Driveletter onzichtbaar, partitie bestaat nog
  • 201 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een Maxtor Diamond Max 10 liggen, van 200 gigabyte. Deze is opgedeeld in 4 partities. Nu zit ik met het probleem dat twee partities onbenaderbaar zijn, omdat ze geen driveletter hebben; dwz; ze zijn niet zichtbaar in deze computer.
Als ik naar schijfbeheer ga (ik heb vista), dan zie ik de partities wel, alleen zijn ze niet benaderbaar. De juiste grootte staat er wel bij
Iemand suggesties hoe ik deze partities weer een letter kan geven? Ik heb vista, dus partition magic is geen optie
Assign een driveletter?
In schijfbeheer krijg ik dan een foutmelding :p
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
En wat voor foutmelding krijg je dan?
https://powershellisfun.com
Dat schijfbeheer opnieuw opgestart moet worden, om gegevens te vernieuwen. Wanneer ik dit doe, krijg ik alsnog dezelfde foutmelding
Al op google gezocht op deze exacte foutmelding?
  • Tags NL
Tags NL
Als je in een dosbox diskpart.exe start:
- kies "list disk"
- kies "select Disk x" voor de gewenste disk
- kies "list partition"
- kies "select partition x" voor de gewenste partitie
- kies "list volume"
- kies "select volume x" voor het gewenste volume
- kies "assign x" met de gewenste drive letter
(A Description of the Diskpart Command-Line Utility)
Werkt dit wel?
De partitie weergeven werkt, alleen omdat deze geen volume heeft, kom ik niet voorbij de laatste (beslissende) stappen
  • Tags NL
Tags NL
Hmm... In MS Vista - Probleem drive letter wijzigen kwam ik deze tegen : How to restore the system/boot drive letter in Windows . Misschien werkt dit voor je?
  • DavidAxe
  • Laatst online: 02-10 16:55
Weet je zeker dat die 2 partities een filesystem gebruiken dat Windows herkent?
  • Tags NL
Tags NL
Als je met een BartPE cd (Of een Knoppix Live-Cd) start, zie je dan wel de partities met diskpart of een andere tool?
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Hoe heb je de schijf precies ingedeeld? Dus hoeveel primary, extended en logical partities heb je; hoeveel 'active' partities heb je ?
Het punt is namelijk dat je maximaal 4 primary partities mag hebben, maar dat er maar 1 'active' mag zijn. Als er meerdere active zijn wordt de rest op 'hidden' gezet.
Verder weet ik dat DOS en alle windows versies die daar onderhuids gebruik van maken maar 1 primary partition zien en de rest van de primary partities negeren; of XP/Vista daar beter mee om gaan weet ik niet ...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
