MS Vista - Probleem drive letter wijzigen
  • 1.420 views sinds 30-01-2008
  • NIKDCC
  • Laatst online: 29-10 23:12
Op mijn nieuwe PC is MS Vista geinstalleerd, echter heb ik een probleem wanneer ik de drive letter probeer te wijzigen van mijn tweede, niet bootpartitie.
Ik krijg een melding dat windows de drive letter niet kan aanpassen omdat het een systeem volume of bootvolume is. (Volume info: Healty, active, system, primary partition)
Het is een primaire partitie die actief staat en in diskmanagement aangeeft systeempartitie te zijn.
Nu kan ik met diskpart.exe de partitie op niet actief zetten, echter blijft het een systeempartitie waardoor ik de drive letter niet kan/mag wijzigen.
Is er een manier in windows om bij dit systeemvolume om te zetten naar een normale primaire partitie, zodat ik wel de drive letter mag wijzigen?
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Even voor de duidelijkheid: staat de Windows folder op deze partitie of op de eerste?
  • NIKDCC
Windows folder staat op de andere partitie, dit is dus gewoon een overige data volume waarvan niet geboot wordt en die geen systeembestanden bevat.
  • Pwigle
  • Laatst online: 08:23
How to restore the system/boot drive letter in Windows
Ik begrijp je verhaal niet helemaal maar hiermee kan je ELKE driveletter veranderden. Toch zal er wel een goede reden zijn dat Vista het je niet toelaat :)
Succes!
[ Voor 43% gewijzigd door Pwigle op 21-09-2007 17:29 ]
  • NIKDCC
Precies wat ik zocht!
Dit werkt ook gewoon in Vista (32bit) dus :)
De reden dat Vista het niet toelaat is dat deze partitie als systeempartitie (System, Active, Primary Partition) in disk management staat. Dit kon ik niet veranderen naar (Primary Partition) in windows' disk management of met diskpart.exe.
Ik heb dus niet de bootpartitie driveletter veranderd, weet ook niet of dat ook hiermee kan zonder problemen :)
Dank voor de tip DaPoztMaster!
