[Flash] Navigeren binnen flash
  • 78 views sinds 30-01-2008
  • Aakab
  • Laatst online: 17-09-2025
Ik ben bezig met wat actionscript in Flash en wil het volgende bereiken:
Ik heb 4 knoppen:
Naar voren
Naar links
Naar rechts
Omkeren
Nu wil ik dat als iemand bijvoorbeeld op de knop naar voren klikt er word gekeken welke afbeelding er getoond word en er dan 1 bij opgeteld word, en dan de afbeelding plus 1 getoond word. Dus vb:
Iemand klikt op naar voren
Dan moet afbeelding35.jpg getoond worden
Klikt men op rechts dan moet afbeelding34r.jpg getoond worden.
Ik heb me rot gezocht op het internet maar kan maar niet een manier vinden om op deze manier navigatie binne flash mogelijk te maken. Het klinkt heel simpel maar het lukt me maar niet...
Wat heb je zelf al geprobeerd?
Dit lijkt een beetje op een script request.. en dat is hier nou niet echt de bedoeling
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Ik wil ik wil??? Rot gezocht? Prove it. Komaan, dit is puur scriptrequest/doet gij da even voor mij.
Ga eens wat flash tuto's lezen, in de plaats van 2 minuten te proberen, en even hier komen liegen dat ge u al rot hebt gezocht...
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Aakab
pff doe nou niet zo kinderachtig, ik heb echt wel zitten zoeken. Hoe dan ook het volgende is/was al gevonden:
var nr:Number = 1;
knop_volgende.onRelease = function (){
nr++;
if(nr < 10){
loadMovie("foto0"+nr+".jpg",_root.mc_foto);
}else{
loadMovie("foto"+nr+".jpg",_root.mc_foto);
knop_vorige.onRelease = function (){
nr--;
if(nr < 10){
}else{
Alleen hiermee kan ik alleen dingen gebruiken die al binnen mijn library zitten, ik wil het dus uit kunnen lezen uit een map.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Door ons zo op te stellen, houden we het niveau van GoT ook op het huidige niveau. Dus dit topic gaat dicht. Je bent vrij een nieuw topic aan te maken mits je policy hebt doorgelezen en ook daadwerkelijk volgt bij het aanmaken van dat topic!
Lees ook even Overzicht van UBB-codes #tag_code zodat je je code tussen de juiste UBB tags zet ;)
Daarnaast mis ik waar je precies op hebt gezocht en waarom die oplossingen niet voldoende zijn. Als ik nl. google dan krijg ik genoeg hits met antwoorden op je vraag.
Dicht dus
