel of juist 600/ 1200/ 485 kan ik nog wel 3D Marken,
maar krijg ik maar 1100 puntjes ofzo dus ga ook niet kijken wat m'n precieze maximum is
* CLB mompelt wel iets over alles op eigen risico!
