dropdown menu met css, verdwijnd achter onderliggende box
Ik heb een pagina ontworpen waarbij ik een dropdown menu gebruik.
Het is een horizontaal menu en de dropdownlijstjes vallen naar beneden,,
wanneer je met je muis over het menu gaan, verdwijnd het menu achter de box die onder het menu ligt, je ziet de dropdown opties dus niet, en kan ze niet aanklikken.
Ik wil dus dat de dropdown opties boven de onderliggende box vallen
hier onder de code in html + css.
knip
[ Voor 82% gewijzigd door André op 10-10-2007 19:30 ]
a) Je hebt sowieso al verschillende layers met de id=container, dat kan niet... maak er dan een class van
b) Zet eens een z-index op je id=menu die hoger is dan de z-index van je id=middle, dat is waarschijnlijk de truuk
Ik zou je graag helpen, maar met die lappen html en css (die je beter tussen code-tags had kunnen zetten) kan ik niet zoveel. Kun je een gestript voorbeeld online zetten?
Wat bedoel je met 'box' in onderstaande zin?
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 17:07:
met box bedoel ik het divje onder het menu.
kijk eens op:
http://home.wanadoo.nl/wbrfvdmeyde/HHS/
alvast bedankt
ik heb de css aangepast met een z-index, en de id=container verander naar een class, nog steeds geen verandering!
  • H004
  • Laatst online: 11-06 22:28
Zorg eerst eens dat je site valideert en probeer het dan nog eens. Ergens gaat er iets niet goed met z-indexen waarschijnlijk.
In firefox gaat her overigens wel goed.
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Zou je alleen relevante code willen plaatsen en laten zien wat je al geprobeerd hebt ;)
ja met firefox doet hij het inderdaad, toch wil ik dat hij het ook met IE doet.. ik ga even zoeken!
Ik heb hem gevalideerd, maar probleem blijft het zelfde..
firefox doet het wel, IE niet..
ik heb geprobeerd:
de z-index.
de overflow anders in te stellen
De gevalideerde pagina staat online
http://home.wanadoo.nl/wbrfvdmeyde/hhs
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2007 20:57 ]
2 berichten achter elkaar hoeft niet, daarvoor is de edit knop
[ Voor 76% gewijzigd door André op 10-10-2007 20:09 ]
  • moozzuzz
Probeer es de onderliggende box voor het menu-divje in je code te laten voorkomen. Dat helpt bij mij altijd: IE legt z'n laagjes (z-index) namelijk ahw een na een op mekaar.
