Asus M2N32 WS Professional --> OCZ DDR2 Titanium
  • 72 views sinds 30-01-2008
Ik heb een zojuist twee nieuwe systemen geassembleerd en ik kom er niet helemaal uit voor wat betreft de geheugenmodules in combinatie met het moederbord.
Moederbord :
Asus M2N32 WS Proffessional
NVIDIA nForce 590 SLI chipset, max 8192 MB Dual Channel DDR 2 op 800mhz, 4 sloten (4 x 2 GB)
Dit moederbord ondersteunt praktisch alles.
Geheugen :
4 GB (2 kits van 2 x 1 GB)
OCZ Titanium DDR 2 800 – 6400, EPP, SLI met een timing van 4-4-4-15 op 1T. - 2,1 tot 2,3 volt Deze modules zijn geoptimaliseerd voor NVIDIA nForce® 590 SLI moederborden.
Probleem :
Bij plaatsing van 1 module van 1 GB geen enkel probleem en timing staat op 4-4-4-15-1T nadat ik in de BIOS aangeef dat het 1T is. (standaard staat het op 5-5-5-15-2T) Met spanning zelfs op 1,8 volt, perfect.
Bij plaatsing van 2 modules van 1 GB komt timing weer terug op 5-5-5-15-2T te staan. En het systeem loopt stabiel, maar geeft dus niet het maximaal mogelijke.
Zodra ik handmatig het voltage omhoog zet naar 2,1 – 2,3 volt en/of handmatig de timings instel op 4-4-4-1T, loopt het systeem na afsluiting van Bios onmiddellijk vast.. kom niet verder dan het Asus-Logo. Ik moet dan eerst één module eruit halen voordat het systeem weer normaal kan lopen. Zodra ik één module verwijder, staat de andere module ook meteen weer op 4-4-4-1T.
1 GB draait dus wel op 4-4-4-1T
2 GB draait alleen stabiel op 5-5-5-2T
En dan tenslotte :
Bij plaatsing van 4 modules van 1 GB start het systeem niet eens meer op. Ongeacht de timing. De voeding begint te blazen, maar er gebeurt helemaal niets, geen beeld…
Ik heb twee exact dezelfde systemen, één voor mijzelf en één voor mijn vader, bij beide exact hetzelfde probleem. Ik vind dit toch wel heel erg vreemd. Ik heb het juist zo uitgezocht omdat dit perfect met elkaar zou moeten werken. Het één is juist ontwikkeld voor het ander om maximale prestaties te kunnen halen.
Wie weet wat ik verkeerd doe ? ik heb inmiddels BIOS-nachtmerries, I’m losing my mind nu ongeveer.
Systeem :
Xion Supernova Modulair 600W
AMD 64x Dual Core 6000+
Asus Geforce 8600GT 512mb DDR2
2 GB OCZ Titanium DDR 2 800 – 6400, EPP, SLI 4-4-4-15-1T
  • Thandor
  • Laatst online: 22:12
Thandor
SilverStreak
