Audio interfaces op firewire
Ik weet niet 100% zeker of dit het juiste forum is, maar ik gok het er maar op.
Mijn vraag is eigenlijk vrij eenvoudig: ik heb een nieuwe firewire interface aangeschaft om opnames te maken. Deze interface maakt gebruik van een firewire aansluiting.
Nu heb ik zelf al een vrij oude desktop en kwam tot de conclusie dat de interface het bij mij niet goed doet, maar bij een vriend van me weer wel. Na navraag bij de muziekzaak bleek dat de chipset nogal eens een probleem is. In een notedop: VIA chipset bad, Texas Instrument chipset good
Uiteindelijk bleek dit niet (met zekerheid) de bron te zijn van van mijn malaise, maar dit veranderde niets aan het feit dat de interface het niet doet. Nu was mijn PC toch al vrij oud, en was hij dus aan vervanging toe.
Naast de "gebruikelijke" discussie laptop vs desktop (die ik hier verder niet wil voeren) zit ik nu dus met een extra probleem: mijn voorgaande ervaring met firewire heeft me nogal angstig gemaakt om welke firewire chipset dan ook "aan te schaffen", muv de Texas Instrument chipset. Nadeel is alleen dat deze niet op elk moederbord zit en het vaak ook onduidelijk is welke chipset er dan wel op zit.
Al met al wil ik graag wat beter inschatten hoe vaak problemen met firewire voorkomen, zodat ik weet hoeveel nadruk ik op deze eis in mijn volgende PC moet leggen. Zoeken naar topics heeft dan geen zin omdat natuurlijk niemand komt vertellen over hoe goed zijn interface werkt :P
Mijn vraag aan jullie: hoe vaak heb jij problemen (gehad) met firewire in combinatie met audio? En wat zijn de meest voorkomende oorzaken van de problemen?
psje: hoe maak ik hier een poll van?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Hier: http://www.aem.nl/ kun je een firewire kaart halen met Texas Instruments chipset, voor iets van 40 euro ofzo.
Ik heb zelf ook een firewire interface (digidesign mbox2 pro), deze werkt echter prima op zowel mijn Via kaart als mijn Ti kaart.
Mijn Home Cinema in aanbouw
Ik had misschien wat duidelijker moeten zijn, maar ik wil nog de optie laptop openhouden. Dan is een PCI kaartje geen optie meer. Daarom wil ik specifiek van diverse chipsets weten of ze OK zijn of niet
Van een laptop die ik eventueel aan ga schaffen zie ik de volgende specs:
Name: OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1180&DEV_0832&SUBSYS_14471043&REV_00\4&3029DB9D&0&00F0
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 4/10/2006 21:00:00, 61056 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\1394bus.sys, 5.01.2600.2180 (English), 4/10/2006 21:00:00, 53248 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 4/10/2006 21:00:00, 61824 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys, 5.01.2600.2180 (English), 4/10/2006 21:00:00, 60800 bytes
Driver: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\enum1394.sys, 5.01.2600.0000 (English), 8/17/2001 22:46:40, 6400 bytes
Ik heb bijvoorbeeld bij deze firewire chipset geen idee a) welke het is en b) hoe goed hij is
  • ShittyOldMan
VEN_1180 is de vendor ID van Ricoh. Die 0832 is de device ID.
zie http://pci-ids.ucw.cz/iii/?i=1180
Zo kun je nog meer achterhalen wat je tegenkomt. Of deze echter goed is zou ik je niet kunnen vertellen.
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Ik heb in het verleden problemen gehad met VIA & NEC chipsets. Dat was indertijd met een prof. MOTU 896 firewire/1394 bak. Nec nog steeds problemen, thuis met m'n videocamera. Sindsdien ga ik altijd naar Texas Intruments chipsets. Ik mijd in ieder geval VIA & NEC. Maar heb nu op m'n laptop ook een Ricoh chipset en daar tot nu toe ook geen problemen mee gehad, zowel video als ook de MOTU getest......
Agere doet het iha ook goed......
Welke interface hebben we het over?
En ook voor een laptop zijn PCMCIA of Cardbus firewire 'kaartjes' te koop hoor.....
Je moet alleen even goed in de specs kijken welke chipset gebruikt word (of kijken of je een goeie afbeelding treft waarop je de chip kan zien, voordeel van VIA (logo); dat zie je meteen......kijk maar eens naar deze kaart......... :P )
Hey bedankt, dat truucje met die ID kende ik nog niet...Weer iets geleerd :) Blij ook om te horen dat in ieder geval 1 persoon goede ervaringen heeft met de chipset ;)
We hebben het hier over een Phonic Helix Board 12 Firewire MKII, die al heeft gewerkt op een ander systeem.
