Problemen met herkennen HDs in windows
  • filipy23
  • Laatst online: 07-10 08:16
Hoi,
Ik heb een nieuwe computer die ik aan het installeren was. De Hardware werkt naar behoren.
Ik heb twee harde schrijven, een Hitachi 160 GB en een 500 GB, beide SATA.
Deze worden in de Bios (Intel DP35DP Mobo) alleen herkend als er ingesteld staat op:
Configure SATA as <RAID>
Echter in Windows word de HD niet herkend. Ik neem aan dat ik SATA drivers moet installeren en dat het dan werkt, maar krijg ik dan geen RAID configuratie? Dat wil ik namelijk helemaal niet.
Ik kan ook kiezen uit <IDE> of <AHCI> maar dan worden er geen HDs herkent.
Help!
  • Tukk
  • Laatst online: 10:58
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Mijn 2 HDD's zijn volgens het moederbord geinstalleerd met RAID-drivers, maar draaien gewoon netjes apart. Met F6 zijn tijdens het begin van de installatie drivers installeren en gewoon verder gaan met de installatie.
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
  • filipy23
Oke,
Dan nu het volgende probleem. Bij installatie druk ik op F6, maar ik mag alleen via floppy drive nieuwe drivers installeren (ze staan ook op CD, maar dat wordt niet herkend). Betekent dit dat ik mijn floppy ff uit mijn andere computer moet slopen om mijn drivers te installeren?
Waarschijnlijk wel, je installeert zeker Windows XP zonder SP 2?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 17:29:
Dat maakt niets uit, ook de versie met SP2 kan niet de drivers lezen vanaf iets anders dan een floppy.
Dus je zult je floppy erin moeten hangen, of dmv nlite de drivers op de cd slipstreamen, zodat hij ze in 1 keer oppakt.
  • Tukk
Tukk
Verwijderd in "Raid 0 windows herkent schijven niet"
en
OM FAQ / Beleid
Zijn zaken die je met de search had kunnen vinden en nuttig leesvoer is als je meer wil weten waarmee je bezig bent.
Tip: Koop altijd een floppy-drive bij een nieuwe pc, ze kosten niets en soms mis je ze net als de winkels dicht zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door Tukk op 27-10-2007 17:35 ]
  • filipy23
Oke, dit heb geprobeerd de floppy drive te transferen, maar op het Mobo van de nieuwe computer zit niet zo;n smalle IDE port waar je floppy drive inmoet. Ik vrees dus dat ik aangewezen ben om een neiuwe XP cd te slipstreamen.
Tenzij iemand anders nog een idee'tje heeft.
  • DukeBox
Als je bios usb fdd emulation ondersteund kun je ook een usb key gebruiken.
edit: sommige pc's met interne mem. card readers kunnen ook dienen als F6 driver voer.
[ Voor 36% gewijzigd door DukeBox op 27-10-2007 17:47 ]
  • Tukk
Tukk
filipy23 schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 17:42:
Zoek nog eens, in de brief-documentation pdf staat
1.2 Legacy Considerations
This board differs from other Intel Desktop Board products, with specific changes
including (but not limited to) the following:
No parallel port
The location of the floppy drive connector has moved
No serial port on the back panel
The serial port header is located between the memory sockets and may require a
specialized chassis or cabling solution to use
Mijn conclusie is, hij zit er wel in.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tukk schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 17:47:
Hij zit anders niet meer op het bord.
Afbeeldingslocatie: http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0521/tawada_1.jpg
Hij zou onder de ATX stekker moeten zitten, maar daar zit dus niet de daadwerkelijke connector. Goddank zijn ze eindelijk aan het afstappen van die legacy zooi.
  • Tukk
Tukk
Terw_Dan schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 17:59:
Misschien bedoelen ze met to move, wel verplaatsen naast het bord ;)
Maar.. Dat betekend dat je dus nooit meer kan installeren vanaf een echte Windows XP-cd, want je zal altijd eerst op een andere pc een slipstream moeten bouwen?
* Tukk voelt een catch-22 aan voor TS.
[ Voor 17% gewijzigd door Tukk op 27-10-2007 18:02 ]
  • filipy23
DukeBox schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 17:44:
Er zit wel iets van USB emulatie op, maar als ik dat probeer is het enige wat er verandert is dat ik windows XP op mijn USB stick mag installeren (en dat past geeneens).
  • DukeBox
Als je drivers plaatst op die usb key dan kan XP die ook lezen.
  • filipy23
DukeBox schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 18:33:
Xp herkent mijn drivers toch echt niet....
*jan gaat het nog een keer proberen*
  • DukeBox
Heb ff met xp32 geprobeerd en daar lijkt het op dat ie alleen 1,44 of 2,88 usb emulation oppakt. Als je usb-key als een hdd gepresenteerd wordt dan leest ie er niet van.
xp64 doet het wel maar dat zal wel liggen aan de win2k3 kernel variant.
Andere optie is de driver slipstreamen.
  • SKiLLa
SKiLLa
Byte or nibble a bit ?
Die USB emulatie gaat meestal ook mak. Tijdens boot-time [F6] werkt ie dan wel, maar verder op in de setup wil ie die drivers nog een keer (althans op m'n P5B Deluxe WiFi met een RAID config) en dan heeft de WinXP setup al een PnP discovery gedaan, waardoor de USB pen "gereset" is en braaf als USB device gedetecteerd wordt, ipv. floppy ...
Heb dus uiteindelijk ook maar de fdd (tijdelijk) aangesloten ;)
'Political Correctness is fascism pretending to be good manners.' - George Carlin
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tukk schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 18:01:
Je hebt USBfdds. Daarbij, slipstreamen is ook goed te doen en hoef je maar 1 keer te doen om daarna van het gezeik met floppys af te zijn.
  • filipy23
Heu,
mijn USB stick word nu wel herkend, maar hij geeft een foutmelding ergens op D:\hele lange pad.
Ik ga nu proberen een CD te slipstreamen.
  • To_Tall
  • Laatst online: 05-10 10:11
met XP sp2 heb ik geen floppy nodig... ik zou gewoon voor slipstream gaan..
Greets
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • filipy23
Whoppa!
Succesvol geslipstreamed en de HD word herkend bij installatie.
Dank voor alle hulp vandaag.
